  • 3388阅读
  • 16回复
请教几个LC振荡器的基础问题? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-15
闲的没事    自己搭了个黑白电视的本振电路玩    100MHZ    带宽0.1MHZ  可是用频谱看    这个电路通电就往屏幕一边跑
这飘的也太厉害了    不得不翻翻基础知识    为什么???   可惜找不到答案   来坛子请教下
1。作为信号源的本振电路    晶体管的电流取多大合适    我目前是3-5MA数值(来源于成品FM收音机的测量)   不知合适吗?
2。LC选频回路的数值怎么选?  矿坛有帖子谈了    可惜没讲具体措施,例如,100MHZ的频率   用在单频率放大上,多大电感  ?多大电容?
      还是有具体的通用经验    大概多少的电容   匹配多大的电感?
3。作为信号源的震荡电路  ,或者晶体管的震荡电路  例如工作在100MHZ    频飘多少合格 ?
请教各位老师
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线李进
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-23
不懂帮顶
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-25
LC回路 振荡器本来频率稳定度就低; 提高稳定度办法很多,通常用低频振荡(低频稳定),倍频方法到高频。也可用低频晶体震荡,倍频到高频。 或者锁相环,或者DDS电路。
BG7PZB
离线bg7igi
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-25
中学时代刚好fm无线话筒热,做成功后梦想做LC形式振荡器的对讲机,也课余找资料到工作未弄成功,
个人看法
1。作为信号源的本振电路    晶体管的电流取多大合适             这个看管子特性,功率大的管子使用高电压大电流,优点是本振功率大,但缺点是大功率管子结电容大,温度和电压变化就影响结电容引起频漂,一般建议小功率管子,稳压供电,听说在管子工作曲线刚好爬坡处理想,所以定电流多大要看管子特性曲线。
2,LC选频回路的数值怎么选?这个建议参考下超外差式FM收音机本振可变电容容量,搭黑白电视的本振电路玩找下老机械高频头看看, 这个应前人的经验值。
3.这个不识专业标准,不会答,能达自己要求就是了
补充一下,可找老式调刻度的708,884这类VHF机参考下电路,其稳频部分应下了不少功夫。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BWT-133
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-27
参考下小八一,镀银  密封  受温度音响小的特殊合金
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-27
以前本版块有个帖子叫 LC震荡电路为啥老是飘 里面有非常多解决方案
想不飘得在工艺和用料上下功夫。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-28
LC的Q值没选用恰当,空心电感应该在网上下载个"空芯线圈计算器"计算得出适当的L电感值,这个空心线圈的Q值要设定在200-300的空载Q值以内,Q值不能太低也不能太高,否则,振荡频率不稳定,另外要加强供电稳压措施,并且在振荡级后外加缓冲跟随电路,输出要用10PF瓷片电容以下弱耦合,这样就会保证振荡电路不受后级负载或放大电路的牵制影响,并且可以保证LC频率稳定在频点小数点后一位数稳定不跳动!
[ 此帖被wuhan香肠777在2020-02-28 11:12重新编辑 ]
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-28
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:中学时代刚好fm无线话筒热,做成功后梦想做LC形式振荡器的对讲机,也课余找资料到工作未弄成功,
个人看法
1。作为信号源的本振电路    晶体管的电流取多大合适   &nb .. (2020-02-25 20:08)
非常感谢  我现在就是参考黑白电视UHF高频头的本振电路
下一步搭建一个电路    仔细玩玩这个本振电路
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-28
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:以前本版块有个帖子叫 LC震荡电路为啥老是飘 里面有非常多解决方案
想不飘得在工艺和用料上下功夫。 (2020-02-27 09:03)
具体在哪个论坛?   我去看看
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-28
我用西勒振荡电路(就是电视机本振电路)做过无线话筒,用频率计不接触测试频点可以保证小数点后一位不动,振荡电路后面加一跟随缓冲放大很重要的。
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-29
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:具体在哪个论坛?   我去看看 (2020-02-28 21:35)
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=92922
[ 此帖被永远的FM在2020-02-29 15:48重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-29
我的无线话筒并没有用什么NPO"零温度系数"的电容,首先要保证适当的LC值,在加弱耦合缓放,可以保证小数点后一位不动的,温飘没有楼主说的严重,大温飘就是LC参数不对
[ 此帖被wuhan香肠777在2020-02-29 20:40重新编辑 ]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-29
楼主按照这个电路图做,这个图就是黑白电视机西勒电路,稳定超好。合理设置LC值,稳定度好。
[ 此帖被wuhan香肠777在2020-02-29 20:50重新编辑 ]
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-02
回 wuhan香肠777 的帖子
wuhan香肠777:楼主按照这个电路图做,这个图就是黑白电视机西勒电路,稳定超好。合理设置LC值,稳[图片]定度好。 (2020-02-29 20:39)
非常感谢,原来做过 ,只是懂得不多
慢慢深入了解   发现要改进的地方很多
现在复工了     有时间继续玩玩
江西景德镇   BD5IW
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-02
本想铁皮打个手持机壳,弄约2M的LC振荡器和27M晶体混频弄29.6附近可调频率对讲机,估计又会落空!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-03
用NE602混频?但一个基音晶振,一个泛音晶振,有点难度
离线lxy
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-12
无线话筒用声表波振荡器稳频最合适,即稳定又有足够频偏,比晶体振荡器倍频的效果要好很多,而且电路简单,原来玩过。最好用电感三点式振荡电路,不需要接缓冲放大,直接用中功率管,简单,输出功率大
地址:四川成都市
