  • 12363阅读
  • 41回复
KC901系列与高频仪器粗淺把玩实验记录 [复制链接]
离线bm2caj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-11-10
KC901V, KC901系列与高频仪器 粗浅把玩实验记录
因为自己是科学仪器爱好者,所以买了比较多一些,
照片是 KC901H, KC901S, KC901V 合照,
(1)
接了简单的伸缩天线,接收家中 WiFi 频谱,
初步看,KC901H 与 KC901S 都收到 -50dB, KC901V 收到 -70dB, 不知是否感度不同?
(2)
从 KC901H 年代开始,转接头与转接线,也是买了不少
(3)
看了OM 测试 N转SMA 转接头,我也测试了一下 100KHz - 7GHz 基本上没什麽反射损失
(4)
看了OM 测试 N转SMA 转接头,再接 SMA公头电缆,
我也测试了一下 100KHz - 7GHz 有频率规律性的反射损失,
我想,原因是:因为 SMA公头不是完美的「全反射空头」,所以有反射损失。
73
[ 此帖被bm2caj在2016-11-26 00:50重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-10
(5)
测 Narda 18GHz 50欧姆假负载,大约 100KHz 以上至 7GHz 都接近 49.86+0.1006j 欧姆,满好的
仅 5KHz 那点在 58.57-0.1619j 欧姆,大约 100KHz 以上至 7GHz 都接近 49.86+0.1006j 欧姆,满好的
(6)
测试 N转BNC 电缆 S21,看来 DC 至 7GHz 衰减小于 0.3dB,满好的
73
[ 此帖被bm2caj在2016-11-10 02:15重新编辑 ]
离线BG1TMH
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-10
好专业,哈!
呼号:BG1TMH
E-MAIL:5916566@qqcom
地址:北京市丰台区万年花城
邮编:100070
设备:Yaesu FT-7800R、Yaesu FT-857D+ATAS-120A、Yaesu FT1D、Yaesu FT-8GR、Motorola P8668、Elecraft KX3
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-10
有仪器就是直观
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-10
土豪玩具多!
河南省洛阳市西工区 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bi4sra
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-10
高手
宝剑配侠客啊!
离线BD8AAA
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-12
5K或较低频率因为相对频率变化剧烈,系统校准的密度不足,插值误差大,因此在低频测阻抗时也要进行用户校准。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-14
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:5K或较低频率因为相对频率变化剧烈,系统校准的密度不足,插值误差大,因此在低频测阻抗时也要进行用户校准。 (2016-11-12 06:21)
谢谢 BD8AAA 的解说!
TU 73
离线bm2caj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-14
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:土豪玩具多![表情]  (2016-11-10 09:15)
谢谢 BG6IMJ 的称讚,
但我真的不是土豪喔,
如果我是土豪,我会多买几台安捷伦来比较一下,外出 QSO 至少也要开 BMW X5 进口车才行。
离线bm2caj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-14
(7)
接了简单的伸缩天线,到屋顶阳台接收 WiFi 频谱,
看来信号比较强,收到 -50dB
(8) 接收 GPS L1 L2 信号频谱,果然太弱看不到
(9) 简单的伸缩天线,接收 INMARSAT 同步卫星频谱,居然 -90 -80dB
太神奇了,三万六千公里远的太空发过来的呢!哇!太感动了!
(10) 离我家 60米就有个移动电话基地台,
简单的伸缩天线,接收一下,-70 -60dB  很热闹的
(待续)
[ 此帖被bm2caj在2016-12-07 22:47重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-14
收收隔壁的针孔监控?
离线bm2caj
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-14
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
收收隔壁的针孔监控?
稍微搜了一下,现在针孔监控很多用 WiFi 所以频谱是一样的...
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-16
(11) 用 N转SMA 转接头,再接 SMA公头电缆,测试 S21
感觉原则上,1GHz 以下可以直接用系统校正,1GHz 以上必须用「用户校正」。
(12) 测 BG7TBL 的衰减板,可惜发现只能用在 1GHz 以下。
-6dB 衰减
-40dB 衰减
73
[ 此帖被bm2caj在2016-11-16 00:46重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-16
(13) 今天找到了 VNWA3E 的校正件,测一下 S11 吧
0欧姆,与开路
(14) 50欧姆,1MHz 至 6.999GHz 几乎没有误差
用户校正
系统校正
73
离线bm2caj
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-16
(15) 测 RG316 50公分长的电缆,量测数据为 75cm, 缩短率为 0.67
73
只看该作者 15楼 发表于: 2016-11-16
离线bg1pc
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-21
不错!!!我准备用它测3.7-4.2GC不知可否!
离线張小毛
只看该作者 17楼 发表于: 2016-11-21
C band LNB ??
离线bm2caj
只看该作者 18楼 发表于: 2016-11-21
回 bg1pc 的帖子
bg1pc:不错!!!我准备用它测3.7-4.2GC不知可否!
 (2016-11-21 13:44)
100KHz ~ 7GHz 都可以
73
离线bm2caj
只看该作者 19楼 发表于: 2016-11-23
(16) 理论上,完美的方波会有奇数倍频的谐波,偶数倍频的谐波是没有的。
多年前我曾用自製的频谱仪看了 10MHz 石英震盪器方波的频谱,奇数倍与偶数倍频的谐波都有,而且 1 GHz 以上都还有谐波,
相当于 101倍以上的倍频,感觉很奇妙。
前几天测了 10MHz 石英震盪器方波的频谱。
用 KC901H 测,从 10MHz (-40dBm) 看到至 1570MHz (-92.5dBm) 的谐波。
用 KC901S 测,从 10MHz (-40dBm) 看到至 1320MHz (-85dBm) 的谐波。
用 KC901V 测,从 10MHz (-15.6dBm) 看到至 620MHz (-58dBm) 的谐波。
<比较>
看来是 KC901H 感度最好,但是同时底噪也是相当高的。
KC901V 的感度最低,但是测得的 dBm 数据大约高了 25dBm, 我暂时不知哪个数据是正确的。
用示波器看一下方波,吓一跳!怎麽涟波这麽强,是否示波器的探棒没调好?
再用标准波源确认,示波器是正常的。
反而真的是 10MHz 石英震盪器方波的涟波很强,难怪谐波可以超过 1GHz !
