  • 3326阅读
  • 19回复
请教各位老师. [复制链接]
离线李进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-29
请教各位老师.下面的电路接了50欧假负载屏流比空载时要大.但据我了解发射机空载时屏流要比有载时大.真是糊涂了请教老师们解释一下万分感谢
离线李进
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-06
请懂的老师说说吧求求老师了
离线child@BY1QH
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-06
有负载,屏流增大不是很正常么?
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
离线李进
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-07
回 child@BY1QH 的帖子
child@BY1QH:有负载,屏流增大不是很正常么? (2019-04-06 22:03)
谢老师了.但据我了解电台不能空载发射.空载时功放管电流会很大.不接天线时要接假负载电流才能降下来.老师们给小弟讲讲原因吧.求求各老师了
离线李进
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-10
继续求教
[ 此帖被李进在2019-04-10 18:07重新编辑 ]
离线李进
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-11
[ 此帖被李进在2019-04-11 06:59重新编辑 ]
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-11
但据我了解发射机空载时屏流要比有载时大.----这个理论那里来的?  从能量守恒可以理解。 空载基本不消耗能量,LC回路里面基本没有能量被消耗,所以电流小。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-11
电台不能空载发射.空载时功放管电流会很大----这个主要讲 末级 功放用 晶体管情况;电子管负载能力强。 一般没事,但是也不建议长时间空载。 不知道电子管屏极 是否会发红,然后大电流,烧毁。
BG7PZB
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-12
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:电台不能空载发射.空载时功放管电流会很大----这个主要讲 末级 功放用 晶体管情况;电子管负载能力强。 一般没事,但是也不建议长时间空载。 不知道电子管屏极 是否会发红,然后大电流,烧 .. (2019-04-11 11:57)
老师电子管电流小还不能长时间空载是什么原因呢.管子还没到发红的地步只是超出了功耗.老师不是电子管负载能力强不强问题.是不是晶体管空载时功放管电流会很大.而电子管不同.还是你上面说的那样(空载基本不消耗能量,LC回路里面基本没有能量被消耗,所以电流小)
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-12
空载为何要电流大? LC回路没有开放,形成天线发射出去;屏极又不费电,能量能去哪里?
这个电路 也不是简单 甲类放大+正反馈; 看起来像工作非线性 丙类 振荡器 。
能量其实就是在LC回路里面吞吐,LC回路本身的 电阻很小,所以损耗很小,电子管就是补充这个极小损耗,所以电流非常小。
长时间空载工作 一个没有意义,另外一个怕烧 电子管屏极。都是以实际为准。
BG7PZB
离线李进
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-12
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:空载为何要电流大? LC回路没有开放,形成天线发射出去;屏极又不费电,能量能去哪里?
能量其实就是在LC回路里 .. (2019-04-12 10:44)
老师空载为何要电流大.是因为能量没法释放出去堵在功放管里最后发热烧功放管.老师空载电流小又怕什么烧电子管屏极呢
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-13
能量其实就是在LC回路里面吞吐,L(磁场能),C(电场能),来回转换; LC回路本身的 电阻很小,所以损耗很小,电子管就是补充这个极小损耗,所以电流非常小。  能量没有回到电子管,请知悉。
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-13
从 振荡理论 看,振荡器 = 放大器+ 正反馈;
从直流电路看该 图,栅极 和阴极 电压等 电压,工作点不在放大区;那个能解释一下 起振 原理?
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-13
BG7PZB
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-13
从上面 6P1特性曲线看,UGS=0  还是工作放大器。符合 振荡器=放大器+正反馈理论。 解决了。
BG7PZB
离线bg5utd
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-16
你可以通过调节参数,使天线开路时,管子输出端负载表现为感性,这样电流就会小下来。电流大应是你开路时,管子输出端表现(从管子往天线头看的等效电路)为很小的容性(等效并联电容很大)。可以将供电的电感弄小很多,满足频率要求就行的。这个说容易,但实际调节起来要很细致和很大的耐心。
离线bg5utd
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-16
50负载端在开路或短路时,管子输出端看出去的阻抗是和50R负载不一样的,只有调节数据,使负载在开路或短路时,管子输出端看出去的阻抗变大(不一定要感性或容性),电流才能小下来。电流大的会全部消耗在通路的器件上面,发热并损坏器件。
离线李进
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-21
回 WW_YY_ZZ 的帖子
WW_YY_ZZ:能量其实就是在LC回路里面吞吐,L(磁场能),C(电场能),来回转换; LC回路本身的 电阻很小,所以损耗很小,电子管就是补充这个极小损耗,所以电流非常小。  能量没有回到电子管,请 .. (2019-04-13 08:44)
谢老师了
离线李进
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-21
回 bg5utd 的帖子
bg5utd:你可以通过调节参数,使天线开路时,管子输出端负载表现为感性,这样电流就会小下来。电流大应是你开路时,管子输出端表现(从管子往天线头看的等效电路)为很小的容性(等效并联电容很 .. (2019-04-16 08:44)
老师怎样才知道是(负载表现为感性)呢
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 19楼 发表于: 2019-06-18
最近理解,如果不接50欧负载;那么线圈LC回路的Q值会非常高,谐振电压非常高;会击穿电子管。
BG7PZB
