  • 5217阅读
  • 18回复
请大神帮我设计438MHZ八木天线 [复制链接]
离线晨峰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-15
我打算用直径5毫米的空心铝管自制7单元的八木天线,中间横杆是2厘米方形空心的铝杆,长2米。使用4net2设计了几天都不理想,不是驻波高,就是打不到50欧姆。请各位大神帮我设计一下438MHZ的八木天线的参数。最好是4nec2的.nec文件。谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-15
找BH7JYR买个就是了嘛,折腾好累的
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-15
有条件测试慢慢搞!
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-15
做了这个文件,结构参数都有备注。
阻抗50欧时SWR=1,电抗接近0。
已经经过优化,架设高度、中心频率、振子直径、振子数量等有变化时,改参数即可。
5mm直径的铝管有点细,一是机械强度低,二是激励振子的直径最好大一些。
7EL Yagi 438.rar (1 K) 下载次数:48
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-16
锤子。。。???
离线晨峰
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-20
回 BG1TRP 的帖子
谢谢你的回复。你的7单元八木天线的参数我看了,因电线振子材料已经确定,是直径为5毫米的空心铝管,你的提供的是10毫米的(直径),软件是半径的尺寸。另外,你设计的参数中引向单元第4、5级的长度已超过第3级。所以还请你帮助再优化一下。
我要设计一个阻抗50欧,SWR=1,天线架设高度为5米、中心频率438Mhz、振子直径5毫米、振子数量7单元的天线,另天线要串入电容为多少。我把我的设计参数传给您,帮我优化一下。我的各项参数都不太好。
7单元八木.rar (1 K) 下载次数:10
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-20
回 晨峰 的帖子
晨峰:
你的模型建造有点问题,运行的时候报错,原因是你把金属横梁也作为振子放在模型里了。横梁不论是金属的还是非金属的不用放在模型里。
激励振子的馈电点应干放在seg 3上面。否则激励振子不是个偶极子。
分段可以多点 ,有关计算精度。
没有考虑架设高度,相当于天线放在地上。
关于引向单元的长度问题我在5单元八木里也遇到过,第三个引向器比第二个长一点,这可能是用参数优化造成的,估计是优化到某个振子的时候目标值已经达成,故后续振子就不再优化了,所以不必纠结。如果看着别扭可把长度稍稍改短一点再计算。每次优化的起点参数不同,则优化后的结果也不同。
串电容式是啥目的?我没有串过。不过要有个平衡-不平衡转换器,也就是巴仑。
我把我那个文件的振子直径改过了,重新优化了一下,供参考。
7EL Yagi 438 (5mm).rar (1 K) 下载次数:14
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线晨峰
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-20
回 BG1TRP 的帖子
谢谢你的及时回复。试着将第三、四个引向器缩短,发现驻波、增益和阻抗都发生改变。试着用软件智能优化后的多种数据,不是驻波高,就是阻抗不符合要求。请问你是如何设置的。方便教一下吗,或再优化一下,使引向器逐渐减小尺寸。
离线bg4icc
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-20
在线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-21
回 晨峰 的帖子
晨峰:谢谢你的及时回复。试着将第三、四个引向器缩短,发现驻波、增益和阻抗都发生改变。试着用软件智能优化后的多种数据,不是驻波高,就是阻抗不符合要求。请问你是如何设置的。方便教一下 .. (2019-03-20 22:35)
关于引向器长度我没有特意去优化,长度差的也不多。
设计的时候先按照八木天线的设计公式计算振子长度和间距,以计算结果来建造天线模型。
然后对振子的长度进行优化。优化目标先选SWR、R-in和X-in,其他暂时不考虑。优化后的结果也许能满足要求,也许不太理想。以此为基础后再对振子的间距进行优化,目标选项不变。振子间距对阻抗的影响较大。
使引向器的尺寸逐渐缩小的优化没有直接方法,可以试试在振子长度逐渐缩小的基础上对振子间距进行优化。但其结果也是不可预测的,也许也是不均匀或与公式不符的。
或者从最远端的5号振子开始,将长度固定,优化其他引向振子,得到理想的长度后再固定4号、5号振子,优化其他的振子,以此类推,直到满意为止。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线晨峰
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-21
回 BG1TRP 的帖子
谢谢你的回复。有以下问题:
1、八木天线的设计公式是哪个?怎么计算振子长度和间距,我有两个天线设计软件YAGI、BG9ABT设计的,但数据都不太好。
2、关于对引向器的尺寸逐渐缩小优化的方法,看了你的方法比较特别。我以前还以为是先优化好3单元的后,在此基础上加入4单元的,优化后再加5单元的,看来是不对的吧。
3、4nec2软件中关于优化中的“SWR、Gain、F/B、F/R、R-in、X-in、Rad.”中的参数都是什么意义呀,还有下面的角度等。我大概猜测SWR是驻波;Gain是增益;R-in是输入阻抗,但是为什么只有0和100的选项。另外我在“Evolve”优化后,各组数据不是驻波大,就是阻抗不匹配,或是增益小。如何设置软件使数据中的驻波为1的同时阻抗为50欧姆呀。
在此感谢。
离线晨峰
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-21
回 bg4icc 的帖子
谢谢你的资料,看来很受启发。我想知道有没有工型的438Mhz八米天线的数据资料学习一下。
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-21
回 晨峰 的帖子
Yagi.rar (591 K) 下载次数:16 晨峰:谢谢你的回复。有以下问题:
2、关于对引向器的尺寸逐渐缩小优化的方法 .. (2019-03-21 10:17)
1. 附件是以前收集整理的八木天线资料,由于可以用软件进行优化,所以计算的数据不必过于追求准确。
2. 每次加一个振子也不是不行,但等于推翻重来,所以最好是全部振子都放里头,然后再逐步优化。
3. SWR、Gain、F/B、F/R、R-in、X-in、Eff.是优化的目标,分别是驻波比、增益、前后比、电阻、电抗、辐射效率,每个选项的数值是该单项目标在总目标的所占的权重(或比例)。SWR一般药等于1、R-in要接近设计值在(即你的天线为50欧)、X-in要接近0(谐振状态)。选择这三个单项目标就能满足基本要求,然后再根据需要加上其他目标。
另外,设计数据只是参考,制作后还需要调整。
[ 此帖被BG1TRP在2019-03-21 13:10重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线晨峰
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-21
回 BG1TRP 的帖子
你在main软件中你优化的已很好了,但刚才试着将你的数据导入到Mmanagal软件中,驻波达到2点多。不知以哪个软件为准呀。
在线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-21
刚才忘了把附加传上来,现在补上了,在12楼。
两个软件是有点差异但是不大。在4NEC2中是按照自由空间计算的,你在这边改成理想空间(或者实际地面)去计算那肯定是要有变化的。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线晨峰
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-29
参数已确定,准备制作。
七单元八木天线.rar (1 K) 下载次数:26
离线晨峰
只看该作者 16楼 发表于: 2019-04-03
制作完成。驻波在430-441为1.0。
离线BG6EYX
只看该作者 17楼 发表于: 2019-04-29
回 晨峰 的帖子
晨峰:制作完成。驻波在430-441为1.0。
 (2019-04-03 13:18)
我不会用软件,能给个振子长度,间距之类的参数吗。对匹配部分我也非常感兴趣,谢谢邮箱1971381815@QQ.com
姓名:ZOU
呼号:BG6EYX
一个主攻QRP/CW通讯的有志青年
B站请搜索:城市生存狂
QQ:棕白紫棕橙灰棕灰棕红棕
离线晨峰
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-30
回 BG6EYX 的帖子
BG6EYX:我不会用软件,能给个振子长度,间距之类的参数吗。对匹配部分我也非常感兴趣,谢谢邮箱1971381815@QQ.com (2019-04-29 13:46)
15楼有数据的。
