  • 12637阅读
  • 45回复
求助FT-450d问题! [复制链接]
离线bh8dzs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-03-16
4波段GP架在5楼顶,同样的天线,同样的馈线,接在857d和897d上,底噪都是S9;接在FX-9A上,底噪S7;可接在450d上,底噪S1或不起表 。接收同一个信号,857d和897d显示59+,450d才显示53、54。各位大神帮分析分析,正常吗?还是450d什么设置不对?
离线BD4DLN
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
主观感受上信号差异大么?
离线bh8dzs
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16
就是差异不大,所以才有疑虑哦。
离线bi4sra
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-16
肯定是设备问题啊, 看看各个旋钮设置,IPT,ATT,DSP, NB
简单点,用HRD连串口,然后把HRD界面截个图,给大伙看看, 能看到基本所有的设置。
离线莫森
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-16
如果是设置上的问题,则450d上的射频衰减器ATT关闭了吗?(OFF位)             或者前级放大器IPO被关闭了?(OFF位)这两个在ON位,信号就被衰减。
离线bh8dzs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
ipo、att、nb都是off
离线bh8dzs
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-16
回 bi4sra 的帖子
bi4sra:肯定是设备问题啊, 看看各个旋钮设置,IPT,ATT,DSP, NB
简单点,用HRD连串口,然后把HRD界面截个图,给大伙看看, 能看到基本所有的设置。 (2017-03-16 15:49)
没连接线,连不了电脑
离线莫森
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
在同一信号下,那就看看ATT、IPO开关是否还起作用?
离线bh8dzs
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-16
回 莫森 的帖子
莫森:在同一信号下,那就看看ATT、IPO开关是否还起作用? (2017-03-16 16:15)
起作用的,开到on,s表就没反应了,off还要起一点。
离线莫森
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-16
这样  设置上没问题,难道是450d灵敏度下降了?
离线bh8dzs
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-16
回 莫森 的帖子
莫森:这样  设置上没问题,难道是450d灵敏度下降了? (2017-03-16 16:21)
不知道了哦,我们这个小地方没有测试的。不过一个信号在897上59+,在450上虽然只有54,但声音依旧洪亮,比897还清晰。
离线bh8dzs
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-16
回 莫森 的帖子
如果灵敏度问题,那450又能收到一些897收不到的小信号,备注:897灵敏度没问题,朋友带过来之前检测过的。
离线莫森
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-16
那可能是S表显示有问题,只要接收灵敏度好就好。
离线bh8dzs
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-16
回 莫森 的帖子
莫森:那可能是S表显示有问题,只要接收灵敏度好就好。 (2017-03-16 16:41)
还是想办法去检测一下接收灵敏度
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-16
买个901V不就知道了
离线bh8dzs
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-16
弱弱地问一下,901v是那个网络天分吗?
离线bg5jnt
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-16
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:买个901V不就知道了 (2017-03-16 18:57)
CK想让兄弟破产,呵呵,总推荐高大上的东西,901V的价可以买两台450D吧!
以QRPp CW QSO  为乐。
离线BH1KJD
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-16
上个面板照片,可能会有助于大家分析。
呼号:B9/BH1KJD
离线bd7cv
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-17
如接收弱信号没有区别,那就要重新标定S表
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bh8dzs
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-17
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:如接收弱信号没有区别,那就要重新标定S表 (2017-03-17 00:34)
请教一下,450d怎么调校s表呢?
