  • 10002阅读
  • 15回复
苏式电键半立姿拍发要领 [复制链接]
离线BI8BRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-02-25
       经过5个月左右的学习,我们顺利结业。数字报能抄到18wpm,字母报达到15wpm,学会了正确的发报姿势和方法,不用担心会坏手。老师说:你们毕业了,已经初步建立起了信号概念,但仅仅只是一个入门,回去后要多加练习,这才是你们真正的开始。老师,你们辛苦了!这才是我们真正的开始……
        从26人的培训班经过5个月的洗礼,到现在只剩下刚挺的五福上将。感谢大家的坚持、感谢友台的一路陪伴、感谢老师的孜孜不倦、感谢省无协的大力支持!
        上回日志写到关于Morse学习心得之抄报的技巧。最近学习了手键拍发,现在以文字的方式记录下来,避老年免痴呆忘记要领。
一、认识苏式电键
        上图为1982年款常熟K4重型键。标志特征:宝塔、铝牌、铆钉、银触点、黑插头。
        上图为1970年、1973年款常熟K4重型键。标志特征:铝牌、铆钉、银触点、黑插头,合格证上有毛主席语录:抓革命,促生产,促工作,促战备。
        上述两款精典的国产苏式电键,均由江苏省常熟电讯器材厂制造,一旦拥有别无所求。有朋友讲1973年款比1982年款更软,使用更舒适。听说这些电键是当年军工产品,每一个配件都是精准到克来生产,金属表面镀铬厚度大约0.8毫米。这些电键除用料十足外,还有各种严苛检测,比如电键表面、偏心差、绝缘电阻、接触电阻等检测。这些电键保存四五十年拿出来还是光泽如新。
        现在市面上的电键听按键时银触点发出的声音明显能分辨出来好坏。好的手键,触点碰撞时发出“咚咚咚”浑厚有力的声音,感觉整个电键在共振发声;差一点的手键,触点碰撞时发出“哒哒哒”,干瘪短促的声音。另外,据我观察,老电键有个共同的特征,电键外观所有螺丝的螺帽都是一字的,就是用平口改刀可以来起开。
二、发报姿势
        苏式电键拍发,一般分为跪姿、全立姿、半立姿(我们暂且将它叫做半立姿)三种姿势,我们这里只讲半立姿。
        说到半立姿,据说在1964年全军大比武的时候,由国内发报高手在苏式跪姿的基础上发明的姿势,可达到高速拍发通联目的。
        2.1 电键的摆放
        电键放在离桌边约8厘米左右的位置,把电键的尾部(电键接线缆的那头)向里面靠一点,大概电键长的一边与桌面边缘成70度的夹角,也可以成80度夹角,也可以将电键垂直于桌边放置。这个段可能是废话,因为键的放置只有一个标准,就是自己发报的时候,感觉姿势要舒适,85度只是我自己的使用习惯,仅供参考。
        2.2 坐姿
        发报坐姿,两脚自然着地,上体自然端正,距桌沿约15公分。坐姿要正,手、指、腕、手臂、身体都要放松。身体越放松、发报越轻松。这好比出拳一样,越是放松,瞬间爆发力越大,拳速越快。
        2.3 大臂
        身体坐正后,大臂不能夹紧、也不能抬的太高。大臂与身体要成一定的自然角,大概是你玩电脑时大臂放的角度。
        2.4 小臂
        小臂和大臂成90度的夹角,这个时候要注意肘部不能掉下去。肘的高度控制,要利用调整凳子的高度或者调整身体与大臂的夹角的方式,使肘关节与桌面大概处于同一水平面,不能用抬肩耸肩的方式来实现。一定记住,道法自然、全身放松,不能刻意去完成某个动作。肘关节位置很重要!肘关节位置放的好,你的握姿才标准,发力才标准。
        2.5 手腕
        请先记住,你手臂自然下垂的时候手腕与小臂的位置,这个位置就是你的中水平线!保持住这个姿势,抬起手臂,把手放在键帽上就好。初学者有部分同学手腕是凹下去的,这样不好。当拍发出一个电码后,不利于下一个电码的拍发。认真去感受自然下垂时手腕是什么状态,找一找就好了。
        2.6 手的握姿(右手习惯)
        首先中指位置很重要,其他手指的位置都是根据中指的位置来放。中指半弯曲,中指第一指节靠着键帽头且垂直于键帽托盘的2点半至3点钟方向,一般中指指尖只有一半能放在键帽托盘上。食指半弯曲,第一节直立于键钮顶端前部,食指指尖放在键帽头的边缘12点钟方向,食指与中指大概是弧面平行关系,两根指头不能并的太拢,两手指间的距离约4毫米左右。无名指和小指不能吊起,要收起来,自然握回掌心,半握拳姿势。如果无名指和小指吊起,会影响将来的发速。拇指自然微曲,扶与键钮底盘左侧腰部,拇指并在键帽大概9点钟方向就好,拇指的位置根据每个人的手型、手指长短不同,拇指放的位置也不一样。拇指、食指和中指前部大致处于同一垂直面上。一个原则:拇指放好后手腕是平的,就是我们前面提到的中水平线。放在键帽上的整个手型就像握住一个小鸡蛋一样,握而不紧,手要自然。
        以拇指和中指的合力轻轻捏住键钮,小臂、食指同键梁成一直线,腕部下平面与键钮底盘基本持平,右肘大致弯成直角,大臂略离上体。
        2.7 要领归纳(右手习惯)
        拇指轻扶钮左边,食指成弧立顶端,中指一节立右侧,三指前部成平面,无名小指曲掌心,键梁小臂成一线,大臂小臂成直角,略离上体要自然。
三、拍发技巧
        电报拍发是靠手腕用力。全身肌肉放松,只靠手腕弹动来发报,弹手腕带动中指给键帽托盘施力。键帽上面,食指和拇指都只起到稳定作用。整个发报过程都只有中指对键帽用力,注意手腕和中指的协调。
        发报只有两个动作,一是手腕带动中指弹下去,到达下水平线,手腕和中指同时抬起来,达到中水平线,这就是点“滴”。另一个是手腕带动中指弹下去,到达下水平线,手腕先起来,中指一直支撑住,直到手腕达到上水平线,在抬起中指同时手腕回到中水平线,这就是划“答”。划和点,就是支撑和不支撑之间的变化。
        这里讲到的上中下三条水平线,是手腕的上下摆动幅度,一个感觉,一种概览,没有明确的距离。初学者,需要幅度较大,动作夸张,便于记忆、协调、适应发报过程。发速快的报务员,估计你是看不出来三条水平线在哪里。
        发点:要实而不虚,下行速度,越迅速越干净越好。听上去就像用竹筒装了一梭子绿豆倒在桌面上,发出“叮叮叮叮”的声音一样,短促、均匀、干净、利落。
        发划:在手腕抬起的同时,中指支撑(顶住)3倍于点的时间长度就是划。
        电报拍发手腕一定要活动开、发报的时候手腕是在三条水平线之间上下弹动的。发划的时候,手腕达到下水平线后一定不能僵硬不动,不能靠整个手压够3倍于点的时长再抬起整只手。手腕要弹动起来,要灵活。
        发报是固定在一个方向用力,手腕的弹跳是垂直向下,中指对键帽的力传递也是垂直于键帽托盘。记住所有动作只有向下的力,其他任何方向有用力都是错误的,影响发速。
        发报时手不能变形,要一直保持一个姿势。发报的右手任何一个指关节不能有伸直或外翻的情况出现,就是任何一个指关节都应该是向内略略弯曲。如果我没有描述清楚,请握个小鸡蛋就明白了。
        另外,发报要勤剪指甲。
四、练习方法
        拍发电报,可以先每天练习五点五划。注意:五点五划是要先发划,后发点(答答答答答 嘀嘀嘀嘀嘀)!也可以先练习 5遍五点五划+5遍MSG(答答 嘀嘀嘀 答答嘀)交替进行拍发。不仅仅是要发的出来,要去感受点划时间长度关系、间隔之间的协调度。自己听着顺了,舒服了,再练习数字报和字母报。不论是抄报还是发报,最重要的都是信号概念的建立。
        初学者,最好是按着电脑的标准报文的领发来跟着学着拍发,慢慢领悟时间间隔,停顿时间。深深的印在脑子里,你就OK了。
        初学者在调电键的时候,建议把电键的弹簧稍微调的紧一点,这样有向上的回弹力度,有助于更好的完成手上动作。还有银触点之间的距离也可以稍微开一点(我调的大概0.5毫米),这样手上的动作就会大一些,有助于让自己的手型、手上感觉快速固定。
        初学者在拍法时要注意手型、下打力量。一定要控制好手型姿态,晃动要小,不要东倒西歪,要养成好习惯。下打力量要有暴发力,触点要干净,利落。
        初学者千万不要追求速度,发报是发快容易、发慢难,必须由慢入快,到时后,快要快的起来,慢要慢的下来。另外,电码的发速和划的长度没有关系,关键就是看对点的控制。发速高低,不是由于划,而是在于点,点越密集,你的发速就越快。点决定了划的长度,你点有多短,划就有多短(3倍点时长)。点发好了,把划的时长匹配上去,速度自然就快了。电报拍发,不是要显示你水平多高、发的多块,最重要的是能准确传达信息,要让通联双方能准确轻松的传递信息。
        学习摩尔斯电码拍发,建议从手键开始,手键发好了,建立了信号概念、掌握了大小间隔,再学习自动键时上手会很快。
       上文中出现了很多“不”字,非常抱歉。
       坚持学习,共同进步!
五、标准音频文件
       手键五点五划MSG跟发标准音频 下载地址:https://share.weiyun.com/5dsaTfB
       手键五点五划跟发标准音频 下载地址:https://share.weiyun.com/58ZUbPa
        BI8BRJ
        2018.07.20
原文地址:https://user.qzone.qq.com/5676261/blog/1531932329
[ 此帖被BI8BRJ在2019-03-17 00:22重新编辑 ]
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线BG8DIV
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-26
BRJ这个习惯好 喜欢把自己的感受 写下来 跟大家分享
支持BRJ 欢迎入伙
动手动脑 脑动手动
BG8DIV  I3699OI9I58
离线BI8BRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-26
回 BG8DIV 的帖子
BG8DIV:BRJ这个习惯好 喜欢把自己的感受 写下来 跟大家分享
支持BRJ 欢迎入伙[表情] [表情]  (2019-02-26 13:08)
入伙了就是内伙子哈,要多照顾哦
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线bg4ld
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-02
八十年代以前的螺丝大多都是一字口的
离线hamly
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-03
学习学习,今天接着练手键
DE BH6KWC OM64
离线bh1ntv
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-05
这个文章对学习CW非常有帮助,关键的要领都提到了,很受用。非常感谢!
离线BI8BRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-06
回 bg4ld 的帖子
bg4ld:八十年代以前的螺丝大多都是一字口的 (2019-03-02 15:48)
对头,以前大多是用的是一字口的。这款电键还有一个特点,打开后,里面用的有十字螺丝。
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线BI8BRJ
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-06
回 hamly 的帖子
hamly:学习学习,今天接着练手键 (2019-03-03 09:53)
共同学习。
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线BI8BRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-06
回 bh1ntv 的帖子
bh1ntv:这个文章对学习CW非常有帮助,关键的要领都提到了,很受用。非常感谢! (2019-03-05 17:42)
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线HCJ006
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-06
学习了,非常感谢!
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线mr7
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-03
图片看不到,能否重新上传?
我的QQ:510844822(请注明来意),来自广州的mr7。
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
我的BILIBILI视频:https://space.bilibili.com/633310079
离线BI8BRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2019-04-11
回 mr7 的帖子
mr7:图片看不到,能否重新上传? (2019-04-03 11:02)
你好!我这边打开正常,不知道哪张打不开?
BI8BRJ
四川成都
13036678123@qq.com
离线bg8jsq
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-09
哦豁 链接打不开了
呼号:BG8JSQ
电话:15808025856(微信同)
QQ:727783208
地址:重庆市南岸区
邮箱:727783208@qq.com
离线BG9ACV
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-29
二厂的就不行,差远了
TBR-001A,TBR-115,TBR-116,TBR-122,BWT-133,TBR-142,TCR-154,TCR-154A,41A10,116,139,139B,55A,FDH1C-74,A211B,222-1,239-1,708B,884,RX1002,TJS-243,77,XD-D2B,XD-D6C,CWT-167D,CWT-167S,HBG-1,TCF-372,一堆日本美国烂手台车台
离线BG6CUW
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-06
写得不错,要领总结比较到位。怎么频率上很少见到楼主
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
离线BG2SEF
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-15
学习中 感谢分享
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
