  • 8437阅读
  • 24回复
关于t2fd天线 [复制链接]
离线王清源
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-07-29
在论坛还是网络都找不到完整的计算公式,请前辈赐教。以图中字母为准。
离线BG6AZJ
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-29
就是一个接收用的宽带天线,听广播还行,现在广播没有了,所以没人关心
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线王清源
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-29
回  1楼(BG6AZJ)的帖子
第1楼BG6AZJ于2017-07-29 16:38发表的:
前辈你好,我是一名BCL,所以考虑的方面不必像ham一样多。
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-30
450-39-600的电阻都没有问题
离线BG2UE
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-30
资料来源于http://www.go-gddq.com/html/TianXian/2007-06/418164.htm
T2FD尺寸的计算公式:
1.从一端到中心的A的长度是50000除以最低的操作频率(使用KHz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
2.两条线体的间距B等于3000除以最低的操作频率(使用KHz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
3.如果是非方向性的设计,斜拉角度是30度,但是在20-40度范围内是可接受的。
例子:设计一个3300kHz频率(90M)波段的天线
"A"
(50.000 / 3300) x 3.28
49.70 英尺
"B"
(3000 / 3300) x 3.28
2.98 英尺
天线的总长是 99.4 英尺 (2 x 49.7), 宽是2.98英尺 ("B").
完成这个天线总计需要用线为 204.76 英尺 (4 x 49.7) (2 x 2.98).
有什么不明白的地方,尽管说出来大家一起探讨。
[ 此帖被BG2UE在2017-07-30 09:32重新编辑 ]
B4/BG2UE
离线王清源
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-30
回  4楼(BG2UE)的帖子
第4楼BG2UE于2017-07-30 09:24发表的:
T2FD尺寸的计算公式:
1.从一端到中心的A的长度是50000除以最低的操作频率(使用KHz) ..
不乘3.28的话是不是用米表示的呢?一般的t2fd可以看成一个矩形,电阻和馈电点分别在两长边的中点,要是放在两短边的中点会怎么样?我手里什么设备也没有,求有天分的大神测试一下。
离线BG2UE
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-30
回 王清源 的帖子
王清源:不乘3.28的话是不是用米表示的呢?一般的t2fd可以看成一个矩形,电阻和馈电点分别在两长边的中点,要是放在两短边的中点会怎么样?我手里什么设备也没有,求有天分的大神测试一下。 (2017-07-30 10:48)
你是要接收?还是发射啊?
光接受不用天分。发射的话,这个天线效率不高。没必要做它!
B4/BG2UE
离线王清源
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-30
回  6楼(BG2UE)的帖子
第6楼BG2UE于2017-07-30 17:36发表的 回 王清源 的帖子 的帖子
王清源:不乘3.28的话是不是用米表示的呢?一般的t2fd可以看成一个矩形,电阻和馈电点 ..
我是一名bcl。不发射的话是不是就没有那么多讲究了呢?比如驻波比什么的。
离线BG2UE
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-31
回 王清源 的帖子
王清源:我是一名bcl。不发射的话是不是就没有那么多讲究了呢?比如驻波比什么的。 (2017-07-30 17:45)
是的!接收的话,建议你做水平偶极天线,简单方便。单臂10米的水平偶极天线适合楼上架设。不需要考虑太多东西。
加不加巴伦都无所谓。
B4/BG2UE
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-31
回 王清源 的帖子
你用什么设备收听啊?发个图片看看。
B4/BG2UE
离线王清源
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-01
回  9楼(BG2UE)的帖子
第9楼BG2UE于2017-07-31 15:54发表的 回 王清源 的帖子 的帖子
王清源:我是一名bcl。不发射的话是不是就没有那么多讲究了呢?比如驻波比什么的。[c ..
目前手里是pl350是。我这个350让大师调过,不偏频,除了抗镜像差点其他的都很好。我这个环境架不了DP,不然也不会问是不是可以把t2fd改成那样类似于端馈的做法。
离线BG2UE
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-02
回 王清源 的帖子
王清源:目前手里是pl350是。我这个350让大师调过,不偏频,除了抗镜像差点其他的都很好。我这个环境架不了DP,不然也不会问是不是可以把t2fd改成那样类似于端馈的做法。 (2017-08-01 09:02)
哦!那你再看看吧!收音机长啥样都快忘了!一直玩R71E和R7000来着!
B4/BG2UE
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2017-08-14
回 王清源 的帖子
果断的扔掉pl350,换sdr吧
Stay Here Forever!
离线王清源
只看该作者 13楼 发表于: 2017-08-14
回  12楼(BD3RJ)的帖子
第12楼BD3RJ于2017-08-14 20:01发表的 回 王清源 的帖子 的帖子
王清源:目前手里是pl350是。我这个350让大师调过,不偏频,除了抗镜像差点其他的都很 ..
sdr我有一个,挺好用,就是便携性极差。
离线王清源
只看该作者 14楼 发表于: 2017-08-14
回  12楼(BD3RJ)的帖子
老哥有收音机卖联系我啊(⑉°з°)-♡
离线BD2VBB
只看该作者 15楼 发表于: 2017-08-15
收音机的性能不敢恭维。
离线BD6QOQ
只看该作者 16楼 发表于: 2017-08-15
现在收音机还有什么内容?
  过去有专门的立体声频道。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线王清源
只看该作者 17楼 发表于: 2017-08-16
回  16楼(BD6QOQ)的帖子
第16楼BD6QOQ于2017-08-15 08:44发表的:
现在收音机还有什么内容?
  过去有专门的立体声频道。。。。[表情]
短波玩捉鬼,调频玩DX
离线王清源
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-16
回  15楼(BD2VBB)的帖子
第15楼BD2VBB于2017-08-15 05:54发表的:
收音机的性能不敢恭维。
收音机确实不行,想搞个71E,但机器太老了,现在也没啥接收机。
离线BD2VBB
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-16
回 王清源 的帖子
王清源:收音机确实不行,想搞个71E,但机器太老了,现在也没啥接收机。 (2017-08-16 10:14)
R71就算了,太老了,建议选择一台欧洲机器,再说这个天线接你收音机会过载的。
