  • 3877阅读
  • 14回复
驻波表头带静电怎样处理 [复制链接]
离线BD3CG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-13
一块大华HF驻波表使用过程中突然带上了静电。现象是:1、双表针不能回到0位,但摇动驻波表时感觉指针活动灵活(不卡)。2、将手放在表前并移动此时指针的位置改变。将表蒙水洗后没有效果,请坛内朋友支招。谢谢
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
E-mail:BG3CG@163.com
离线BD3CG
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
解决起来 估计很专业
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
是不是天线有静电了。要小心了~先把静电放掉再说。我以前,被天线上的静电打过。接假负载是试试驻波表,看看是不是有故障~
离线BD3CG
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
以前也是这么想的 将表头拆下来之后现象依旧
姓名:张会友
呼号:BD3CG
电话:13342017826
      QQ:371468871
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
回 BD3CG 的帖子
BD3CG:以前也是这么想的 将表头拆下来之后现象依旧 (2017-02-13 13:59)
看看表头的游丝,是不是有粘连现象?如果游丝舒展不正常的话,就可能使指针不能回零位~仔细看看~
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
回 BD3CG 的帖子
如果表头的游丝粘连,请用胶皮风球把游丝轻轻吹开,尽量别用硬东西拨游丝。
离线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
静电能让表针移动?很奇怪~等高手~关注~
离线BH1NLT
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-14
万用表表头如果是有机玻璃的罩子用手摩擦会使表针发生偏转 如果是玻璃罩子就不会
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-16
是不是楼主家里太干燥了,增加屋内湿度看看。
离线bi3ohh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-17
馈线外皮没有接地处理吗?
离线bi3ohh
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-17
馈线外皮没有接地处理吗?
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2017-02-17
用酒精把表蒙子擦一下就好了。
BD1HP/刘和平
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-18
等着看新消息~很有吸引力~楼主,楼主~
离线bd2dp
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-12
用湿布擦拭一下就好,不行给你换新洁尔灭涂抹就好了。
离线BH3PKU
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-13
教楼主一个办法,拆下透明塑料外罩,用软布清理干净内表面可能的尘土,用湿布沾一点金鱼洗涤灵薄薄的轻擦一遍,晾干装回,此法对有机玻璃指针仪表外壳带静电有效果,这个办法我用了20多年了
10米守候: 29.600/FM
