  • 2437阅读
  • 3回复
UK/EI DX竞赛规则 [复制链接]
离线bg4hyk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-20
大量工作由机器人完成,看不懂正常。原文见 https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php
2021年1月23日/24日-1200z-1200z-CW
UKEICC-英国和爱尔兰竞赛俱乐部
UK/EIDX竞赛规则
1.概述
竞赛的目的是促进英国和爱尔兰(UK/EI)和世界其他地方电台(DX)之间的接触。
所有的英国和爱尔兰竞赛者,包括那些拥有小型电台和天线的人,都将体验到在世界范围的竞赛中成为“系数”的乐趣。
在24小时内有很长的时间DX电台因为没有传播而不能操作UK/EI电台,所以参赛者也可以相互操作,并有QSO分数和系数。然而,一个好的分数只有通过操作足够数量的UK和EI电台和UK/EI地区代码系数才能实现。
日志文件,在比赛结束后24小时内在线提交。载决是自动化的。
2.日期和时间/模式
2021年1月23日/24日-1200z-1200z-CW,10月23日/24日-1200z-1200z-SSB。
2022年4月30日/5月1日-1200z-1200z-CW ,10月22日/23日-1200z-1200z-SSB
2023年4月29日/30日-1200z-1200z-CW, 9月30日/10月1日-1200z-1200z-SSB。
2024年4月27日/28日-1200z-1200z-CW,8月31日/9月1日-1200z-1200z-SSB。
2025年4月26日/27日-1200 z-1200z-CW ,2025年11月1日/2日-1200 z-1200z-ssb。
2026年4月25日/26日-1200z-1200z-CW,10月31日/11月1日-1200z-1200z-SSB。
2027年4月24日/25日-1200z-1200z-CW, 10月23日/24日-1200z-1200z-SSB。
2028年4月/29日/30日-1200z-1200z-CW, 9月30日/10月1日-1200z-1200z-SSB。
2029年4月28日/29日-1200z-1200z-CW,9月22日/23日-1200z-1200z-SSB。
2030年4月27日/28日-1200 z-1200z-CW , 8月31日/9月1日-1200 z-1200z-SSB。
点击这里,如果你想在每次比赛前收到一封提醒邮件。
3.波段/模式
3.5、7、14、21和28兆赫
竞赛优先段必须遵守
80米和20米是:
CW 3510-3560千赫,14000-14060千赫
SSB 3600-3650千赫,3700-3800千赫,14125-14300千赫。
注:周日上午80米和40米时,应避开任何新闻发布频率。
4.参赛类别
所有参赛者在执行任何操作,可能影响他们提交的分数,必须在他们所选择的类别范围内操作。
4.1地点
UK/EI:任何位于EI、G、GD、GI、GJ、GM、GU、GW操作员和电台。
DX:任何其他电台。
对于每个参加比赛者,所有操作人员和所有设备(发射机、接收器)必须位于直径500米的圆圈内。
天线必须通过射频传输线物理连接到发射机和接收器。
4.1.1远程操作
互联网托管或任何其他形式的远程操作,只有操作在同一个DXCC实体,并在500公里内,他们被允许使用的远程电台比赛。
这个远程电台的位置必须是可验证的。
如果不同,操作员必须使用分配给远程电台的呼叫标志,而不是他们的个人呼叫标志。
使用远程电台的操作员被归类为远程辅助(连接),并置于单独的类别中。
4.2操作员
4.2.1单操作员无人辅助(无连接)-一人。
任何时候都有一个信号。
任何形式的QSO提醒辅助都会使参赛者不符合单一操作员无辅助(未连接)类别的资格。
4.2.2单操作员辅助(连接)-一人。
任何时候都有一个信号。
允许QSO提醒辅助。
自我Self-spotting或要求发spotting是不允许的。
注:上述单操作员类别中的每一种都可以选择单元素天线类别--这意味着一个覆盖所有波段的天线,例如通过天调的双极馈电天线或多波段垂直天线(当您将日志文件上传到机器人时,选择单元素天线选项)。
4.3呼号
参赛者可使用任一合法的呼号。
如按上文第4.2.3条规则操作俱乐部电台,则应使用该俱乐部的呼号。
4.4操作时间
(A)24小时-1200 z至1200 z(多操作员类别必须是24小时)
(B)12小时-在12小时类别中,每个“停工”期必须至少为60分钟。
(C)为鼓励UK/EI系数在夜间也有,所有由UK/EI电台操作的QSO,在0100z至0459 z的时段内有双分(除任何其他奖励积分外)。
4.5组队比赛
所有参加我们的UK/EI DXCW竞赛的个人参赛者都被邀请(同时)参加我们的新组队竞赛,与最多两名其他参赛者联合组成一个参赛队伍。
任何三名(或两名)参赛者都可以组成一个团队。您必须安排您的团队成员,并在比赛前决定您的团队名称的拼写,但您不需要预先注册您的团队。
在比赛结束后提交你的Cabrillo日志文件时,应该通过日志提交机器人提供团队名称。正确的字段出现在上传过程的第二阶段--查找文本框“团队的名称(如果适用的话)”,然后在那里类别您的团队名称。
每队只接受三(或两)分--如果参赛队伍有三名以上参赛者,并希望加入多支队伍,请以不同的名称命名,例如第一队、第二队等。每队的队员在上传日志档案后不得更改。
单个团队成员可以进入任何类别,因此一个由三个(或两个)参与者组成的团队可能在三个不同类别中,或者全部在同一个类别中,等等。这三个(或两个)团队成员不需要来自同一个DXCC实体。
总队得分是终审赛得分的总和。团队名称、团队成员和分数将在结果表中单独列出。
(这些比赛规则将在2021年1月比赛结束后进行评审,并可能在以后的比赛中进行修改。)
5.功率类别
(A)高功率-比赛者执照或1500W(以较低者为准)所准许的最高限度。
(B)低功率-最大100瓦输出
(C)QRP-最大5瓦输出
在提交的Cabrillo日志文件中没有显示其发射功率的任何电台将被归类为“高功率”。
6.交换
RS(T)(可选)加上从1开始的顺序序列号。
UK/EI参赛者添加他们的两个字符的UK/EI地区代码。-见下文附录2。
重要注意事项:诺维奇地区法规现在是NK,而不是NR。
相同的序列号应用于所有5个波段,即当移动到新波段时不要从1开始。
7.得分
7.1 QSO积分-所有比赛者都可以联系任何人获取积分,无论是UK/EI还是DX。
UK/EI电台
UK/EI/Europe,80m,40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 points.
DX(Outside Europe), 80m, 40m - 8 points, 20m, 15m, 10m - 4 points.
Note: For UK/EI stations only, all QSOs will score double points between the hoursof 0100z and 0459z.
European电台
UK/EI,80m,40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 points
Europe,80m,40m - 2 points, 20m, 15m, 10m - 1 points
DX(Outside Europe), 80m, 40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 points
DX(欧洲以外)电台
UK/EI,80m,40m - 8 points,20m, 15m, 10m - 4 points
Europe,80m,40m - 4 points,20m, 15m, 10m - 2 points
DX(Outside Europe) ,80m, 40m - 2 points,20m, 15m, 10m - 1 points
7.2系数-有两种乘法器
i.不同的DXCC实体;
ii.UK/EI地区代码。
系数总数是在每个波段操作的不同DXCC实体(不包括UK/EI DXCC实体 EI、G、GD、GI、GJ、GM、GU、GW)加上在每个波段上操作的UK/EI地区代码的总和。
注:所有带有UK/EI电台的QSO只计算地区代码系数--它们不计算DXCC实体系数。
7.3总分--最终得分是QSO总分乘以系数总数,例如,4,000 QSO 分 x 500 系数=2,000,000分。
有关UK/EI地区代码的清单,请参见以下附录2。
8. 日志
8.1所有日志必须以电子模式提交,必须符合下文所述的Cabrillo格式。
不接受任何其他形式的日志。
所有QSO时间必须登录UTC。
8.2对于Cabrillo日志,在上传日志文件并在日志提交机器人上选择类别时,会自动创建类别和类别分项。
8.3请确保您发送了一个日志,记录的QSO按序列号的顺序发送。
不要为每个波段发送单独的日志。
您的Cabrillo QSO记录必须符合以下格式:
例如UK/EI电台日志:
QSO:28024 PH2014-07-26 1338 G3XYZ 599 001 ox ON4SS 599 018--
QSO:21003 PH2014-07-26 1341 G3XYX 599 002 ox GM4SID 599 130 AB
QSO:7165 PH2014-07-26 1343 G3XYZ 59 003牛W3LPL 599 036--
示例DX电台日志:
QSO:28024 PH2014-07-26 1338 DL1AA 599 001--ON4SS 599 019--
QSO:21003 PH2014-07-26 1341 DL1AA 599 002--GM4SID 599 131 AB
QSO:7165 PH2014-07-26 1343 DL1AA 59 003--EI7CC 599 136 DU
注:为了符合获奖资格,您提交的Cabrillo日志文件必须显示所有QSO频率到最近的1 kHz。
8.4必须通过在线日志提交机器人上传条目:
点击这里上传你的Cabrillo日志文件
参赛者在发送之前,应该通过文本编辑器检查自己的Cabrillo日志文件,以避免潜在的问题。
参赛者将立即收到电子邮件确认,并通知,如果日志有任何问题,并要求更正并重新提交。
8.5有关支持这些竞赛的竞赛日志软件包的信息,请参见下面的附录1。
8.6比赛结束后24小时是提交日志的截止日期。
然后以电子方法对日志进行确定,并在截止日期后尽快将临时结果张贴到网上。
参赛者如欲就其确定的最后分数的任何方面提出上诉,可在网上公布结果后24小时提出上诉。
UBN文件将在线和/或电子邮件发送给参赛者.
9.处罚
因违反规定或发送信号质量差,可扣分或取消参赛资格。例如,这包括使用第三方在列表或网络上进行联系,在SSB频率上与CW电台联系,反之亦然,未能观察到适当的竞赛首选频带段,以及过于宽的信号--包括按键点击和失真音频。
9.1记录错误-
不正确地记录呼号或序列号=丢失该QSO点加上该QSO点的值2X。
去掉坏的QSO,只对点施加2个等效QSO的惩罚。
此外,清除不良的QSO可能会导致系数的损失,因此准确的记录是必不可少的。
例如,UK/EI电台操作欧洲电台记录20米QSO时出现的错误=QSO点(2点)的损失加上另外4点(2 x2分)
9.2也适用下列惩罚:
Nils--QSO点的丢失加上该QSO点值的1倍。
在已发布的频带段之外操作-所有QSO都不允许。
9.3通过提交一份日志,您同意UK/EI DX竞赛队的决定将是所有争议事项的最终决定。
您还同意您提交的Cabrillo日志文件和相关的UBN文件在UKEICC网上的公共领域。
10.奖励
证书(PDFs)将颁发给每个进入类别和功率类别的前几名电台。此外,Kenwood杯将被授予UK/EI没有辅助的单 操作者电台,在CW比赛中得分最高。
11.一般规则
下列一般规则也适用:
11.1接受参赛完全由UKEICC委员会自行决定。
11.2每个参赛者必须使用不同的呼号。
只有参赛者的呼号可以用来帮助入围者的分数。
11.3不允许Self-spotting或要求spotting。
11.4允许远程操作(见上文4.1.1条),如果所有发射机、接收器和天线的物理位置都在一个电台内。
远程操作的电台点必须遵守所有的电台点许可证、操作员许可证和类别限制。
不允许电台外的远程接收器。
11.5在任何时候都只允许在一个频带上发出一个信号。
在一个频带上的两个或多个频率上交替CQS是不允许的。
11.6所有要求联络人、回应电话、复制呼号和比赛交流的请求,必须在比赛期间使用比赛的模式和频率完成。
11.7所记录的呼号必须与参赛方在QSO期间在空中交换的标志相同。
2020年9月,E&OE7.1版
APPENDIX 1,支持此竞赛的日志软件
SD,完全支持-谢谢PaulEI5DI
N1MM+,完全支持--谢谢Nick Na3m和Les G4OGB
WinTest(4.24.0onwards),全力支持-谢谢奥利维尔F5MZN和团队
UcxLog,完全支持-谢谢BenDL7UCX
DXlog.net,完全支持-谢谢JimM0CKE
Skookumlogger for Mac,完全支持-谢谢BillK1GQ和JonathanG0DVJ
QARTest,完全支持-谢谢Paolo IK3QAR(2020年11月-现在也是英文)
GenLog,完全支持-谢谢David W3KM和Jim GW0BBO
BKLog,完全支持-谢谢Khalid A61BK
Writelog,使用Writelog的信息--谢谢SteveGW4BLE(SK)
APPENDIX 2    UK/EI District Codes
AB - Aberdeen - GM
AL - St. Albans - G
AN - Antrim - GI
AR - Armagh - GI
BA - Bath - G
BB - Blackburn - G
BD - Bradford - G
BH - Bournemouth - G
BL - Bolton - G
BM - Birmingham - G
BN - Brighton - G
BR - Bromley - G
BS - Bristol - G
CA - Carlisle - G
CB - Cambridge - G
CE - Clare - EI
CF - Cardiff - GW
CH - Chester - G
CK - Cork - EI
CL - Carlow - EI
CM - Chelmsford - G
CN - Cavan - EI
CO - Colchester - G
CR - Croydon - G
CT - Canterbury - G
CV - Coventry - G
CW - Crewe - G
DA - Dartford - G
DD - Dundee - GM
DE - Derby - G
DG - Dumfries - GM
DH - Durham - G
DL - Darlington - G
DN - Doncaster - G
DO - Donegal - EI
DR - Derry/Londonderry - GI
DT - Dorchester - G
DU - Dublin - EI
DW - Down - GI
DY - Dudley - G
EC - London EC1-4
EH - Edinburgh - GM
EL - London E1-18
EN - Enfield - G
EX - Exeter - G
FE - Fermanagh - GI
FK - Falkirk - GM
FY - Blackpool - G
GA - Galway - EI
GL - Gloucester - G
GS - Glasgow - GM
GU - Guildford - G
GY - Guernsey - GU
HA - Harrow - G
HD - Huddersfield - G
HG - Harrogate - G
HP - Hemel Hempstead - G
HR - Hereford - G
HS - Outer Hebrides - GM
HU - Hull - G
HX - Halifax - G
IG - Ilford - G
IM - Isle of Man - GD
IP - Ipswich - G
IV - Inverness - GM
JE - Jersey - GJ
KA - Kilmarnock - GM
KD - Kildare - EI
KE - Kerry - EI
KI - Kilkenny - EI
KT - Kingston on Thames - G
KW - Orkney Islands - GM
KY - Kirkcaldy - GM
LA - Lancaster - G
LD - Llandrindod Wells - GW
LE - Leicester - G
LF - Longford - EI
LH - Louth - EI
LI - Limerick - EI
LL - Llandudno - GW
LN - Lincoln - G
LO - Laois - EI
LP - Liverpool - G
LS - Leeds - G
LT - Leitrim - EI
LU - Luton - G
MA - Mayo - EI
ME - Medway - G
MK - Milton Keynes - G
ML - Motherwell - GM
MO - Monaghan - EI
MR - Manchester - G
MT - Meath - EI
NE - Newcastle upon Tyne - G
NG - Nottingham - G
NL - London N1-22
NN - Northampton - G
NP - Newport - GW
NK - Norwich - G
NW - London NW1-11
OF - Offaly - EI
OL - Oldham - G
OX - Oxford - G
PA - Paisley - GM
PE - Peterborough - G
PH - Perth - GM
PL - Plymouth - G
PO - Portsmouth - G
PR - Preston - G
RG - Reading - G
RH - Redhill - G
RM - Romford - G
RO - Roscommon - EI
SA - Swansea - GW
SD - Sheffield - G
SE - London SE1-28
SG - Stevenage - G
SI - Sligo - EI
SK - Stockport - G
SL - Slough - G
SM - Sutton - G
SN - Swindon - G
SO - Southampton - G
SP - Salisbury - G
SR - Sunderland - G
SS - Southend on Sea - G
ST - Stoke on Trent - G
SW - London SW1-20
SY - Shrewsbury - G
TA - Taunton - G
TD - Tweed - G/GM
TF - Telford - G
TI - Tipperary - EI
TN - Tonbridge - G
TQ - Torquay - G
TR - Truro - G
TS - Teeside - G
TW - Twickenham - G
TY - Tyrone - GI
UB - Uxbridge - G
WA - Warrington - G
WC - London WC1-2
WD - Watford - G
WF - Wakefield - G
WI - Wicklow - EI
WL - London W1-14
WM - Westmeath - EI
WN - Wigan - G
WR - Worcester - G
WS - Walsall - G
WT - Waterford - EI
WV - Wolverhampton - G
WX - Wexford - EI
YO - York - G
ZE - Shetland Islands - GM
Total = 155 District codes
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg6gqe
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-20
感谢黄老师辛苦翻译规则
离线bg4hyk
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-22
只个人参赛,没有团体。
功率:高 、底、QRP.
交换 599 +01开始系例号
英国和爱尔兰电台回答是 599 +系例号 +二位地区代码
所有电台都能通
离线bg4hyk
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-24
24小时内上传
