  • 5900阅读
  • 5回复
icom ic-705固件升级教程 [复制链接]
在线BH1EWI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-01-17
第一步,确认当前版本号,升级后用相同的方法,查看版本号,确认是否升级成功。
1、点击MENU(菜单)-SET-Others-Information-Version
警告:更新过程中请勿关机或切断电源,由于断电造成的设备变砖等故障可能要付费维修。
建议:请将电池充满后再进行更新,当电量低于50%时,最好别折腾。
第二步开始更新
1、将下载的固件文件解压缩后(得到一个扩展文件名为dat的文件),拷贝到sd卡ic-705目录下(sd卡已经在设备中格式化过)。
2、点击MEUN-SD Card,点击Firmware Updat(固件升级)
3、阅读并同意条款,点击向下的箭头,一直到底部后,点击YES。
4、此时会提醒备份文件存放在sd卡中(具体备份了哪些内容,并没有提示,升级固件前请手工备份)
5、确认后,会出现我们拷贝到sd卡中的固件文件,直接点击选中,然后出现黄底色的提示信息,点击向下的箭头,阅读完毕。
6、长按YES 1秒钟,开始升级。
[ 此帖被冷雨无声在2021-01-20 20:08重新编辑 ]
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线chengrc
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-29
求教:1.12版可以直接升1.24吗???
离线BD8AAP
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-29
跨版本升级是可以的,需要注意的是,升级前最好使用Tf卡,备份一下设备上的存储信息(比如存储信道的信息),否则完成跨版本升级后,原存储的各信道信息可能会丢失,如果升级前备份了信道存储数据,就可以利用TF卡,恢复即可。其实,即便是非跨版本升级,也可能出现升级后存储信道信息丢失,不过在ICOM官方升级网站上,会作出明确的说明。
电子邮件:bd8aap@189.cn
离线bh3xzt
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-30
新版固件升级了哪些功能?
离线bi4ulf
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-15
现在最新固件是什么版本
新桥西
离线ba5aa
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-26
回 bi4ulf 的帖子
bi4ulf:现在最新固件是什么版本 (2023-03-15 20:48)
1.32
搭车问下:日版的机器能用英语版固件升级吗?
