  • 3942阅读
  • 7回复
请教大侠!我想把AT120天调改成室内用 [复制链接]
离线xuhh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-08-28
本人有AT120天调一台,现在楼顶是750V天线,但是测量频点不对,想把120接在馈线上,当成室内天调,是否可以?可以的话怎么把120上的瓷柱换成M座。谢谢
呼号:BD3NEF  徐鹏
电话:15830915888
通讯地址:河北省保定市邮政局0073号信箱
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-28
把750天线调整到位,才是正道。
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-28
750是平衡天线
120天调输出是不平衡天线
即使你换成M座,调下来了,效率也很低
性能不匹配啊
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-28
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:750是平衡天线
120天调输出是不平衡天线
即使你换成M座,调下来了,效率也很低
....... (2020-08-28 11:00)
万宗归一,大道至简,天调的作用就是匹配电路,把不是50欧的阻抗变换为50欧的电路,虽然平常天调的表面看应用是单极天线,其实是为了适合单极天线而已,并非只适合单极电线,双极天线同样适合,并且效率还更高,因为另外的(地极)也参与的辐射,之前只是给它接地旁路而已。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线bh5hai
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-28
我有电线一根,换你的750V+馈线,你不吃亏也不上当
B1/BH5HAI
离线bh7iq
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-31
加个八重舟的FC757天调更直观,
离线bg3xx
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-10
好不容易把50欧的阻抗变换成适合单根振子的高阻抗,你这一该,又得把阻抗降下来,改成50欧的阻抗。相当于用逆变器把12伏电瓶升压后,再用稳压电源把220变成12伏,哈哈,损耗好大啊。
离线xuhh
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-08
现在用着室内天调
呼号:BD3NEF  徐鹏
电话:15830915888
