  • 3984阅读
  • 5回复
icom7300有新固件 [复制链接]
离线侯淞耀
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-26
●IC-7300 / IC-7300M / IC-7300S(版本1.40)主要变化: [频谱功能的改进]
-增加了SCROLL模式,可以根据频率无缝切换显示范围
-当切换范围或边缘时增加了弹出式显示
扩展了FIX边缘设置为4
每个频段的参考电平都得到了扩展设置
支持改进的RS-BA1版本2的频谱功能[预设功能的添加]-
添加了预设功能,可让您切换每个操作的设置。 [改进多功能波轮操作]-
改进为在VFO模式下以kHz拨盘操作,在存储模式下为M-CH拨盘
添加了自定义功能以分配多功能菜单的任何项目 [其他更改]-
添加了前键自定义功能,可让您更改[VOX / BK-IN]键,[AUTOTUNE]键,[△]键和[▽]键的功能分配。添加了可以更改DN功能分配的麦克风键自定义功能-添加了列表显示功能,可以直接选择三频段叠加存储器
改善了接收效果音调控制不能在数据模式下更改
用户频段边缘设置的初始值已更改为设置日本规定的业余频段范围
 CI-V USB端口设置的初始值已更改为“与[REMOTE断开连接]“
其他细微变化 可以使用SD卡升级IC-7300固件。该公司警告说:“如果从1.40或更低版本的固件更新,则将初始化设置和各种存储。请事先将设置数据保存在SD卡中,并在升级固件后加载设置数据。” 固件更新后,设置模式下的“版本信息”将显示如下。・主CPU:1.40
・ DSP程序:1.07
・ DSP数据:1.00
・ FPGA:1.13
固件下载 https://www.icom.co.jp/support/drivers/6184/
离线benyuenkc
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-26
終於等到更新, 太好了. 觸屏介面修改了, 跟 IC-705 差不多.
Firmware Update Information
IC-7300 | Instruction Manual / Guides | Support | Icom Inc.
离线bh7itt
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-11
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:終於等到更新, 太好了. 觸屏介面修改了, 跟 IC-705 差不多[表情].
....... (2021-02-26 23:49)
更新后,5兆是否打开,允许发射?
设备:IC-706MIIG;2720H;YAESU 8DR 3R 857D
QTH:广东
离线benyuenkc
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-12
回 bh7itt 的帖子
bh7itt:
更新后,5兆是否打开,允许发射?
新固件沒有這功能.
擴頻還需改硬件. 如果是歐版, 可以參考以下貼文. 我未開過機箱來看, 遲些有空閒, 動手更換時鐘電池時, 一並去幹.
ICOM 7300如何在5Mhz发射?
离线bg8gvj
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-26
新固件升级后,原先开通的全段发射又被关闭了
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-28
回 bg8gvj 的帖子
bg8gvj:新固件升级后,原先开通的全段发射又被关闭了 (2021-03-26 09:32)
后来怎么解决的?
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
