  • 6227阅读
  • 20回复
改造ENI射频电源 [复制链接]
离线bg7nr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-09
ENI射频电源,HAM手上应有不少,工业产品,做工精良。OEM-6里面用了二块功放板,就是大家所说的热合板。
[ 此帖被bg7nr在2019-10-09 18:58重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-09
        有幸从某大佬垃圾堆里捡来一台ENI OEM6,拆开一看,ENI21功率管已烧坏,已加过偏置,改过低通。最简单的修复办法是换管,但这机机是水冷的,要加水箱、水泵、散热器、风扇,控制电路,很是麻烦。
        还是一个字------------拆
[ 此帖被bg7nr在2019-10-12 20:37重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-09
仔细看看,机器的左边是个大变压器,算了算截面积,功率有一千多瓦,二组次级绕组全桥整流后再并联去四个大电容,用料不错。
右边的水冷部分是一个组件,把这部分拆后机箱还剩余一半空间,完全可以改成风冷功放,刚好放得下手头上的一个风洞式散热器,装上两块TH430功放板出1000W没问题,空间有限风扇只能外置了。
于是利用水冷组件上的几块铝板,重新组装了个屏蔽罩,所有高频部分包含分配合成、低通、收发转换放统统放进去。
[ 此帖被bg7nr在2019-10-11 19:52重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-09
五金加工差不多了,未完待续。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-09
这个体积小好多
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd5ir
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-09
漂亮!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-10
好设备
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-11
某鱼看到有卖,一看是水冷当场放弃。
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-11
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:某鱼看到有卖,一看是水冷当场放弃。 (2019-10-11 08:41)
求个链接好吗?谢谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg7nr
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:求个链接好吗?谢谢! (2019-10-11 09:56)
老徐你也看上这款机机啦,心动不如行动。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-11
很多HAM玩这种热合机功放板时经常烧管,于是改造时做足保护措施,在机器找个铝板底位置装了个DC40A固态继电器,保护电路动作后靠这个断电。
[ 此帖被bg7nr在2019-10-12 20:39重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-11
原机的控制部分电源是一个小变压器供电的,废它武功,做了块电源板,DC48V IN ,上面的模块输出12V 5V 给控制板,下面的24V输出给暴力风扇。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-12
回 bd5ir 的帖子
前段时间看到的,外观不太美丽,现在已经没了
离线bg7nr
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-03
继续改造,风洞散热器,两块681033工业板,再加分配合成低通板
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 14楼 发表于: 2021-07-03
洞洞板控制器,过流反向功率保护还是用模拟电路,Arduino只是用来做正反向功率显示,温度采集,风速控制
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 15楼 发表于: 2021-07-03
改造好的面板,以前的功率调节旋钮改成波段切换开关
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bd5ir
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-03
漂亮的工程!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-04
靓,我只有一个相同的功率表头。
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线bg7nr
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-05
喜欢指针表头,以后表头坏了才换LCD触摸屏
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-28
继续改,放弃分配合成方案,用MRF154的空板,装2片1K50。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
