UID:374299
UID:23465
bg5utd:你可以通过调节参数,使天线开路时,管子输出端负载表现为感性,这样电流就会小下来。电流大应是你开路时,管子输出端表现(从管子往天线头看的等效电路)为很小的容性(等效并联电容很 .. (2019-04-16 08:44)
WW_YY_ZZ:能量其实就是在LC回路里面吞吐,L(磁场能),C(电场能),来回转换; LC回路本身的 电阻很小,所以损耗很小,电子管就是补充这个极小损耗,所以电流非常小。 能量没有回到电子管,请 .. (2019-04-13 08:44)
UID:438865
WW_YY_ZZ:空载为何要电流大? LC回路没有开放,形成天线发射出去;屏极又不费电,能量能去哪里?这个电路 也不是简单 甲类放大+正反馈; 看起来像工作非线性 丙类 振荡器 。能量其实就是在LC回路里 .. (2019-04-12 10:44)
WW_YY_ZZ:电台不能空载发射.空载时功放管电流会很大----这个主要讲 末级 功放用 晶体管情况;电子管负载能力强。 一般没事,但是也不建议长时间空载。 不知道电子管屏极 是否会发红,然后大电流,烧 .. (2019-04-11 11:57)
child@BY1QH:有负载,屏流增大不是很正常么? (2019-04-06 22:03)
UID:20718
