  • 14154阅读
  • 57回复
IC-703机内自动天调不能调谐故障修理 [复制链接]
离线BD4XC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-12
去年,本人得到一台有故障的IC-703,接受正常,不能发射。在朋友们的帮助下,更换了末级功放的推动管后,发射正常了,但是机内天调不能调谐。IC-703的天调是一大亮点,有了天调,IC-703才可以方便的进行野外通联,所以,使自动天调正常工作的念头比较强烈。年前事务较多,时间又不足,又没有修理自动天调的经验,所以没有紧接着去做。年后上班后,工作暂时不忙,时间多一些,所以就想试试能不能修好天调。在不断努力下,误打误撞,竟然歪打正着,找到了故障点,换了一直二极管,可以调谐。但是后来发现,不能停止在驻波最小点。想到有的朋友手中也会有这种机器,或许也会遇到自动天调的故障,所以把我修理的过程记录下来,供需要的朋友参考。
[ 此帖被BD4XC在2022-03-29 09:44重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-12
特别感谢BG3SFX,提供的维修手册非常详细,电路图和电路板图非常清晰,给检查机器带来了方便。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-12
同时感谢BD3CC,把维修经验发在论坛中,提供了参考。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-12
又从百度中找到一些关于短波自动天调原理的资料,粗略的了解了自动天调的工作原理,为学习和了解IC-703自动天调工作原理,进而找到故障点提供了帮助,所以也要感谢网页上的上传资料的朋友。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-12
这台机器的天调故障现象为:按下TUNER键,键内指示点亮,长按此键,只听到一声卡嗒声,RX指示灯切换为TX指示灯后有回到RX状态。所有的波段,不管接不接天线,都是这样。怀疑是主板和功放板之间的排线接触不良。以前也出现过排线接触不良,当时导致发射不正常,后来用湿布擦了排线,吹干后发射正常了。重新擦洗了排线,插好后故障依旧。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-13
从这部电台的电路结构框图能看到,主板CPU受前面板(机头)CPU控制,前面板所有按键均正常,推测前面板电路应无问题。主板CPU控制PA板IC-600芯片完成波段切换和自动天调启动控制的三根线为TOE、MCK、MDT,而PA板波段切换正常,所以推测天调控制信号通路应该是正常的,主板CPU是可以控制天调工作与否的。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-13
从框图来看,主板CPU和前面CPU控制信号流是双向的,和其它单元信息流是单向的,控制PA板IC-600信息流也是单向的,天调启动信息是能够传送到ic-600的,天调不能启动的原因是不是天调继电器供电供电不正常呢?测量继电器供电是正常的。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-13
因为没有示波器,所以没法观察天调电路图中提供的标准波形幅度和时间。有示波器的朋友修理就会方便很多。
[ 此帖被BD4XC在2018-03-14 09:36重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-13
自动天调启动后,如果调谐正常时,对于功放末级输出的驻波检测电路来说,反向电压应该极小,正向电压较大,如果反向电压检测输出电路故障,主板CPU会认为已经调谐正常了,也就不会发出继续调谐的指令了。机器天线插孔连接50欧姆假负载,AM模式发射,测量了REFL(反向)信号电压0V,FORL(正向)电压1.25V,在连接非50欧姆负载(一段导线)时,REFL电压0.7V,FOAL电压0.65V。在天调按键按下启动调谐瞬间,REFL电压0V,FOAL电压0.7V。怀疑REFL检测元件有损坏,交换L560的输出端和检测电路的连接,REFL可以正常输出1.25V,说明REFL 检测电路无问题。这是走了弯路,因为对自动天调电路原理不明白,后来了解了天调部分工作原理才明白,这个驻波检测电路和天调部分无关。
[ 此帖被BD4XC在2018-03-14 16:07重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg2jql
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
学习了。继续!
BG2JQL 段学岗
136 1431 9316
离线BD4XC
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-14
回 bg2jql 的帖子
bg2jql:学习了。继续! (2018-03-14 15:59)
呵呵,仅供参考,把走的弯路也放上去,为了让别人少走弯路。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg9bob
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-14
继续啊!!!
呼号:BG9BOB
姓名:田建国
单位:
电话:
QQ:786688427
离线BD4XC
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-14
参考了BD3CC的维修经验帖子,IC101放大电路附近有二极管,可能是其中的一个二极管击穿了,导致发射异常,天调不工作。 这台机器输出功率正常,估计不是收发切换二极管的问题,所以暂时没有检查那只二极管。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-14
为了了解短波自动天调工作原理,到网上找了些参考资料。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-14
这故事可以写成小说了
我读书少  不要骗我
离线BD4XC
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-14
结合天调电路框图了解工作原理。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-14
又用百度翻译把手册中天调部分翻译成中文,这才能进一步理解原理。以下是我的理解,不一定正确。
天调调谐状态时,继电器RL640、RL641吸合,天调检测电路接入,发射功率信号一路经ATT电路中电阻分压衰减,经L642及外围元件R665、C654、D645等组成的电路产生驻波检测信号TSWL;发射功率信号一路经过D642、R643送入由L640、D643、L641组成的混频检测电路,发射功率信号一路经过ATT衰减和L642的电桥电路,经C458、C666、Q643、Q811、C651后也送至L641等组成的混频检测电路,经R645输出检测信号,送至IC640放大输出相位检测信号TPHK;发射功率信号一路经过C640、C641、D640等组成功率检测信号送至IC641,还有Q641、C660、D646等产生阻抗检测信号送至IC641,IC641为电子继电器,受CPU来的控制信号TPZS切换,输出TPZL信号。
驻波检测信号TSWL、相位检测信号TPHK、由功率检测信号或阻抗检测信号得到的TPZL信号,均要送至主板CPU,CPU根据以上信号判断天调接入的电感、电容组合和天线配合后谐振情况正常与否,如果达到标准天调就停止调谐,如果达不到标准,天调继续调谐。如果这几路信号电压异常,CPU可能不发出调谐指令,所以可以测试这几路信号电压。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-14
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:这故事可以写成小说了 (2018-03-14 16:50)
呵呵,小说连载!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线司超智
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-14
坐等更新
离线BD4XC
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-14
从PA板的PCB板图中可以找到J41,其各脚在天调启动瞬间电压情况如下:
TGK 2.8--2.2V,TPZS 0--0.8V,TPZL 0--0.8V,FOAL 0--0.6V,DRES 3.2V,MDT3 0V,TDTS 0.5--1.5V,IDL 12V
GND 0V,TSWL 0V,TPHK 0V,REFL 0V,GND 0V,MCK3 3.2V,PWRS 3V,TOE 0V,IDH 12V
[ 此帖被BD4XC在2018-03-15 08:52重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
