2021年1月23日/24日-1200z-1200z-CW UKEICC-英国和爱尔兰竞赛俱乐部 UK/EIDX竞赛规则 1.概述竞赛的目的是促进英国和爱尔兰(UK/EI)和世界其他地方电台(DX)之间的接触。所有的英国和爱尔兰竞赛者,包括那些拥有小型电台和天线的人,都将体验到在世界范围的竞赛中成为“系数”的乐趣。在24小时内有很长的时间DX电台因为没有传播而不能操作UK/EI电台,所以参赛者也可以相互操作,并有QSO分数和系数。然而,一个好的分数只有通过操作足够数量的UK和EI电台和UK/EI地区代码系数才能实现。日志文件,在比赛结束后24小时内在线提交。载决是自动化的。 2.日期和时间/模式2021年1月23日/24日-1200z-1200z-CW,10月23日/24日-1200z-1200z-SSB。2022年4月30日/5月1日-1200z-1200z-CW ,10月22日/23日-1200z-1200z-SSB2023年4月29日/30日-1200z-1200z-CW, 9月30日/10月1日-1200z-1200z-SSB。2024年4月27日/28日-1200z-1200z-CW,8月31日/9月1日-1200z-1200z-SSB。2025年4月26日/27日-1200 z-1200z-CW ,2025年11月1日/2日-1200 z-1200z-ssb。2026年4月25日/26日-1200z-1200z-CW,10月31日/11月1日-1200z-1200z-SSB。2027年4月24日/25日-1200z-1200z-CW, 10月23日/24日-1200z-1200z-SSB。2028年4月/29日/30日-1200z-1200z-CW, 9月30日/10月1日-1200z-1200z-SSB。2029年4月28日/29日-1200z-1200z-CW,9月22日/23日-1200z-1200z-SSB。2030年4月27日/28日-1200 z-1200z-CW , 8月31日/9月1日-1200 z-1200z-SSB。点击这里,如果你想在每次比赛前收到一封提醒邮件。 3.波段/模式3.5、7、14、21和28兆赫竞赛优先段必须遵守80米和20米是:CW 3510-3560千赫,14000-14060千赫SSB 3600-3650千赫,3700-3800千赫,14125-14300千赫。注:周日上午80米和40米时,应避开任何新闻发布频率。 4.参赛类别所有参赛者在执行任何操作,可能影响他们提交的分数,必须在他们所选择的类别范围内操作。4.1地点UK/EI:任何位于EI、G、GD、GI、GJ、GM、GU、GW操作员和电台。DX:任何其他电台。对于每个参加比赛者,所有操作人员和所有设备(发射机、接收器)必须位于直径500米的圆圈内。天线必须通过射频传输线物理连接到发射机和接收器。4.1.1远程操作互联网托管或任何其他形式的远程操作,只有操作在同一个DXCC实体,并在500公里内,他们被允许使用的远程电台比赛。这个远程电台的位置必须是可验证的。如果不同,操作员必须使用分配给远程电台的呼叫标志,而不是他们的个人呼叫标志。使用远程电台的操作员被归类为远程辅助(连接),并置于单独的类别中。4.2操作员4.2.1单操作员无人辅助(无连接)-一人。任何时候都有一个信号。任何形式的QSO提醒辅助都会使参赛者不符合单一操作员无辅助(未连接)类别的资格。 4.2.2单操作员辅助(连接)-一人。任何时候都有一个信号。允许QSO提醒辅助。自我Self-spotting或要求发spotting是不允许的。注:上述单操作员类别中的每一种都可以选择单元素天线类别--这意味着一个覆盖所有波段的天线,例如通过天调的双极馈电天线或多波段垂直天线(当您将日志文件上传到机器人时,选择单元素天线选项)。4.3呼号参赛者可使用任一合法的呼号。如按上文第4.2.3条规则操作俱乐部电台,则应使用该俱乐部的呼号。4.4操作时间(A)24小时-1200 z至1200 z(多操作员类别必须是24小时)(B)12小时-在12小时类别中,每个“停工”期必须至少为60分钟。(C)为鼓励UK/EI系数在夜间也有,所有由UK/EI电台操作的QSO,在0100z至0459 z的时段内有双分(除任何其他奖励积分外)。4.5组队比赛所有参加我们的UK/EI DXCW竞赛的个人参赛者都被邀请(同时)参加我们的新组队竞赛,与最多两名其他参赛者联合组成一个参赛队伍。任何三名(或两名)参赛者都可以组成一个团队。您必须安排您的团队成员,并在比赛前决定您的团队名称的拼写,但您不需要预先注册您的团队。在比赛结束后提交你的Cabrillo日志文件时,应该通过日志提交机器人提供团队名称。正确的字段出现在上传过程的第二阶段--查找文本框“团队的名称(如果适用的话)”,然后在那里类别您的团队名称。每队只接受三(或两)分--如果参赛队伍有三名以上参赛者,并希望加入多支队伍,请以不同的名称命名,例如第一队、第二队等。每队的队员在上传日志档案后不得更改。单个团队成员可以进入任何类别,因此一个由三个(或两个)参与者组成的团队可能在三个不同类别中,或者全部在同一个类别中,等等。这三个(或两个)团队成员不需要来自同一个DXCC实体。总队得分是终审赛得分的总和。团队名称、团队成员和分数将在结果表中单独列出。(这些比赛规则将在2021年1月比赛结束后进行评审,并可能在以后的比赛中进行修改。) 5.功率类别 (A)高功率-比赛者执照或1500W(以较低者为准)所准许的最高限度。(B)低功率-最大100瓦输出(C)QRP-最大5瓦输出在提交的Cabrillo日志文件中没有显示其发射功率的任何电台将被归类为“高功率”。 6.交换RS(T)(可选)加上从1开始的顺序序列号。UK/EI参赛者添加他们的两个字符的UK/EI地区代码。-见下文附录2。重要注意事项:诺维奇地区法规现在是NK,而不是NR。相同的序列号应用于所有5个波段,即当移动到新波段时不要从1开始。 7.得分7.1 QSO积分-所有比赛者都可以联系任何人获取积分,无论是UK/EI还是DX。UK/EI电台UK/EI/Europe,80m,40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 points.DX(Outside Europe), 80m, 40m - 8 points, 20m, 15m, 10m - 4 points.Note: For UK/EI stations only, all QSOs will score double points between the hoursof 0100z and 0459z. European电台UK/EI,80m,40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 pointsEurope,80m,40m - 2 points, 20m, 15m, 10m - 1 pointsDX(Outside Europe), 80m, 40m - 4 points, 20m, 15m, 10m - 2 points DX(欧洲以外)电台UK/EI,80m,40m - 8 points,20m, 15m, 10m - 4 points。Europe,80m,40m - 4 points,20m, 15m, 10m - 2 points。DX(Outside Europe) ,80m, 40m - 2 points,20m, 15m, 10m - 1 points。7.2系数-有两种乘法器i.不同的DXCC实体;ii.UK/EI地区代码。系数总数是在每个波段操作的不同DXCC实体(不包括UK/EI DXCC实体 EI、G、GD、GI、GJ、GM、GU、GW)加上在每个波段上操作的UK/EI地区代码的总和。 注:所有带有UK/EI电台的QSO只计算地区代码系数--它们不计算DXCC实体系数。7.3总分--最终得分是QSO总分乘以系数总数,例如,4,000 QSO 分 x 500 系数=2,000,000分。有关UK/EI地区代码的清单,请参见以下附录2。 8. 日志8.1所有日志必须以电子模式提交,必须符合下文所述的Cabrillo格式。不接受任何其他形式的日志。所有QSO时间必须登录UTC。8.2对于Cabrillo日志,在上传日志文件并在日志提交机器人上选择类别时,会自动创建类别和类别分项。8.3请确保您发送了一个日志,记录的QSO按序列号的顺序发送。不要为每个波段发送单独的日志。您的Cabrillo QSO记录必须符合以下格式: 例如UK/EI电台日志:QSO:28024 PH2014-07-26 1338 G3XYZ 599 001 ox ON4SS 599 018--QSO:21003 PH2014-07-26 1341 G3XYX 599 002 ox GM4SID 599 130 ABQSO:7165 PH2014-07-26 1343 G3XYZ 59 003牛W3LPL 599 036-- 示例DX电台日志:QSO:28024 PH2014-07-26 1338 DL1AA 599 001--ON4SS 599 019--QSO:21003 PH2014-07-26 1341 DL1AA 599 002--GM4SID 599 131 ABQSO:7165 PH2014-07-26 1343 DL1AA 59 003--EI7CC 599 136 DU注:为了符合获奖资格,您提交的Cabrillo日志文件必须显示所有QSO频率到最近的1 kHz。8.4必须通过在线日志提交机器人上传条目:点击这里上传你的Cabrillo日志文件参赛者在发送之前,应该通过文本编辑器检查自己的Cabrillo日志文件,以避免潜在的问题。参赛者将立即收到电子邮件确认,并通知,如果日志有任何问题,并要求更正并重新提交。8.5有关支持这些竞赛的竞赛日志软件包的信息,请参见下面的附录1。8.6比赛结束后24小时是提交日志的截止日期。然后以电子方法对日志进行确定,并在截止日期后尽快将临时结果张贴到网上。参赛者如欲就其确定的最后分数的任何方面提出上诉,可在网上公布结果后24小时提出上诉。UBN文件将在线和/或电子邮件发送给参赛者. 9.处罚因违反规定或发送信号质量差,可扣分或取消参赛资格。例如,这包括使用第三方在列表或网络上进行联系,在SSB频率上与CW电台联系,反之亦然,未能观察到适当的竞赛首选频带段,以及过于宽的信号--包括按键点击和失真音频。9.1记录错误-不正确地记录呼号或序列号=丢失该QSO点加上该QSO点的值2X。去掉坏的QSO,只对点施加2个等效QSO的惩罚。此外,清除不良的QSO可能会导致系数的损失,因此准确的记录是必不可少的。例如,UK/EI电台操作欧洲电台记录20米QSO时出现的错误=QSO点(2点)的损失加上另外4点(2 x2分)9.2也适用下列惩罚:Nils--QSO点的丢失加上该QSO点值的1倍。在已发布的频带段之外操作-所有QSO都不允许。9.3通过提交一份日志,您同意UK/EI DX竞赛队的决定将是所有争议事项的最终决定。您还同意您提交的Cabrillo日志文件和相关的UBN文件在UKEICC网上的公共领域。 10.奖励证书(PDFs)将颁发给每个进入类别和功率类别的前几名电台。此外,Kenwood杯将被授予UK/EI没有辅助的单 操作者电台,在CW比赛中得分最高。 11.一般规则下列一般规则也适用:11.1接受参赛完全由UKEICC委员会自行决定。11.2每个参赛者必须使用不同的呼号。只有参赛者的呼号可以用来帮助入围者的分数。11.3不允许Self-spotting或要求spotting。11.4允许远程操作(见上文4.1.1条),如果所有发射机、接收器和天线的物理位置都在一个电台内。远程操作的电台点必须遵守所有的电台点许可证、操作员许可证和类别限制。不允许电台外的远程接收器。11.5在任何时候都只允许在一个频带上发出一个信号。在一个频带上的两个或多个频率上交替CQS是不允许的。11.6所有要求联络人、回应电话、复制呼号和比赛交流的请求,必须在比赛期间使用比赛的模式和频率完成。11.7所记录的呼号必须与参赛方在QSO期间在空中交换的标志相同。2020年9月,E&OE7.1版 APPENDIX 1,支持此竞赛的日志软件SD,完全支持-谢谢PaulEI5DIN1MM+,完全支持--谢谢Nick Na3m和Les G4OGBWinTest(4.24.0onwards),全力支持-谢谢奥利维尔F5MZN和团队UcxLog,完全支持-谢谢BenDL7UCXDXlog.net,完全支持-谢谢JimM0CKESkookumlogger for Mac,完全支持-谢谢BillK1GQ和JonathanG0DVJQARTest,完全支持-谢谢Paolo IK3QAR(2020年11月-现在也是英文)GenLog,完全支持-谢谢David W3KM和Jim GW0BBOBKLog,完全支持-谢谢Khalid A61BKWritelog,使用Writelog的信息--谢谢SteveGW4BLE(SK) APPENDIX 2 UK/EI District Codes AB - Aberdeen - GM AL - St. Albans - G AN - Antrim - GI AR - Armagh - GI BA - Bath - G BB - Blackburn - G BD - Bradford - G BH - Bournemouth - G BL - Bolton - G BM - Birmingham - G BN - Brighton - G BR - Bromley - G BS - Bristol - G CA - Carlisle - G CB - Cambridge - G CE - Clare - EI CF - Cardiff - GW CH - Chester - G CK - Cork - EI CL - Carlow - EI CM - Chelmsford - G CN - Cavan - EI CO - Colchester - G CR - Croydon - G CT - Canterbury - G CV - Coventry - G CW - Crewe - G DA - Dartford - G DD - Dundee - GM DE - Derby - G DG - Dumfries - GM DH - Durham - G DL - Darlington - G DN - Doncaster - G DO - Donegal - EI DR - Derry/Londonderry - GI DT - Dorchester - G DU - Dublin - EI DW - Down - GI DY - Dudley - G EC - London EC1-4 EH - Edinburgh - GM EL - London E1-18 EN - Enfield - G EX - Exeter - G FE - Fermanagh - GI FK - Falkirk - GM FY - Blackpool - G GA - Galway - EI GL - Gloucester - G GS - Glasgow - GM GU - Guildford - G GY - Guernsey - GU
HA - Harrow - G HD - Huddersfield - G HG - Harrogate - G HP - Hemel Hempstead - G HR - Hereford - G HS - Outer Hebrides - GM HU - Hull - G HX - Halifax - G IG - Ilford - G IM - Isle of Man - GD IP - Ipswich - G IV - Inverness - GM JE - Jersey - GJ KA - Kilmarnock - GM KD - Kildare - EI KE - Kerry - EI KI - Kilkenny - EI KT - Kingston on Thames - G KW - Orkney Islands - GM KY - Kirkcaldy - GM LA - Lancaster - G LD - Llandrindod Wells - GW LE - Leicester - G LF - Longford - EI LH - Louth - EI LI - Limerick - EI LL - Llandudno - GW LN - Lincoln - G LO - Laois - EI LP - Liverpool - G LS - Leeds - G LT - Leitrim - EI LU - Luton - G MA - Mayo - EI ME - Medway - G MK - Milton Keynes - G ML - Motherwell - GM MO - Monaghan - EI MR - Manchester - G MT - Meath - EI NE - Newcastle upon Tyne - G NG - Nottingham - G NL - London N1-22 NN - Northampton - G NP - Newport - GW NK - Norwich - G NW - London NW1-11 OF - Offaly - EI OL - Oldham - G OX - Oxford - G PA - Paisley - GM PE - Peterborough - G PH - Perth - GM PL - Plymouth - G PO - Portsmouth - G PR - Preston - G RG - Reading - G RH - Redhill - G RM - Romford - G RO - Roscommon - EI SA - Swansea - GW SD - Sheffield - G SE - London SE1-28 SG - Stevenage - G SI - Sligo - EI SK - Stockport - G SL - Slough - G SM - Sutton - G SN - Swindon - G SO - Southampton - G SP - Salisbury - G SR - Sunderland - G SS - Southend on Sea - G ST - Stoke on Trent - G SW - London SW1-20 SY - Shrewsbury - G TA - Taunton - G TD - Tweed - G/GM TF - Telford - G TI - Tipperary - EI TN - Tonbridge - G TQ - Torquay - G TR - Truro - G TS - Teeside - G TW - Twickenham - G TY - Tyrone - GI UB - Uxbridge - G WA - Warrington - G WC - London WC1-2 WD - Watford - G WF - Wakefield - G WI - Wicklow - EI WL - London W1-14 WM - Westmeath - EI WN - Wigan - G WR - Worcester - G WS - Walsall - G WT - Waterford - EI WV - Wolverhampton - G WX - Wexford - EI YO - York - G ZE - Shetland Islands - GM
Total = 155 District codes
