  • 4193阅读
  • 19回复
请问怎么测发射的频率?用示波器还是频率计?怎么接线呢 [复制链接]
离线bg6tnr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-11-25
SWR表知道是串在天线和电台之间,
那么拿到一台机器怎么知道发射频率是不是偏的厉害,频率计若干年前有,不知道好坏了,示波器有,
但是怎么接线测量呢?需要什么东西,假负载要吗?
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-25
探头靠近感应就可以了。  示波器的频率有效数字少,要用频率计。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-25
87654321
[ 此帖被bg2rah在2019-11-26 21:04重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-25
12345678
鸟大什么林子都有
在线BG2WAH
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-26
既然是业余爱好就用业余的方法,可以用示波器大概观察波形,频率计当然是测频率的;发射机接假负载,示波器探头输入和接地线短接成环状,电台输出至假负载的这段馈线从这个环中心穿过,调整发射机功率和示波器衰减,电压没意义,只能看波形。如果发射机接的是天线,就做一个拾取信号天线,说是天线实际就是电感,取一段导线绕成环形,比如直径10mm/20匝稍拉伸,一端接示波器探头芯线另一端接地线,示波器所看到的波形和接接收机输入端的波形很接近,安全第一,注意发射功率。测频率也用上面的方法,但被测信号最好是FM或AM,因为SSB信号是本振与音频的差频或合频。方法不一定正确,仅供参考。
离线bg5hwb
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-27
首先当然是需要有一台好的频率计了或者包含有频率测量功能的仪器,再就是仔细看使用说明书,看完说明书还不明白的地方再查阅资料,看懂了就明白怎么测量了。
离线超级摩托
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-27
万用表也可以测频率啊。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg7nat
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-28
987654321
网址:www.xiaodanta.cn
离线bg6tnr
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-29
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:既然是业余爱好就用业余的方法,可以用示波器大概观察波形,频率计当然是测频率的;发射机接假负载,示波器探头输入和接地线短接成环状,电台输出至假负载的这段馈线从这个环中心穿过, .. (2019-11-26 19:57)
说的很详细,测试了,能看到波形,看频率就不直观了,毕竟是调服了的波形
离线bg6tnr
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-29
回 bg7nat 的帖子
bg7nat:987654321 (2019-11-28 11:28)
要么是没这个功能,要么是频率达不到
离线bg6tnr
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-29
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:12345678 (2019-11-25 21:33)
混积分的?
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-29
回  10楼(bg6tnr)的帖子
第10楼bg6tnr于2019-11-29 15:30发表的 回 bg2rah 的帖子 的帖子
bg2rah:12345678 (2019-11-25 21:33) [url=https://www.hellocq.net/forum/job.php?action=topost&am ..
没看见原帖吧。如今我以改邪归正,不玩科普了
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-29
因为手机版的搞不明白如何删贴,只好除此下策。积分是个啥东西?能换盒火柴么?
[ 此帖被bg2rah在2019-11-29 18:39重新编辑 ]
鸟大什么林子都有
离线bg6tnr
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-29
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:因为手机版的搞不明白如何删贴,只好除此下策。积分是个啥东西?能换盒火柴么? (2019-11-29 18:30)
在线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-30
如果是手持机(AM或FM),可将频率计测试线的输入输出端短路成环形并自然下垂,被测机与频率计距率适当,距离太近频率计显示混乱无法读数并且容易损坏频率计。
离线bg9hb
只看该作者 15楼 发表于: 2019-12-01
能不能将发射机输出小功率,再接衰减器后直接输入示波器?
离线BH3NEK
只看该作者 16楼 发表于: 2019-12-02
SSB模式下如何用频率计测量频率?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg3xx
只看该作者 17楼 发表于: 2019-12-15
SSB模式下你应该用频谱仪观察,因为SSB模式下你得到的高频发射信号其实不是一个单一的频率,而是由若干个频点组合成的一组频率。
离线bh4dpo
只看该作者 18楼 发表于: 2019-12-21
接上假负载,用示波器的探针并联测。发射要选FM,确保功率持续输出,可以测电压和频率。通过电压对比大致能估算出功率(通电台不同发射功率或者与另一台电台)。频率要注意示波器的带宽,如果是100Mhz,只能测到50Mhz。不过,这些只能大致测一下而已。
离线bg8am
只看该作者 19楼 发表于: 2019-12-23
我推荐用SDR测量频谱,然后就知道频率了,还可以知道谐波到底怎么样
