  • 3416阅读
  • 8回复
133电台开机烧电池保险管 [复制链接]
离线bh7itt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-24
我的133电台放置了近两年,现在接上电池后无声音,检查发现电池保险管烧断,换上新的保险管,开机又烧掉电池保险管,多次更换都是烧保险管。请教各位大哥,有什么好办法。
设备:IC-706MIIG;2720H;YAESU 8DR 3R 857D
QTH:广东
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-24
钽电容短路?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BWT-133
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-25
133放时间长了,不是没有发射,就是没有接收,大多是电容和三极管失效引起的,集成块坏的也不少。质量差
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-25
办法就是修,不修是不会好的。开机烧保险对于这种控制不复杂的老机器来说不难修,有电子技术基础的没有图纸也能弄好。至于是否还有其他的问题只能开机后再说,如果自己没能力的话,请人修理或许就是最好的办法了。
[ 此帖被bg2rah在2020-03-25 11:39重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-25
拆板子,那块板子拆掉就不烧保险了,就是那块板子的问题。
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线conjuring
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-26
看看电源板上的电容。
侧着安装的电容。
QQ:2795 022三6
离线bg5cqw
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-27
拿个小电压烧机,哪里发烫换哪里
离线bh7itt
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-28
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:拆板子,那块板子拆掉就不烧保险了,就是那块板子的问题。 (2020-03-25 20:43)
请问是那个块?
QTH:广东
离线bh7itt
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-28
直接接线性电源12V,开机有声。
QTH:广东
