  • 5581阅读
  • 28回复
端馈垂直两波段八木天线 [复制链接]
在线bg4icc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-09-12
2016年6月,我设计出了能够较好的工作在20米波段的简单轻便易于架设的垂直端馈两单元八木天线。这块天线仰角低(仰角24度),有接近4dB的较高增益,在10度仰角处仍旧有接近2dB的增益,而且其前后比也有22dB以上,可以较好的抑制背向干扰。经过一端时间的测试,这款天线的表现确实呈现出了仿真结果所示的令人满意的性能,成为野外通联的一款神器。
美中不足,这款天线仅支持单波段,虽然通过匹配器它可以在15米以及其他波段工作,但是增益已经降低到无法使用,也失去了良好的方向性。前两天,我尝试对其进行改进,增加工作波段,经过反复尝试终于成功了。如第一幅图所示,在天线正中增加一个6.75米的振子后,这个天线可以在15米处有较好的表现,接近5dB的增益,20度的仰角,20dB的前后比,真是令人兴奋,而这一切又是在不影响20米波段性能基础上实现的。
下一步,我将开展现场通联测试,以验证这款天线在两个波段上的出色表现,有喜欢的朋友一起来吧。
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-12
支持天线实验!
BD1HP/刘和平
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-12
很有意义的实验!~关注支持!~~
离线bd5ir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-12
请问楼主:这个天线要怎样馈电?要不要地网?谢谢!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BD6QOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-12
不错,下次有机会实验一下。。。。。。。。
离线bh1ntv
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
用1:1还是1:4巴伦
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-12
凡是天线的贴都学习。
离线bg5hvp
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-12
要学习
MT:13906526973
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
用两个匹配盒,这样就可以前后方向快速切换,两组天线就可以覆盖360度,连旋转器都省了
离线BG9OF
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
有具体尺寸数据吗?
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-13
楼主补下你其它贴子的图吧
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
在线bg4icc
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-13
尺寸已经在图上标注了,第一幅图,线长,间隙都有标注。顶上三根线不连接,间隙50mm。
在线bg4icc
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-13
在线bg4icc
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-13
回 BG8DMY 的帖子
BG8DMY:楼主补下你其它贴子的图吧 (2017-09-13 11:26)
哪些帖子?
离线bd7mxg
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-14
支持,关注
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线BG6AZJ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-14
天线需要平衡掉虚部2万多欧姆,也不是小事
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线BG6AZJ
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-14
要加电感
离线BG6AZJ
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-14
要加一个120多的电感,带宽极小,小于1.5的带宽只有2K。当然,这是我模拟的,不过,它的增益确实不错,弄来试试QRP应该也不错
离线BG6AZJ
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-14
又粗调了下,不过带宽确实是硬伤
离线BG6AZJ
只看该作者 19楼 发表于: 2017-09-14
用端馈天线的盒子,就可以了,不过不知道电感量够不够
