  • 21651阅读
  • 76回复
初学CW爱好者应该知道的最基本的通联规则 [复制链接]
离线bg6gqe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-29
声明:本人也是初学,并且怕被戴上好为人师的标签,但鉴于最近频率上有部分或者个别新人刚自学CW时间不长,通联热情很高但苦于自学对一些基本规则还不熟悉,往往在频率上猛打猛冲,在别人的主叫频率上点名呼叫其他人、插足截胡等等乱象时有发生。。。。。。说轻点显得不礼貌,说重点有些影响形象。。。。。我私下了解大部都是非故意而是确实不懂,所以还是勉为其难写下这个贴子,把我学CW以来了解到的通联基本遵循写出来供这些新人参考,老同志请给我把关,有不对的及时指出来。
首先要说的是:7023CW乐园是国内爱好者的聚集地,很多新手从这里完成自己第一次CW通联,为培养新人、锻炼新人发挥了重要的作用,平时老朋友在这里聚会聊上两句也很开心。由于每天早上大家上班前的时间有限,都想在频率上聊几句,所以往往大家互相穿插一下,谁得空就呼叫一下,有时很拥挤比较乱一点,大家都理解。但是新人不能把这种特殊情况视为常态,把这种呼叫通连方式放到其他频率上就不好了。所以我认为7023是中国HAM的家园,但是家里温暖却始终长不大,要想成长就要走出去,在其他频率及其他频段与世界各地的爱好者一起通联才能更好地学习提高。
通联前请认真体会DX圣典中这段话:
我会守听、守听、再更多地守听。
只有我能妥善抄收DX电台才会呼叫他。
我在呼叫前会确认DX电台呼号而不依赖于cluster的信息。
我不会干扰DX电台或者正在呼叫他的任何友台,也永远不会在DX频率或者守听频率段上调机。
我会在等待DX电台结束与他人的联络再呼叫他。
我总是会发送自己的完整呼号。
我会在呼叫后保持适当时间的守听,而不会连续狂叫。
DX操作员呼叫其他友台而不是自己时,我不会发射。
当DX操作员要求确认一个与我的呼号不相似的呼号时,我不会发射。
当DX电台呼叫其他地理区域时,我不会发射。
当DX操作员呼叫我时,除非认为他抄收有误,我不会重复发送自己的呼号。
当我成功联络时,将会感激。
我会尊重我的友台,并约束自己以换取他人的尊重。
这段话可能有的新手还不会完全理解,那我就我的体会说几个具体问题:
第一个问题:摆摊的注意事项。当你想在某个频率上摆摊呼叫的时候,首先最关键的是要确保频率没有人使用。我的做法一是听,就是如上面这段话所说,守听守听再守听听有没有电台在上面通联,这里容易犯的错误就是有的人听一下觉得没人就开始动电键了,其实这里有可能两个通联电台中的一个弱信号听不到,但再多听一会等强信号电台发射的时候就可能听到,所以尽量多听一会。二是看SPOT信息(也可以看http://www.abosan.net/dx.Searc/DXAllA.htm),如果SPOT信息显示有电台在这个频率工作那么我们就避开,因为虽然我们听不到远方电台的工作,但是有的电台是能听到的,如果我们在上面工作会影响其他电台与之通联。前段时间一个稀有台的工作频率上一个日本DO台在上面啰啰嗦嗦半天没完没了,所以我们不要做那个让人反感的电台。三是发QRL?询问,这是必须要做的一步,很多人省了这个习惯很不好。这是保证你不犯错误的一个有效的方法,这样如果有远征台在工作或者你干扰到别人,听到人家让你QSY或者说频率正在使用我们就要及时更改频率。
摆摊呼叫的过程中就不多说了,有一点就是你收到弱信号没法完全抄收,但能知道我信号回复你,这时别不理人家。你可以和人家说一下,SRI,UR QSB AGN,实在抄不到就和人家打个招呼,发一个SRI HR QSBHPE CUAGN 73 TU(对不起,信号QSB了,希望我们下次再通联)或者其他的,让对方知道,否则对方一直重复报自己呼号,这样对方知道就离开了,比较礼貌一点。
新人往往没有“频率谁先来谁使用的”的意识,不管频率上有没有电台在使用,上来就CQ,更有甚者在别人的频率趁着摆摊的间隙在人家主叫频率上CQ,我们俗称抢摊子,这个在7023早上繁忙的时候经常出现大家还能理解,在别的频率出现就不应该了。还听到更厉害的,明明频率上A摆摊B回复,结果A还没来行及回答,突然冒出来一个C出来直接回答B,把A和B都弄得莫名其妙,我们俗称截胡。这都是没有养成频率谁先来谁使用的概念,肆意抢占,谁的功率大谁敢于出手谁就通得多。
第二个问题:扫地的注意事项。回答别人的CQ呼叫时,首先我们切记要听清别人CQ的范围,如果不是范围内的不要回答。比如国内电台呼叫DX,国外电台cq na或其他我们不在呼叫范围就不要回答。第二,要听清不要问人家的呼号,听不清就多听一会,有个别HAM喜欢超不到呼号上来就发个?,我建议你也加一个? DE xxxxxx,把自己的呼号报上,我曾经听过一个频率,一个来访者上来就是一个?,结果主叫也来个?,然后两个人?飞来飞去像两个好奇宝宝,这都是不对的。第三,报呼号时一定记住只报自己的呼号,不要加上对方的呼号,我发现这是新手最容易出现的问题,你在人家的频率上回答他当然不需要再画蛇添足加上主叫呼号,这样太耽误事。我摆摊的时候经常有国内HAM来先叫两遍我的呼号,结果等他报自己呼号的时候QSB听不清了,让他AGN他继续重复你的呼号,这不耽误事吗。记住只报自己的呼号是效率最高的,尤其信号不好的DX时,如果主叫没有抄收,你就继续重复自己的呼号。第四,要学会等待,DX时除了你可能还有其他电台回复主叫,这时我们报自己呼号以后要听主叫在叫谁。也发现有新手在回复主叫后不管主叫有没有和自己通联,上来就给对方一个信号报告,发一长串,这是很不礼貌的,如果主叫这时没有和你通联而是正在回答另外一个回复,那你的的这些会造成干扰,所以先报呼号等主叫叫你了你再给信号报告等其他。
第三个问题:多大的功率合适。答案是合适的功率,就是不同情况用不同的功率,不要把电台始终放在满功率。信号非常好的时候没必要大功率以免造成没必要的干扰。信号不好的时候要适当增加功率便于对方抄收。
第四个问题:多快的速度合适。我说那新手就慢点慢点再慢点。但现实情况是新手就是慢不下来,这里面有心理因素也有功夫不到。心理因素就是新手老是怕人家说是新手,总想表现成很老手的样子,但是劝还是放弃吧,你即使用40WPM的速度发码,但是老手还是一听就能听出来,发的间隔停顿没的,前后连成一片,BH4CRO曹老师形容就是提着裤子赶路,要是手键那就更没法听了。所以还是慢一点,每个电码交代清楚,让对方抄得舒服。我不啰嗦了,看一下《摩斯密码圣经(中文修订版)》有专门的讨论讲得很好。
啰里啰嗦说了一大堆,逻辑有点乱。好在这不是在单位写公文了,只是表达自己的意思,希望能对新手有所帮助,有不对的请各位大佬批评指正。
补充1:在别人的主叫频率上呼叫其他人是不礼貌也是不对的。那遇到这种情况怎么处理,比如我在A的摆摊频率上刚通完听到B来回答A,这个B是我非常想通联的,那这时怎么办。我的做法是1、忍;2、我到附近频点摆摊看B能否听到过来回答我;3、如果我和摊主A比较熟悉,并且现在A空闲并不会影响到他的摆摊,那么我会发插入Bk,然后呼叫B做简短通联或者Qsy到其他频率上。另外记住和B通联结束后别忘了和A打个招呼感谢人家并把频率还给人家。A de Bg6gqe tnx key to u 73 tu e e。      我认为这样才是和谐礼貌的。不能借用了人家的频率后不还然后直接开始摆摊,这就变成了我们俗称的抢摊子了。那么我们自己摆摊也注意结束时不要偷偷的就走了,发个Qrt告诉别人一下,这样别人就可以接着使用这个频率,还有那些可能一直在回复你的弱信号也就知道不用回了,养成一个良好的习惯
[ 此帖被bg6gqe在2020-12-30 06:23重新编辑 ]
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-29
支持
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg3ufc
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-29
报呼号时一定记住只报自己的呼号,不要加上对方的呼号,我发现这是新手最容易出现的问题……
[ 此帖被bg3ufc在2020-12-29 15:12重新编辑 ]
离线大傻
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-29
好!
离线bi1avh
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-29
支持!!!太真实了
BI1AVH@163.com
离线王小东
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-29
好贴。。。。顶。。。。
离线王小东
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-29
好贴。。。。很实用。。。对新手具指导意义。。
离线bh4cro
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-29
   帮顶!
离线bg6gqe
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-29
回 bh4cro 的帖子
bh4cro:[表情]  [表情] 帮顶![表情] [表情]  (2020-12-29 15:47)
谢谢曹老师来贴指导,您的那句提裤子赶路最形象了
离线bg6gqe
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-29
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:支持[表情] [表情]  (2020-12-29 14:54)
谢谢
离线bg6gqe
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-29
回 bg3ufc 的帖子
bg3ufc:报呼号时一定记住只报自己的呼号,不要加上对方的呼号,我发现这是新手最容易出现的问题…… (2020-12-29 15:01)
看来您也有体会
离线bg7xwf
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-29
回 bg6gqe 的帖子
bg6gqe:看来您也有体会[表情] (2020-12-29 16:28)
我的个人习惯是
听到对方CQ
拍发自己呼号等待回复
如果没反应,等对方继续CQ之后再拍发两次
如果能回复说明通上了,还没反应估计通不了过段时间再看看
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BG4FQD
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-29
认真学习领悟刘老师的文章。
我是另一个反面典型,认真听人家cq和通联,反复确认,等确认没人了准备答复的时候,人家QRT了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg6gqe
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-29
回 bg7xwf 的帖子
bg7xwf:我的个人习惯是
听到对方CQ
拍发自己呼号等待回复
....... (2020-12-29 16:42)
好习惯
离线bg6gqe
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-29
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:认真学习领悟刘老师的文章。
我是另一个反面典型,认真听人家cq和通联,反复确认,等确认没人了准备答复的时候,人家QRT了。[表情]  (2020-12-29 17:07)
您是老师,玩无线电您给了很多指导,尤其电脑方面。
离线BG6MGD
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-29
学习了
开拓视野,开创未来,君子慎独,活在当下。
离线BD6MM
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-29
刘老师不但发射的信号质量好,写的文章也很精彩,学习了!
离线bg6gqe
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-29
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:刘老师不但发射的信号质量好,写的文章也很精彩,学习了!
[表情] (2020-12-29 20:02)
哈哈,兄弟也来了。本来是准备在微信群里发的,后来越写越多想干脆发个帖子让更多地新人看到,给他们一个借鉴和参考
离线bg6gqe
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-30
[ 此帖被bg6gqe在2020-12-30 06:21重新编辑 ]
离线bg3kg
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-30
多听少说
