  • 5853阅读
  • 13回复
上下边带的问题,把我搞糊涂了,请大家给帮忙算算 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-11-12
原来做的机器,其实上下边带我也没搞清楚,但是,本震都可调,总还试的出来,这次做单频点的接收机,这个问题就再次显现出来,搞不出来做不出来啊,多的不说,问题都在下图中,问题4和问题5需要高手给答案呢。由于需要定制晶体频点,要是搞错了,就白定制了。
地址:四川成都市
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-12
混频本振有两个,一种是低本振,一种是高本振。
对于低本振来说,LO + RF = IF
对于高本振来说,LO - RF = IF(频谱会反过来)
由于要求本振高于中频,故应当选用高本振。
因为采用高本振会引起频谱倒置,此时LSB RF在中频侧需要用USB解调,USB RF在中频侧需要用LSB解调。
对于7050LSB,RF的频率是7047-7050kHz,中频的最低频率为LO - 7050kHz(即中频侧的载波频率),此时BFO的频率为51.9962,故本振频率为 51.9962 + 7.050 = 59.0462 MHz
对于14270USB,RF的频率是14270-14273kHz,中频的最高频率为LO - 14270kHz(即中频侧的载波频率),此时BFO的频率为51.9995,故本振频率为51.9995 + 14.270 = 66.2695 MHz
由于本振与中频距离较近,需要采用屏蔽隔离措施以保证不会发生干扰。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-12
仅供参考
假设外差一次变频,中频:51.99785MHz
SSB滤波器:51.99785MHz±1.35KHz(2.7KHz)
接收:7.050MHz
接收本振:59.04785MHz(51.99785+7.050)
LSB本振:51.9992MHz(51.99785+0.00135)
收接:14.270MHz
接收本振:66.26785MHz(51.99785+14.270)
USB本振:51.9965MHz(51.99785-0.00135)
[ 此帖被BG2WAH在2018-11-12 17:00重新编辑 ]
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-12
似乎比尔的计算要有道理些。
wan的计算似乎有两个问题我不能理解,其一,以中频中心频点做计算接收本振的基数是否合适,其二,usb解调本振没有考虑到300Hz以下的音频不与接收的问题,我的意思是usb接收本振应该是51.9965-0.0003=51.9962似乎正确。
大家怎么看?
[ 此帖被lxy在2018-11-12 22:32重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线BG2WAH
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
更正
SSB滤波器通带:51.9965~51.9992MHz
LSB本振:51.9995MHz
51.9995-0.0003=51.9992MHz
51.9995-0.003=51.9965MHz(低端)
USB本振:51.9962MHz
51.9962+0.0003=51.9965Mz
51.9962+0.003=51.9992MHz(高端)
均在通带之内
假设整机的选择性完全由SSB滤波器来保证
当然还有其它的方法
如果是发射为保证原频谱,关键在于得到SSB信号之后的第一次频率搬移必须是合频,否则,频谱倒置,另当别论
[ 此帖被BG2WAH在2018-11-13 16:42重新编辑 ]
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-30
继续上题,假设解调本振只有一个,频率即51.9962,中频带通范围见第一楼。
如果要接收7050下边带信号,则接收本振频率因为59,046200(51,.996200+7.050000);
解调I本振频率不变的情况下,要接收14270的上边带信号,则可将接收本振频率调节为37,726200(51.996200-14.270000),
然否?
[ 此帖被lxy在2018-11-30 17:32重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-01
找一本《高频通信电子线路》学习一下。
BG7PZB
离线bg4ifx
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-08
回 lxy 的帖子
lxy:继续上题,假设解调本振只有一个,频率即51.9962,中频带通范围见第一楼。
解调I本振频率不变的情况下,要接收14270 .. (2018-11-30 17:29)
如果要用晶体作接收本振的话,收7050用    7.0485+51.99785=59.04635
                                                  14.270用     51.99785-14.2715=37.72635
          我认为用晶体滤波器中心频率作基准比较好,毕竟还是BFO 容易改变频率。
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-10
回 bg4ifx 的帖子
bg4ifx:如果要用晶体作接收本振的话,收7050用    7.0485+51.99785=59.04635
                         .. (2018-12-08 15:35)
实测结果,与你的计算结果相对吻合,最终本振我用51.996200,配合59.046200用来接收7050,效果很好
地址:四川成都市
离线bg4ifx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
你怎么测的啊,晶体滤波器的带宽和中心频点确定和你设计的一样吗,你的晶体安装到电路中最终输出的频率测了吗,
[ 此帖被bg4ifx在2018-12-10 14:39重新编辑 ]
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-11
回 bg4ifx 的帖子
我有扫频仪咧,扫一下就能够确定幅频曲线了
RF连接扫频仪的输出(0dBm信号通过衰减器衰减到-80dBm),
IF中频输出连接扫频仪的输入,接收晶振选用有源晶振10000000,频率很准,信号强度10dBm。
之后连接解调混频器和解调LO 51996200Hz,接收LO 59064200Hz后,音频输出正常,能够清楚收到7050的信号,包括昨晚和今早在7050的非法广播,昨天7050非法广播的时候,有火腿不停的吹口哨抵制。
[ 此帖被lxy在2018-12-11 10:32重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线bg4ifx
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-11
晶体滤波器是自己作的吗,曲线不错啊。
离线lxy
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-12
肯定只有自己做了,商品滤波器就没听说过有高频率窄带的,这个中频滤波器频率近52MHz咧
地址:四川成都市
离线WW_YY_ZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-12
1楼说到关键点,变频以后,频谱会被搬移, 你把 各个点 上频谱画出来(包括滤波器),自然知道怎么设计。
BG7PZB
