  • 6728阅读
  • 16回复
NE602收信机问题 [复制链接]
离线张海舟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-21
用如图所搭的机器为什么收到的是一个日本的电台信号,在混频NE602的1脚和2脚接上56P的电容后收到的是国内的电台,是哪儿有问题.
[ 此帖被张海舟在2017-01-21 11:00重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-21
40米低端是国内台高端是日本台
离线bg3nde
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-21
就是频率改变的原因 啊
很简单的
[ 此帖被bg3nde在2017-01-21 11:36重新编辑 ]
离线bg3nde
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-21
在混频NE602的1脚和2脚接上56P的电容后。
这是加了选频网络,没加的时候只是个变压器
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-21
有时候一台高频信号发生器是调接收机必要条件。
离线张海舟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-21
具体怎么调试的,请教
离线bg3nde
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-21
首先要有标准信号源
离线bi8akt
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-22
玩这个得前期投入,我买的个垃圾信号发生器。刻度和实际的值差距十万八千里,这个还得扔了重买。示波器准备弄个二手的了。啥虚拟示波器绝对垃圾,谁用谁知道。
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-22
是啊,没有仪器确实等于没有方向,做个信号源不知道频率和幅度,做个滤波器不知道大概性能。
QQ:58822205
离线张海舟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-22
本振和拍频频率已测量出了,本振调到的11.055MHz了,拍频也调到了3.999MHz左右了,为什么收到的还是杂乱的电台声?另外在4个晶振中间加了27P47P27P的电容为什么信号声变得很小了?
[ 此帖被张海舟在2017-01-22 18:06重新编辑 ]
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-22
你的滤波器是4MHz,如果接收7MHz
中频=11.0550-7.0000=4.0550MHz
LSB本振=4.0550+0.0015=4.0565MHz(你的是3.9990MHz)
零差频=11.0550-3.9990=7.0560MHz
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-22
不需要搞的这么复杂化,一个7.050MHZ晶振+小电感+单管晶体振荡电路,就是个7.050Mhz简易信号发生器了,调CW适合,单边带就不好调了。
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-23
回 张海舟 的帖子
张海舟:本振和拍频频率已测量出了,本振调到的11.055MHz了,拍频也调到了3.999MHz左右了,为什么收到的还是杂乱的电台声?另外在4个晶振中间加了27P47P27P的电容为什么信号声变得很小了?
 (2017-01-22 17:42)
本来4MHZ晶体就不好用,9MHZ就好用多了,另外晶体滤波器需测试调整的,加的电容前后状态也没办法了解什么情况,这个需要扫频仪帮助了,可以用AD9851做一个,这个小仪器常用的。
QQ:58822205
离线yjg
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-23
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:你的滤波器是4MHz,如果接收7MHz
零差频=11.0550-3.9990=7.0560MHz (2017-01-22 20:48)
这个图上的晶振正确着,11.0592下拉就可和4.000接收7.050附件的信号
离线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-23
仅供参考
暂不接中周,U1第1脚通过10K电阻接地,第2脚通过100nF电容接地,
这样,U1就是一个纯振荡器,把Y1更换为4MHz晶振,调整相关元件,用频率计监测U1(4或5脚)
使U1输出频率为4000.0KHz;用4MHz晶振代替Y2/3/4/5,示波器监测Q1输出,使幅度增大(NE602增益有限,4阶衰减有点大)
更换Y1为11059.2KHz晶振,调整相关元件,使U1输出频率为11050.0KHz(11MHz晶振拉偏近10KHz,有点多)。恢复U1第1/2脚正常连接。
用同样的方法改U2第1/2脚,使U2的4或5脚输出4001.2KHz。恢复U2第1/2脚正常连接
一本振=7050.0+4000.0=11050.0KHz(11059.2KHz下拉9.2KHz)
LSB本振=4000.0+1.2=4001.2KHz(假设滤波器中心频率4MHz,带宽2.4KHz)
另外,输入端的低通滤波器意义不大,低于7MHz的广播电台大信号可能让U1过载
[ 此帖被BG2WAH在2017-01-23 20:08重新编辑 ]
离线张海舟
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-26
多谢BG2WAH大神指导,按您的方法调试了,拍频频率调整没有问题,Y1换为4M后测输出及Q1端也没有问题,但在晶振换回11.0592M后发现输出波形振幅很小,且波形模糊,不知是什么原因,难道跟晶振频率有关?还是晶振本身品质不行?
离线BG2WAH
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-28
过奖了,大神不敢当,共同学习。
换11.0592MHz晶振后输出幅度很小且波形模糊,没做具体实验,只能说猜一下,不当之处请高手指正
1. 振荡器谐波过多或走线不合理(不排除晶振本身问题)
2. 示波器同步没调好,调整扫描时间及触发电平
3. 示波器宽带不够,对于这款电路来说,只是看看波形10兆的差不多,定性测量选5倍于待测频率的示波器
4. 跨接在6/7脚的电容可按100除以晶振频率开平方值估算(100/3.3255=30pF),和7脚电容的比值取0.5左右估算
(C2:C3=30pF:62pF),在兼故输出波形及电路稳定的前提下,适当减小7脚对地电容值,有助于提高输出幅度
5. 可以在7脚对地接一只22K电阻,提高内部晶体管的交流工作特性
[ 此帖被BG2WAH在2017-01-28 10:19重新编辑 ]
