  • 2619阅读
  • 2回复
摩托类的手台   最高工作电压是多少??? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-10
日系机器的说明书里面很明确的确定了  最高工作电压   是可以到16V的
但是摩托类的  却没有说      只是标注两节锂电池  我想最高时8.4V
但是没有一点余地吗?    9V应该可以长期工作的
有消息的告诉小弟一下
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-11
用机不多,现在常见进口和国产机是3.6V和7.2V锂电池的,大多不能用高压,摩托类的手台只知老gp68有人用过用12V长时间不烧,其他7.2V设计工作电电压的型号许多会烧,由于有自动功率控制,提高电压来提不高功率,只会发热提高功耗,好像坛里有人改gp68自动功率控制部分后12V供电达10W以上,日系专业机也有自动功率控制电路,我用过原厂健伍3107,和摩托类的手台一样,不能提高电压来提高功率,但山寨的3107可以13.8V下达到15W,但杂散很大,壳子散热不够.按理一般机有20%电压波动适应能力,8.4V和9V应不会明显差别吧!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-11
摩托P200手台,可以在13.8下工作,能出10瓦。
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
