  • 3695阅读
  • 11回复
请教大家关于RC-71E的问题 [复制链接]
离线BG6RFQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-04-08
一台71E,单边带频偏,收7.050要调到7.05016语调才正常。而且USB无声,LSB有接收。
按照网上的调试办法,按照下面这段调试BFO,LSB模式时,无论怎样调整L20,都无法调到9.0100MHZ,是什么原因?怎么办?USB测不到频率。下面是该文章的原文:(其他几个模式同样也是调不到指定频率)
    4、    调整BFO
71E工作方式:LSB模式,频率任意。
   频率计接到【主板】的R139,得到读数,调整【主板】的L20,使读数为9.0100MHZ
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
只看该作者 1楼 发表于: 2017-04-08
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-04-08
在大旋钮下方(肚子底下)有一个频率显示微调孔,你把声音调正后,微调频率显示到7.050就可以了。
BD1HP/刘和平
离线BG6RFQ
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-08
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:在大旋钮下方(肚子底下)有一个频率显示微调孔,你把声音调正后,微调频率显示到7.050就可以了。 (2017-04-08 09:10)
原来这么简单?高手啊,感谢!
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-08
回 bd1hp 的帖子
大波轮调节螺丝旁边的的那个孔是吗?调了没有反应啊。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-04-08
你调的那个是调大拨轮松紧的,实际位置是在大拨轮的下方、肚子底下、底盖上、有两个靠着的孔,其中的一个就是。
[ 此帖被bd1hp在2017-04-08 17:09重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线BG6RFQ
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-08
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:你调的那个是调大拨轮松紧的,实际位置是在大拨轮的下方、肚子底下、底盖上、有两个靠着的孔,其中的一个就是。 (2017-04-08 17:07)
我调的是那个孔,里面是个可变电阻,调的时候可以小范围的调整频率音调,但屏幕显示没有变化。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BH7ohz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-08
果断XX桶。。。
呼  号:鸡蜜
姓  名:鸡蜜
通讯地址:鸡蜜
邮政编码:鸡蜜
手机:鸡蜜
QQ:鸡蜜
E-mail:KAO,这么多鸡蜜... ...
离线bd1hp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-08
回 BG6RFQ 的帖子
BG6RFQ:我调的是那个孔,里面是个可变电阻,调的时候可以小范围的调整频率音调,但屏幕显示没有变化。 (2017-04-08 17:21)
好了,你放在7050,把声音调正就好了。
BD1HP/刘和平
离线BG6RFQ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-09
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:
唉,LSB基准频率调不到位,频率错太远,调不过去,只能在7.05016上听7050了。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg3nde
只看该作者 10楼 发表于: 2017-04-09
离线BI7PLQ
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-09
您这个可比我的R9000还老了,哈哈,不过这个机器我喜欢,现在还有几台收藏着
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
