  • 18538阅读
  • 50回复
Q900全频QRP电台 最新美图 [复制链接]
离线bg8gvj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-05
Q群:742774905  回答问题:论谈
W群先加:16623130306拉进
抖音号:BG8GVJ
Q900 技术规格书
概述
    Q900 是我们推出的一款超便携全频全模式SDR电台,接收频率从300K~1.6GHZ。内置网口,可实现远程操作,远程固件升级。国赫电子研发的HAM-BOX 手机APP 让手机能方便地控制和把玩电台,使电台操作更加方便和快捷,电台采取全键盘设计,内置蓝牙模块、声卡模块和通信串口模块。全面支持目前流行的电台控制软件和日志记录软件,给您扩展更多可玩的空间,我们一直在努力。
功能特点
1、实时频谱。
2、瀑布图。
3、多普勒频率跟踪。
4、采用软件定义无线电技术(SDR),全频段支持SSB , CW ,RTTY,AM,FM。
5、双变频电路结构。
6、中频宽度和中频位移硬件和软件可修改,提供强大的中频干扰抑制。
7、DSP 数字降噪。
8、内置160—6 米高速自动天线调谐器。
9、内置电子键控制器,所有参数均可灵活设置。
10、内置声卡,带IQ和音频输出。
11、内置FLASH储器。
12、USB TYPEC3.1 接口供电和连接电脑。
13、高精度TXCO ±0.5ppm(-10—60℃)。
14、超宽的工作电压范围:5—32VDC。
15、电源防反接保护。
16、内置GPS/北斗、GSM、电子罗盘(加速度、角度传感器)(选配)。
17、GPS 授时(需选配GPS 模块)。
18、内置UTC时钟。
19、电压显示。
20、独有的LORA 数据传输(需选配LORA 模块)。
21、重量超轻:≤1KG。
22、内置远程操作网口、远程固件升级。
应用
应急通信
远程频谱监测传感
无线电测向
业余无线电
配置
标配                                           选配                                    型号
FM 模块                                     GPS 模块
蓝牙模块                                    LORA 模块
蓝牙手咪                                    电子罗盘模块(海拔计)
内置声卡                                    有线手咪
内置自动天调                             短波阳台天线
内置存储器                                外置波轮
技术指标
发射机参数
发射架构 SDR
发射模式 SSB , CW , RTTY,AM,FM
频率分辨率 1HZ
发射频率范围
*1
1.800—2.000 , 3.500—3.900, 5.351.5—5.366.5,7.000—7.200 ,10.100—10.150, 14.000—14.350,18.068—18.168,21—21.450,24.890—24.990,28—29.7,50—54,144—146,430—440MHZ
输出功率 HF+6m: SSB:(1—30W), CW:(0.1—30W),FM(0.1—30W), AM:(1—5W)
VHF: SSB/CW /FM(0.5—5W)
UHF: SSB/CW /FM(0.5—5W)
功耗 TX:13.8V-5A
RX:13.8V-0.25A 典型值,0.35A(最高亮度,音频峰值)
载波抑制 <50db
杂散抑制 1.8—54MHZ:≥50db
144—146MHZ:≥60db
430—440MHZ:≥60db
信道数量 999 个信道
接收机参数
接收架构 SDR
接收模式 SSB , CW , RTTY,AM,FM
接收频率范围 300KHZ—1.6GHZ*
中频带宽 20KHZ
中频 12KHZ
灵敏度*2
SSB/CW:(BW: 2.4kHz @ 10dB S/N)
0.18uV(1.8—54MHZ),
0.25uV(144—146MHZ),
0.25uV(430—440MHZ)
AM:( BW: 6kHz @ 10dB S/N)
15uV(0.3—1.8MHZ),
2uV(1.8—54MHZ),
2uV(144—146MHZ),
2uV(430—440MHZ)
FM:(BW: 15kHz @ 12dB S/N)
0.5uV(28.0—29.7MHZ),
0.25uV(50—54MHZ),
0.3uV(144—500MHZ),
0.5uV(430—440MHZ)
中频抑制 ≥70db
镜像抑制 ≥80db
音频输出功率 2 瓦(10%失真率,8Ω负载,3KHZ)
天线调谐器参数
调谐频率范围 1.8—54MHZ
调谐阻抗范围 16.7Ω–150Ω 不平衡 (驻波比优于1:3)
调谐精度 VSWR:1:1.5 或更小
调谐时间 2—5S(全段10S)
调谐方式 全自动/手动
频谱参数
频谱带宽 48K
射频频谱 FFT
结构参数
尺寸 170X120X45mm(不含突出物)
重量 <1KG
工作电压参数
电压范围 5—32V 接收范围,5—12V 发射功率限制,12—18V 满
功率输出,18——32V发射功率限制。
天线接口
天线接口 TNC/BNC/M/N(可选)
工作环境参数
工作温度
-10℃—60℃
工作湿度 10%—90%
注:
*1:按照当地法律规定频率设置。
*2:待标定,最终解释权归厂家所有。
HF/VHF/UHF
ALL Mode SDR Transceiver
Q900
Technical specification
Introduction
Q900 we introduced an ultra portable full range full mode SDR radio, Receive frequency from 300 k to1.6 GHZ . The built-in LAN ports, which can realize remote operation, remote firmware update.we have developed the HAM-BOX phone APP mobile phone can easily control the radio and play, Make the radio operation more convenient and fast, the radio adopts a full keyboard design, built-in Bluetooth module, sound card module and communication serial port module. We fully support the currently popular radio control software and logging software to give you more playable space. We have been working hard.
Features
1. Real-time spectrum.
2. Waterfall chart.
3. Doppler frequency tracking.
4, using software-defined radio technology(SDR), full-band support SSB, CW, RTTY, AM,FM.
5. Double frequency conversion circuit structure.
6. IF width and IF shift hardware and software can be modified to provide powerful IF interference suppression.
7. DSP digital noise reduction.
8. Built-in 160-6 meters high-speed automatic antenna tuner.
9. Built-in electronic key controller, all parameters can be set flexibly.
10. Built-in sound card with IQ and audio output.
11. Built-in FLASH memory.
12. USB TYPEC3.1 interface for power supply and computer connection.
13. High precision TXCO ± 0.5ppm (-10-60 ℃).
14. Ultra-wide working voltage range: 5-32VDC.
15. power supply reverse connect protection.
16. Built-in GPS / BeiDou, GSM, electronic compass (acceleration, angle sensor) (optional).
17. GPS time service (requires optional GPSmodule).
18. Built-in UTC clock.
19. Voltage display.
20. Unique LORA data transmission (requires optional LORA module).
21. Ultra-light weight: ≤1KG.
22. Built-in remote operation so, remote
firmware update.
Configuring
standard module Optional module
WFM GPS
Bluetooth module LORA
Bluetooth hand microphone Electronic compass(Altitude meter)
built-in sound card cable hand mic
automatic antenna tuner Telescopic HF antenna
FLASH encoder
Specications
transmitter parameters
Transmitter
architecture
SDR
transmission mode SSB, CW, RTTY, AM, FM
Frequency resolution 1HZ
Transmission
frequency range*1
1.800—2.000, 3.500—3.900, 5.351.5—5.366.5, 7.000— 7.200,
10.100—10.150, 14.000—14.350, 18.068— 18.168, 21—21.450,
24.890—24.990, 28—29.7 , 50—54, 144— 146,430—440MHZ
Output power HF + 6m: SSB: (1-30W),
CW: (0.1-30W),
FM ( 0.1-30W ),
AM: (1-5W)
VHF: SSB / CW / FM (0.5-5W)
UHF: SSB / CW / FM (0.5-5W)
Power current TX:13.8V-5A (30W)
RX: 13.8V-0.22A typical value, 0.3A (highest brightness, audio peak)
Carrier suppression <50db
spurious suppression 1.8-54MHZ: ≥50db
144-146MHZ: ≥60db
430-440MHZ: ≥60db
channels 999 channel
receiver parameters
Receiver architecture SDR
reception mode SSB, CW, RTTY, AM, FM
reception frequency
range
300KHz—1.6GHz * 2
IF frequency 48KHZ
sensitivity *3 SSB / CW: (BW: 2.4kHz @ 10dB S / N)
0.18uV (1.8-54MHZ),
0.25uV (144-146MHZ),
0.25uV (430-440MHZ)
AM: (BW : 6kHz @ 10dB S / N)
15uV (0.3-1.8MHZ),
2uV (1.8-54MHZ),
2uV (144-146MHZ),
2uV (430-440MHZ)
FM: (BW: 15kHz @ 12dB S / N)
0.5uV (28.0-29.7MHZ),
0.25uV (50-54MHZ),
0.3uV (144-500MHZ),
0.5uV (430-440MHZ)
intermediate
frequency
suppression
≥70db
image suppression ≥80db
audio output power 2W (10% distortion rate, 4Ω Load, 3KHZ)
Antenna tuner parameters
Tuning frequency
range
1.8—54MHZ
Tuning impedance
range
16.7Ω–150Ω Unbalanced (standing wave ratio is better than 1: 3)
Tuning accuracy VSWR: 1: 1.5 or less
Tuning time 2-5S (whole section 10S)
tuning mode automatic / manual
spectral parameters
spectral bandwidth 48K radio frequency spectrum FFT
Conventional parameters
size 170X120X45mm (excluding projections)
weight <1KG
voltage range RX:5-32V
TX: 5- 12V transmit power limit,
12-18V full power output,
18-32V transmit power limit
Antenna interface M
Note *1: Frequency range is different according to different countries or areas, the actual frequency
by local legal provisions.
Note *2: Data retention.
Note *3: to be calibrated, the final interpretation of all manufacturers.
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-05
不加脚垫 底盘刮花
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG6JAI
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-05
为啥叫900?看介绍,很高大上
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-05
不加支架,看着费劲。
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-05
弄个旋转优盘那种设计,平时转到屏幕这边保护屏幕与按键,用的时候把它转到下面当支架,一举两得。
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-05
你知道么?这个外形让大家感觉怪怪的。
离线BA7BK
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-05
后半部分内容没看懂
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bg7jaf
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-05
所以浏览频谱的时候要啪嗒啪嗒地去摁按钮?
离线王立
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-06
直接100W,另外关注一下价格
离线王立
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-06
HF,UV天线接口分别设计一个
离线BG8NBI
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-06
非常小巧,功能还不少,应该很好玩
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG4XWE
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-06
按键设计使用不方便。旋钮操作简单快捷
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线bg8gvj
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-06
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:不加脚垫 底盘刮花 (2020-05-05 17:16)
有脚垫
离线bg8gvj
只看该作者 13楼 发表于: 2020-05-06
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:弄个旋转优盘那种设计,平时转到屏幕这边保护屏幕与按键,用的时候把它转到下面当支架,一举两得。 (2020-05-05 18:11)
相当不错的主意
离线bg8gvj
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-06
回 王立 的帖子
王立:HF,UV天线接口分别设计一个 (2020-05-06 11:42)
以前是这么设计的,最终版改了,加了网口,用于远程控制
离线bg8gvj
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-06
回 bg7jaf 的帖子
bg7jaf:所以浏览频谱的时候要啪嗒啪嗒地去摁按钮? (2020-05-05 23:19)
会有外置波轮选,
离线bg8gvj
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-06
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:你知道么?这个外形让大家感觉怪怪的。 (2020-05-05 22:07)
正好与众不同
离线bg8gvj
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-06
回 王立 的帖子
王立:直接100W,另外关注一下价格 (2020-05-06 11:39)
进群来了解
离线BG4IGX
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-07
总觉着没有手轮的电台是没有灵魂的。
离线benyuenkc
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-07
QQ群裏好多 HAM 都認為電台手輪是必需.  我個人主要玩 FT8, 覺得無所謂, 反正不會用手輪去調頻道.  我袛有兩個電台, FT-897及IC-7300, 手輪都有點封塵了.  不是說手輪沒用, 要看你平時使用喜好.  印象中當年 iPhone 未出, 電話都是帶鍵盤的, 今天要找台帶鍵盤手機, 選擇不多.  說來好笑, 那時蘋果教主開 iPhone 3G 發報會, 告訴大家等半年就有實機, 我已經跟老婆說, 一定即入手一台, 結果十幾年過去, 教主也走了, 直到現我一部 iPhone 都未買過.
