  • 4672阅读
  • 5回复
12345678。 [复制链接]
离线BD2OB/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-01
12345678。
[ 此帖被BD2OB/7在2025-05-11 12:44重新编辑 ]
QTH: 深圳
离线BD7TBP
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-01
well, standing & listing  next year............
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线bg8srq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-01
我们可能会调整我们的发射或接收频率,取决于条件或干扰。
FT8
十大步骤如何工作3YØZ(布维)与FT8
由于这种模式的相对新颖性,操作人员需要了解如何正确操作FT8,并最大限度地进入3YZ日志.FT8不会是“主要”模式。当乐队死亡或者打开之前,我们将使用这种模式。如果乐队出现死亡,请注意上面列出的FT8发射频率。对FT8的3YØZ操作不会使用“正常”的FT8排序(请参阅下文)。使用和理解以下指南将最大限度地成功地与3YØZBouvet FT8(数字)联系。
首先,您的电脑时钟需要准确。不要以为是。准确的时间同步对于正确的解码和排序是强制性的; http://www.makeuseof.com/tag/pc-times-match-atomic-clock-sync-windows/给出了如何做到这一点的说明。
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html下载并安装WSJT-X(版本1.8.0-rc3或更新版本)
阅读FT8帮助文件。 ZL2IFB的“FT8 DXers Tips”也非常有帮助。
4.我们不会使用正常的FT8频段。为了避免QRMing正常的FT8活动,我们将进行我们的DXpedition FT8活动,正常情况下正常PSK段(6米除外)。见上面我们的乐队计划。不要在我们的传输频率上传输。在宽图上的瀑布上选择一个清晰的点,在该点上执行<Shift,Left Click>设置您的发射频率,然后在那里打电话给我们。选中标有“保持发射频率”的框,以保持发射频率锁定。我们不会在发送频率上对来电者作出回应。我们的发射频率可能会在通带的低点附近移动,但这是可以的。 FT8将对整个通频带进行解码,并且您将在我们传送到该通带段的任何地方解码我们。我们四处走动也将有助于阻止DQRM.7。 FT8是一种低功耗,弱信号模式。高功率和/或“沉重”的音频处理只会阻碍您进行联系的能力。点击“生成标准消息”下的“下一步”按钮,获得“Tx2”消息。这将允许你给我们一个信号报告,而不是你的网格广场。我们不会回应站台打电话给我们。用信号报告来调用我们会减少每个QSO的序列数量。 KL7YL和3YØZ之间的典型交换将如下所示:
a。)布热:K1ABC3YØZ73(完成前面的接触)
b。)Vivien电话:3YØZKL7YL -06
c。)布维答案:KL7YL3YØZ-02
d。)Vivien回答:3YØZKL7YL RRR
e。)布维答案:KL7YL3YØZ73
f。)QSO现在已经完成,KL7YL在日志中。这只需要一分钟(四个15秒的序列)来完成一个完整的联系。
10.重要!如果您看到3YØZ返回其他人,请通过单击FT8控制面板上的“Halt Tx”按钮停止发送。在QSO中继续传输不会增加您接触的机会。立即看到3YØZ传送一个“73”到另一个站点,点击“启用Tx”按钮开始传送一个信号报告给3YØZ.Repeat,直到你被3YØZ呼叫。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线liute
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-01
与3YØZ 布韦岛使用FT8模式通联的10个步骤
因为这是一种新的操作模式,所以需要操作者去理解怎么正确来操作,来加大成功通联的机率。ft8不会作为优先的操作模式使用,我们只有在波段传播关闭以后尝试使用或者是在波段传播还没有打开之前使用它。如果一个波段传播关闭了,查看我们在上述列出的ft8使用频率。我们不会操作在正常操作的ft8频率上,所以能够理解下面的指引将加大你与我们通联的成功机会。
首先,你的电脑时钟需要校准,使用,,,,,,
我们不会使用正常的FT8操作频段。为了避免造成的QRM,我们会使用比正常的PSK低一些的频率(6米除外)。查看我们在上述列出的频率,但不要在我们的发射频率上回答。选择一个空白(其它未占用的)频率呼叫我们,并检查软件菜单的上的“锁定此发射频率”,我们不会回应占用我们发射频率呼叫我们的电台。
我们的发射频率要比正常的FT8频段要低,但那也不会影响你的接收。无论我们在哪里发射,FT8都会自动解码整个频段。我们的改换发射频率更有利于减少干扰。
FT8是一种低功率也能解码弱信号的操作模式,不要试图使用大功率,只会造成干扰。
点击转化当前文本的下一个按钮,把发射信息从你的地理位置信息改换成第二条接收到的信号报告(这样能减少一个通联的步骤)。我们不会回应没有信号报告的CQ呼叫。
KL7YL 和 3YØZ 的标准通联模式如下:
a.)  3YØZ :  K1ABC 3YØZ 73   (完成与上一个电台的通联)
b.)  KL7YL 呼叫:  3YØZ KL7YL -06
c.)  3YØZ  回答:   KL7YL 3YØZ -02
d.)  KL7YL 回答:  3YØZ KL7YL RRR
e.)  3YØZ  回答:    KL7YL 3YØZ 73
f.)  通联结束,现在KL7YL 已经在纪录在日志中。通联过程一分钟,正好在ft8的四个15秒周期内。
最重要的一点!!!如果你看到3YØZ 正在回答别人的呼叫,要按下停止键等待,不要一直发射,连续发射呼叫并不能增加你的通联机率。当3YØZ 回答别人73时,才可能立即开始呼叫达成通联。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线bg2kaj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-02
不错,弱信号模式正一步一步的走进大雅之堂
“连续发射呼叫并不能增加你的通联几率”
对于有些台这句话形同虚设
感谢QMO热心翻译
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-02
