  • 2938阅读
  • 8回复
icom ic-705美版固件Version 1.12 [复制链接]
离线BH1EWI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-16
突然发现上传附件竟然还需要flash~天啊,咱们论坛是多古老了,chrom浏览器已经不支持flash了!不行我网盘传一下?换IE浏览器了,在安装flash的时候竟然失败,win10自带的杀软给拦截了~
改变:
Changes from Version 1.11
  • Setting items related to battery pack selection are added to optimize the battery status indicator (Battery icon) for the standard BP-272, and the optional BP-307 large capacity battery pack.
  • 主要是对于大容量电池组的正确显示,及相关配置。
  • 更新后的版本信息
  • The firmware will be updated to the following versions.
  • Main CPU: 1.12
    Sub CPU: 1.01
    DSP Program: 1.09
    DSP Data: 1.00
    FPGA: 1.01
    DV DSP: 1.02
    GPS: 13196
    Bluetooth: 1.12
    WLAN: 2.0.0.0_2.2.0.6_3.11.1.0
[ 此帖被冷雨无声在2021-01-22 21:02重新编辑 ]
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线BG3UBC
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-16
怎么刷固件啊?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bg2ukx
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-16
卡刷啊
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG2QHW
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-16
据说最新固件支持FT8收发!
FT818 IC703 IC705  HS-1B
离线BH1EWI
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-17
回 BG2QHW 的帖子
BG2QHW:据说最新固件支持FT8收发! (2021-01-16 22:58)
我搬过来的是1.12的固件只是修复了电池电量显示问题.
[ 此帖被冷雨无声在2021-01-21 10:33重新编辑 ]
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线BH1EWI
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-17
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:怎么刷固件啊? (2021-01-16 20:15)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=369454
升级固件教程
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线benyuenkc
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-20
我的是歐版, 還是1.11固件, 電池顯示的更新已包含.
1.12固件, 美歐版相同, 加了對 BP-307 電池在菜單上的選項.  如未計劃另購 BP-307, 暫時無必更新.
不明樓主 FT-8 模式指的是什麼, 現時 IC-705 能做 FT-8 通聯, 就一根 USB 綫, 建議加磁環, 減干擾.  通訊軟件暫未直接支援這型號, 袛要選近似的 ICOM 電台, 設定對應的 CI-V address 就可以.  詳情可參考這裏的說明  ICOM IC-705 FT8设置_zkf0100007的博客-CSDN博客
离线BH1EWI
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-20
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:我的是歐版, 還是1.11固件, 電池顯示的更新已包含.
....... (2021-01-20 19:49)
非常感谢您的回复,由于有段时间没有关注无线电,所以对于FT8模式不是很了解,我看官网的介绍,说对于FT8会有相关的升级,预计在1月下旬,还以为设备目前还不支持FT8.
BH1EWI
IC-705
IC-7300
离线BH1EWI
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-21
回 BG2QHW 的帖子
1.12已经支持了,但是新版会更好的支持,期待1月下旬的新固件!
BH1EWI
IC-705
IC-7300
