  • 5162阅读
  • 9回复
灵敏度越高越好? 电源用哪种? 天线接口什么样? 信道存储是什么? [复制链接]
离线现代通信
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-19
电台接收灵敏度越高越好吗?
电源用哪种好?
几种天线接口长什么样?
信道存储是什么意思?
无线电台的接收灵敏度
灵敏度是接收机的关键指标之一,它决定了电台设备的整体技术性能。通常所说灵敏度就是指接收机在标准试验条件下达到所规定输出的低频信号(幅度、失真、信噪比等)输入到接收机最小的高频载波信号的电平值。
它是表达接收机在信道内能接受弱信号的能力,灵敏度高的电台设备就比灵敏度低的电台设备在接受弱信号时的能力要强
在接收机的技术指标中,常将可用灵敏度(信纳比灵敏度)和抑噪灵敏度(抑噪比灵敏度)作为主要考虑接收机性能的指标。因为这两个数据基本能够真实、全面反映整机接收性能,尤其是可用灵敏度指标更为实用。
此外,还有衡量接收机静噪功能的静噪开启灵敏度、深静噪灵敏度,电台在实际工作中还常遇到实测灵敏度、有效灵敏度、临界灵敏度等,在中继台中还有单工灵敏度和双工灵敏度之分。
实践告诉我们,提高接收机灵敏度要比提高发射机功率对通信效果更有实际意义。一般来讲,影响接收机实用灵敏度的主要因素有:
1.影响传输中的空间噪声,也就是外界干扰总和;
2.机内固有噪声,这是由电路设计和元器件所决定的;
3.解调器捕捉能力和解调效率;
4.接收机增益的稳定性。
电台设备的电源
电台设备的供电分为机带电源和外部供电两种。机带电源通常为一体化电池块或采用电池盒配上可充电电池来使用,常用的有镍铬电池、镍氢电池、锂电池等。电台的外部供电分为移动式电源和固定式电源。
固定式电源多采用直流稳压电源或13.8V电台专用电源,通过导线和接线端子为电台设备供电。移动式电源多采用大容量电瓶或小型的发电机,也可以直接从汽车电瓶上直接取电。
电台设备的天线接口
电台设备需要通过高频连接器和天线相连接。手持机常用的天线接口有:Q9接口、TNC接口、SMA接口。车载台和基地台常用的天线接口有L16接口和SL16接口。
对讲机的信道存储
早期的对讲机多数只有几个信道供使用者操作,例如ICOM的H6、U6手持机。目前的对讲机在信道存储方面可以达到200个甚至更多。在液晶屏上对存储信道的表示,有的厂家以M**表示,有的厂家以CH**表示。在对讲机的面板键上,不同厂家的产品,存储键的表示不尽相同,常见的有:M、MR、CSET等。
现代通信·烤肠 为新手准备的进阶课堂
关注CQ现代通信·烤肠公众号
提高姿势水平的绝佳平台!
[ 此帖被现代通信在2016-10-19 13:59重新编辑 ]
CQ《现代通信》杂志
微信公众号:CQ现代通信
合作邮箱:bg1awv#hamcq.com.cn(请将#换成@)
投稿邮箱:bh1rhr#hamcq.com.cn(请将#换成@)
订阅事务:by1wxd#hamcq.com.cn(请将#换成@)
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-19
C150眼熟啊
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-19
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:C150眼熟啊
内容来自[手机版]  (2016-10-19 14:03)
啥眼神啊
明明是C160好不好?
静噪旋钮不一样  电池盒不一样   160比150小了一圈呢
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG2ISM
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-19
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:啥眼神啊
....... (2016-10-19 14:35)
为啥不能是460?
天线也不是原装的,像208的
  BG2ISM
离线bg3gp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-20
涨姿势啦
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-20
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:为啥不能是460?
天线也不是原装的,像208的 (2016-10-19 17:00)
因为460的天线要细很多,这个图片里的天线基部这么么粗,应该是V段的。剑舞的天线。
也可能是168.
现工作地址:
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-20
远古文章 就不要发出来了
离线BG4IQU
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-20
离线BG2WMA
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-10
老瓶装新酒
离线bh3onm
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-06
又学习了一遍
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
快速回复
限100 字节
上一个 下一个
