  • 3535阅读
  • 10回复
请教一个爱康姆的SSB滤波器的问题,9.0115MHz,带宽2.8 [复制链接]
离线BG8NBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-07-26
我用一块9.0115MHz的SSB滤波器做了一台接收机,灵敏度偏低,电路不用怀疑,选频、混频、中放等都是验证过的,我怀疑是本振和BFO设置不对,请教坛里的朋友们,知道的就给我说一下呗,接收7050LSB和14270USB时,本振和BFO应分别怎么设置?
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG8NBI
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-26
补充一下,本振和BFO是用两块AD9851做的,可以在单片机里任意设置频率
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG4FQD
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-26
你现在怎么算的?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG8NBI
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-26
我晚上回家看看软件,综测在单位里,单位又不准用私人电脑
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线yangjiang
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-26
我记得BFO应该是lsb9.010,usb9.0130,本振应当是7.050+9.010,如果这些频率不对应该不仅仅是灵敏度的问题,语音的音调也会不对吧?
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-26
只要接收单边带音调话音正常,BFO频率就正常
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg2ixd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-26
滤波器中心频率9.0115kHz;
接收7.050kHz;
一次变频超外差:
LSB 本振7.050+9.010,BFO  9.010;
USB 本振7.050+9.013,BFO  9.013.
张玉亮 BG2IXD QQ1413894726 电话 13943295510 农行 6228480540430246012 吉林省吉林市丰满区小白山乡腰屯村
离线BG8NBI
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-26
您这么一说,我心里就有底了,我的单片机软件就是这么来写的,跟您说的一样。
LSB时:Lo=freq+IF-offset, BFO=IF-offset,其中:freq是要接收的频率,例如7050000Hz,IF=9011500Hz,offset=1500Hz
USB时:Lo=freq+IF+offset,BFO=IF+offset,其中:freq是要接收的频率,例如14270000Hz,IF=9011500Hz,offset=1500Hz。
并且,LO和BFO的频率是精确校正过的,因为DDS板上的晶振频率不可能很准确,软件里要对4294967295/180这个参数进行调整,不是所有的晶振都能用4294967295这个数据,我用频率计长时间观察慢慢调整的,现在LO和BFO的偏差不会超过30Hz。
至于灵敏度问题,我发现还是跟我的电路有关系,中放MC1350的负载电感,我是用一个可调的磁芯线圈,发现频率上有感应啸叫,尤其在十米波段很严重,现在我换成一个色环电感,当然了,负载电容也要计算一下,使之能与电感谐振在9.0115MHz附近,现在感应啸叫没有了,不过综测在单位里,只能下周一再测试了。
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG8NBI
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-26
光说不练假把式,上几张图
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
离线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-27
仅供参考
假设SSB滤波器矩形完美,中心频率:9.0115MHz,带宽:±1.4KHz(2.8KHz)
通带:9.0101~9.0129MHz
语音:300Hz~3.1KHz
SSB本振: LSB=9.0132MHz;USB=9.0098MHz
LSB=9.0132MHz-300Hz=9.0129,9.0132MHz-3.1KHz=9.0101MHz
USB=9.0098MHz+300Hz=9.0101,9.0098MHz+3.1KHz=9.0129MHz
信号均落在通带内
离线BG8NBI
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-28
多谢!说的很透彻
BG8NBI/陈怀平
贵州省安顺市
