  • 16601阅读
  • 62回复
阳台天线的一点实践,跌跌撞撞…… [复制链接]
离线bh9feh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-04
家住14层,架设天线不便,所以想折腾阳台天线。
家里的布局如下图,从卧室到客厅,都是连续的大窗户
我计划在窗外横拉一根约7~8米长的细线,当作振子。
在A点接1:9巴伦,然后接电台。
不知这个方案可行否,望有过类似操作的ham友分享交流!
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
关于离墙近的问题,振子经过的地方,都是塑钢结构的大玻璃窗,这一点我在B点用非金属的支撑物,使振子离窗户大概一米的距离。
A和B点之间有4~6米长的振子离窗户平均有两米的距离。
所以我觉得,“窗外架设离墙近”的问题应该不大
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-04
架设距离是三维距离
离窗框上下的金属窗框和混凝土墙体的距离 应该在0.1-0.5x波长,肯定有较大影响
机器懒猫
其它猫科同仁,概与本猫无关
呼号 BG8CCO
手机 136780xxxxx
QQ  1078xxxxx
地址:四川省成都市
邮编:610072
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-04
楼主好,您可以试一试。
我试验过,类似的架设在窗外的天线。
是折合形式的倒V天线。
能用,只是不能长时间使用。
大风大雨的天气,要把天线收回室内。
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-04
注意楼上楼下的朝阳大妈举报
工作时间工作,休息时间休息。唉,这不费话么?
江苏苏州
离线bh9feh
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-04
回 zyslcl-2 的帖子
zyslcl-2:注意楼上楼下的朝阳大妈举报 (2020-12-04 16:30)
我从网线里抽了一根丝,很细的铜丝。不是很显眼。但是B点那个一米多长的撑杆,今天从楼下看还是挺明显的
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-04
回 机器懒猫 的帖子
机器懒猫:架设距离是三维距离
 (2020-12-04 16:18)
我连续三天晚上11点左右试着连接电台,测试了驻波还可以,但都是只有底噪,没有有用信号。是因为晚上传播不好,还是有用信号被淹没了?
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线zyslcl-2
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-04
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我从网线里抽了一根丝,很细的铜丝。不是很显眼。但是B点那个一米多长的撑杆,今天从楼下看还是挺明显的 (2020-12-04 16:46)
我十几年前干过,那时候大妈都还挺淳朴,上来敲我门,我说那是收音机天线
江苏苏州
离线bi4sqm
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-04
14楼,不如鱼竿伸出阳台,阵子垂直下去,后面接天调。
离线bh9feh
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-04
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:14楼,不如鱼竿伸出阳台,阵子垂直下去,后面接天调。 (2020-12-04 17:25)
假如兼顾14兆和7兆的话,鱼竿伸出去6~7米,够不够
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-04
回 bi4sqm 的帖子
是在鱼竿的顶端再下垂一段吗
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG3UBC
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-04
不要问,要试,环境不一样效果不一样
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bh9feh
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-04
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:不要问,要试,环境不一样效果不一样 (2020-12-04 17:58)
好的,那么,我晚上呼叫不到的这个问题,是不是夜间传播差的因素多一些呀
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG3UBC
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-04
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:好的,那么,我晚上呼叫不到的这个问题,是不是夜间传播差的因素多一些呀 (2020-12-04 18:07)
有可能的,晚上有LED灯的干扰,传播这个事每人每种情况,的自己琢磨
离线BG3UBC
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-04
个人观点,先解决有无,再去选择效率高的
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-04
回 bh9feh 的帖子
你用FT8模式试试看
7.074   14.074    21.074
绝对信号嗷嗷叫
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BA9BF
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-04
FT8模式是楼主通联的不二选择。
如果在FT8模式下,都通联不到任何蛤蟆,那就把你的天线拆了吧!省得影响整栋楼楼体的外观美!
[ 此帖被BA9BF在2020-12-04 23:18重新编辑 ]
Email: ba9bf@163.com
离线胡线电
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-05
以上两种方案FT8应该都可以的!!!
在线bg6gqe
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-05
唉,楼群里的HAM真难呀,不行就玩远程吧
离线BH1KJD
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-05
鱼竿伺候!
呼号:B9/BH1KJD
