  • 11840阅读
  • 41回复
KC901系列与高频仪器粗淺把玩实验记录 [复制链接]
离线bm2caj
只看该作者 20楼 发表于: 2016-11-23
(17) 再测了 100MHz 石英震盪器方波的频谱。
用 KC901H 测,从 100MHz (-40dBm) 看到至 1000MHz (-93Bm) 的谐波。
用 KC901S 测,从 100MHz (-21.5dBm) 看到至 1100MHz (-88dBm) 的谐波。
用 KC901V 测,从 100MHz (-20.6dBm) 看到至 700MHz (-46dBm) 的谐波。
<比较>
这个测试是 KC901S 最好。
但是谐波频率没有到很高,我有点讶异,还在想是否有错误?
用示波器看一下方波,未料这个所谓的方波,其实比较接近弦波或三角波。难怪谐波只到 1GHz 左右而已。
73
[ 此帖被bm2caj在2016-11-23 01:44重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 21楼 发表于: 2016-11-23
(A) 长久以来我都疑惑,不知道驻波比錶本身是否会造成衰减?
几个月前,测了几个驻波比錶,看来在规格范围内,衰减都小于 3dB
VU段使用的 RS-50, U段衰减小于 2dB
HF使用的 RS-70, 50NHz以内衰减小于 0.5dB,电桥特性不错,到 433MHz 才衰减 3.4dB
[ 此帖被bm2caj在2016-11-23 13:32重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 22楼 发表于: 2016-11-23
(B) Nissei RS-502 VU段,到 607MHz 才衰减 2.4dB
HF段,到 143MHz 才衰减 0.8dB,看来相当不错
(C) 钻石 Diamond VU段使用的 SX-400, 433MHz 衰减 1.3dB
[ 此帖被bm2caj在2016-11-23 13:54重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 23楼 发表于: 2016-11-23
(D) Loadstar HF 到 V段使用的 SWR-3P,到 277MHz 衰减 2.2dB,确实只能用到 V段
(E) 测量驻波比錶之前,其实先测 M头的衰减,看来二个 N转M头,与一个 M头,到 U段的衰减还算不明显,到 767MHz 衰减 3.2dB
二个 N转M头,与三个 M头,到 U段的衰减还算不明显,到 557MHz 衰减 2.5dB
看来 M头,用到 U段还可以的。
73
离线BD8AAA
只看该作者 24楼 发表于: 2016-11-23
测小衰减要串联一个10dB衰减器后校准为好。目前901在较高频率都存在端口反射较大的问题,影响S21测量准确度。
测谐波时需要考虑谐波是否对准测量点。因为大扫宽时,STEP已经达到MHz数量级,而RBW 都在KHz数量级,如果谐波落在两个测量点之间,就会漏掉。可以增加扫描点数、减少SPAN分段测量来避免遗漏。
[ 此帖被BD8AAA在2016-11-23 16:18重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 25楼 发表于: 2016-11-26
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:测小衰减要串联一个10dB衰减器后校准为好。目前901在较高频率都存在端口反射较大的问题,影响S21测量准确度。
测谐波时需要考虑谐波是否对准测量点。因为大扫宽时,STEP已经达到MHz数量级,而R .. (2016-11-23 16:06)
谢谢虎哥的提醒
TU 73
离线bm2caj
只看该作者 26楼 发表于: 2016-11-26
(18) 某一天在测试中继台,所有机器的频率都设在 430.980MHz,使用 FunCube Dongle Pro+ 看频谱
因为我的计频器被借走,还没拿回,没有标准频率源可用,暂时用 FT-8800R, IC-7000, C520, UV-5R 做为频率源,
量测结果四个频率都相当一致。
FT-8800R
IC-7000
C520
UV-5R
中继台
(待续)
[ 此帖被bm2caj在2016-11-26 13:11重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 27楼 发表于: 2016-11-26
量了车台,手台,中继台的频率之后,暂时以他们为标准的话,再看 KC901H, KC901S, KC901V, KVE-520 的频率:
KC901H 的频率也许稍微低了大约 200Hz
KC901S 的频率没有明显差别
KC901V 的频率没有明显差别
KVE-520 的频率低了大约 890Hz 大约就是 0.9KHz,
对于天线测量应该没有影响,但是如果要用做标准频率源的话,最好必须先仔细测量了。
以上资料并非正式量测报告,仅供参考。
73
[ 此帖被bm2caj在2016-11-26 00:47重新编辑 ]
离线BD4OS
只看该作者 28楼 发表于: 2016-11-26
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
请教BM2CAJ和8AAA这种情况下如何判断哪个结果是正确的?
901H在100MHz处测量结果为何低了20dB是不是设置或衰减的问题?另外901V的新固件发布了吗?我没有QQ号不在群里记得说11月有更新?
离线BD8AAA
只看该作者 29楼 发表于: 2016-11-26
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:请教BM2CAJ和8AAA这种情况下如何判断哪个结果是正确的?
 (2016-11-26 08:20)
901V的正式版固件会在12月初发布。
对于CW信号,频率对准中心的情况下幅度误差都是可控的,内部检定标准是误差不超过0.5dB(20dBm参考电平,0dBm待测信号)。对外公布指标是除极少数奇异点外,100KHz以上全部频率误差不超过3dB。
发生幅度“不准”的主要原因有两类:
1、测量点没有对准待测频率中心位置,这通常发生在测量未知频率信号时候。
2、被测信号有调制,带宽超过中频滤波器带宽。对于这种情况可以根据信号形状和中频滤波器带宽进行修正,例如,测75KHz矩形宽带信号,在KC901S上会小10dB,应修正10dB。
901不太适合用于杂散测试,因为它不是专门的频谱仪,没有对各种假响应做任何防范。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 30楼 发表于: 2016-11-27
回 BD8AAA 的帖子
BD8AAA:901V的正式版固件会在12月初发布。
对于CW信号,频率对准中心的情况下幅度误差都是可控的,内部检定标准是误差不超过0.5dB(20dBm参考电平,0dBm待测信号)。对外公布指标是除极少数奇异点外,1 .. (2016-11-26 15:16)
谢谢 BD8AAA 的解说!
TU 73
离线BH1NLT
只看该作者 31楼 发表于: 2016-12-11
433MHz 才衰减 3.4dB 衰减太大了吧
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg1pc
只看该作者 32楼 发表于: 2016-12-11
买901V
离线bm2caj
只看该作者 33楼 发表于: 2016-12-11
昨晚想把二台路由器的WiFi天线交换使用,就想到用KC901V测一下SWR。
用户校准 :
结果发现每一隻路由器天线的谐振频率都不同,还好在频段内,大约都在1.5至2.0之内,交换使用应该没有问题。
(1)
另一支天线
(2)
另一支天线
天线折成直的,或是身体靠近天线,都会影响谐振频率与 SWR曲线。
73
[ 此帖被bm2caj在2016-12-11 21:34重新编辑 ]
离线bg1pc
只看该作者 34楼 发表于: 2016-12-11
用标准50负载,校准一下端口。
离线bm2caj
只看该作者 35楼 发表于: 2016-12-11
回 BH1NLT 的帖子
BH1NLT:433MHz 才衰减 3.4dB 衰减太大了吧 (2016-12-11 15:46)
不知道你是说哪张图啊?
离线bm2caj
只看该作者 36楼 发表于: 2016-12-18
回 bg1pc 的帖子
bg1pc:用标准50负载,校准一下端口。 (2016-12-11 21:36)
在33楼第二张图
离线bm2caj
只看该作者 37楼 发表于: 2016-12-18
又找到二支更长的 WiFi 天线,,拿来测 SWR
可惜测 SWR 之后,发现没有很好,就没有使用了
[ 此帖被bm2caj在2016-12-18 00:17重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 38楼 发表于: 2016-12-18
安卓 WiFi 遥控小车有二支很短的 WiFi 天线,拿来测 SWR
谐振频率竟然在 1.9GHz 附近!  这 .....  是设计错误吗 ?
离线bm2caj
只看该作者 39楼 发表于: 2016-12-18
之前还测了几次车天线,其实比 KVXXXX 准确,不多说了,
本来也想测双工器,看大家没太多反应,我想就不贴了
73
