  • 3612阅读
  • 15回复
2KW 2X6天线切换器及控制器发布 [复制链接]
离线bg8nud
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-14
2X6天线切换器可以正式提供成品了。相关情况说明如下:
2X6天线切换器
   基本情况和具体的技术指标见https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=369130
1.      外壳采用铸铝防水外壳,激光刻字。
2.      设计功率2KW (再大没测试过,请按照法律法规规定的最大许可功率要求使用)
3.      测试情况:SPE功放 2300W CW模式测试通过。B4T 2020 CQWW CW比赛测试通过(看来不拜二爷天切不会烧)。
4.      交付状态:外壳+主板+自锁保护板,内部接线完成。控制器需要用户自备,控制线需要自行接线,相应的接线端子和电缆防水接头均已配备。
5.      价格: 2380/  如果不要自锁保护板1780/套(无自锁保护板的,谨防两个电台使用同一副天线造成损失
6.      保修:因天线切换器属于大功率承载设备,无法确定损坏时的输入功率,故本设备不提供保修。但可以提供维修服务,用户需承担备件和运输费用。
7.      交货期:看看有多少人要,人少一周左右,多了就按顺序。
8.      提示:本品不太适合个人家用,除非SO2R1X系列推荐BG2WRJ相关的设备可能更合用一些。
      示意图,外壳在路上
2X12天线切换器控制器
本品可用于2X6天线切换器控制,也可支持其他采用高电平控制的天线切换器使用。
1.      因后续二代的触摸屏4X系列堆叠式控制器及相应的天线切换器即将发布,故本品只提供两套成品。如有第三套需求,需要定制(交货期1个月)。
2.      主要功能:
n  自锁保护。
n  热保护:发射期间,禁止切换天线。
n  冲突保护:检测到天线冲突时,会有声光报警,同时切断功放的PTT输出。
n  自动模式采用BCD码进行控制
n  通过更换驱动芯片可以实现共阴极输出或共阳极输出(默认共阴极输出)
n  可以支持两部电台,自动模式支持6个天线(10/15/20/40/80/160)按指定的接线顺序使用。可以通过手动模式控制附加的另外6个天线。手动+自动可以支持共计12路天线。
n  输出电缆支持网线。
n  13.8V直流电源
3.      交付状态:整机一台(含主板和手动模式附加控制板)。用户需自备13.8V电源及输出控制电缆。
4.      保修:保修一年
5.      价格:1380 /套。
6.      提示:本品不太适合个人家用,除非SO2R1X系列推荐BG2WRJ相关的设备可能更合用一些。
配合2X12天线切换器使用的波段译码器
本品可单独使用,也可以配合2X12天线切换器使用实现自动功能。
1.      支持Elecraft YAESUKenwoodFLEXICOM 等常见设备。
2.      串口速率固定为:9600
3.      输出:采用RJ45模块的BCD码,连接2X12天线切换器时,使用标准网线直接连接即可。
4.      免设置免维护,CIV免调码,可以实现自适应通讯。
5.      5V DC
6.      交付状态:整机一台,用户需自行配备5V直流电源。
7.      保修:保修一年。
8.      价格: 480/套。
几点说明:
1.      小众产品基本没量,全部采用手工焊接。追求完美的可以绕道了。
2.      除阻容零件外,全部采用进口零部件(TycoEPCOSTDKMAXIM等),最近连PCB都涨疯了,某宝零部件更是不靠谱,所以成本比较高,恕不议价。
3.      可以单独出售,也可以打包。打包的85折,价格自己算吧。
4.      处理一台全新的2X6天线切换器样机,未使用,和正式发布版本仅差外壳没有激光刻字,其他完全一样,2020一台(仅一台),处理完为止。
后续:SAAC 天线切换器控制器及4X系列天线切换器
1.      采用3.5寸触摸屏的天线切换器控制器,集成了波段译码器,支持自动手动双模式。一路串口输入(接电台),一路串口输出(接电脑),一路CIV输入。可以是实现一对一或多对一的天线指定(即支持多波段天线),支持自定义天线名称,带自锁保护。支持4部电台,12个天线(其实还可以加,最大8X12,但是没有能用的天切了)
进度:测试完成,正在做外壳。
2.      4X系列天线切换器,每3路一档,从1X3,1X6,1X9,1X12直到4X3,4X6,4X9,4X12
进度:2KW测试通过,第二台样机正在制作(根据测试情况做了部分优化)
有兴趣的可以关注。
[ 此帖被bg8nud在2020-12-14 21:55重新编辑 ]
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线BA7NO
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-14
密切关注 ..
蚁穴虽小    溃之千里
离线bh4qyx
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-14
真TM漂亮,顶一下
离线BH1NSN
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-14
搞4✘12,我预定一套
离线bg6gqe
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-14
高级货
离线BH1NSN
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-14
不管啥这好玩意,我先预定一套
离线bg8nud
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-14
补充一下,纯手工制造,加上只能业余时间,本次2x6天线切换器推广活动只能提供五套,推广期间价格按照上述价格,有效期一个月。交货时间安排在元旦后春节前发货。感谢支持
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线BH1NSN
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-14
离线bg8nud
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-14
剩4个了
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bd1kv
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-14
预定4X12一套
离线BH1NSN
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-14
这是要定2套2✘6啊,哈哈牛B的BY1CY
离线bg8nud
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-14
4x的 基本也靠谱了,剩下点收尾工作。好好过个年,春节后发布吧
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bg8nud
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-17
订货的交付了。
联系方式:妖五三妖三000五六五
离线bd1iij
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-18
已够,谢怒哥!
离线bd1iij
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-28
隔离度很好
离线bh1mqa
只看该作者 15楼 发表于: 2022-04-07
BH1MQA  北京市丰台区程庄南里10#2104邮编100166
操作等级:B类
FT-450D  10铝塔A3DX  电话:13810199760    QQ:532482806
