调谐时,用指针万用表测量IC640的3脚几乎没有电压,2脚有约0.1V电压,怀疑这块集成电路坏了,换了新的芯片,现象照旧。找了一个100兆示波器,调谐状态测量IC640的3脚,有幅度接近3V的波形,天调不停调谐时,是多个连续波,有的波段按下调谐键,机器不连续调谐,只是继电器咔一声,只有一个很窄的脉冲,波幅仍是3V。后来发现用指针表测量,在14兆调谐时,TPHK电压在0--3V波动,在其他波段指针会不动,示波器有窄脉冲。感觉TPHK这路应基本正常。后来按照要求给机器接上50欧姆假负载,用示波器测量天调电路中几个关键点功率信号电压波幅,也基本正常。
