  • 58418阅读
  • 189回复
PDM-140便携式数据通信终端【预售已结束】 [复制链接]
离线BG8NJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-12
PDM-140便携式数据通信终端简介
一、概述
    PDM-140便携式数据通信终端(Pocket Digital communication Modem硬件版本V1.4、固件版本V1.0)是专为HAM户外数据通信应用设计的一款开源作品。PDM-140基于全志A20 Cortex-A7双核嵌入式片上系统设计,在成本、性能和功耗间取得了较好的平衡。PDM-140内置市面上绝大多数USB声卡和USB串口设备的驱动程序,能与近代生产的绝大多数品牌(如FT-DX3000,IC-7100等具有USB-CAT接口的设备)的商品无线电收发信机USB单线连接,通过一根USB线实现音频数据传输和电台远程控制。对于DIY的或年代较为久远的收发信机(如FT-725,IC-706等不具备USB-CAT接口的设备),PDM-140也提供了“最大兼容”的ACC+CAT物理接口,通过制作简单的接口线,也能让老电台轻松玩转数据通信。PDM-140小巧的外形尺寸,轻量化的设计,丰富的接口,功能强大的软件以及超长的续航,完全能取代笔记本电脑,能帮助您在户外数据QSO中获得更好的体验。
    PDM-140的外壳采用了1mm厚的镀锌钢板制作,配合激光切割、焊接、折弯、喷塑及镭雕等数控工艺,使其外壳结构在兼顾工艺美学的前提下具有较高的机械强度及环境耐候性。PDM-140在硬件上针对户外数据通信中极其重要的音频回路、时间基准、射频干扰隔离、续航时间、户外可视性、人机交互接口等方面做了精心的优化;在软件上预装了Lubuntu14.04操作系统,预装了Fldigi、QSSTV等优秀的开源数据通信软件,开发了基于GPS的TimeSync时间同步软件(非正式功能、开源),为喜欢折腾的HAM提供了较大的空间。PDM-140提供了方便的刷机接口和PC端刷机软件,通过一根Micro-USB电缆和简单的操作即可实现快速刷机。PDM-140不仅是一台数据通信终端,更是一台功能全面的Linux电脑,可以帮助您深入学习Linux操作系统应用以及相关的编程技能。
二、硬件特性
中央处理器:ARM Cortex-A7 双核 1GHz
协处理器:ARM Cortex-M3
图形处理器:ARM Mali400MP2
运行内存:1GB DDR3
固态存储:8GB NandFlash
显 示 屏:7英寸1024X600分辨率LCD(不带触摸功能)
网    卡:150Mbps Wlan 802.11n/g/b (选配)
背    光:LED光源,亮度50-600nit 63级可调(日光下可视)
内置电池:3.7V/6500mAh锂聚合物,智能电源管理芯片
外部供电:电压8-24V,功率10W(max)
充电时间:关机状态下3.5小时(max),充满自停,支持开机状态下充电
续航时间:7.0小时(PSK31模式,多解码开启,屏幕默认亮度350nit)
          3.7小时(PSK31模式,多解码开启,屏幕最高亮度600nit)
时间基准(非正式功能):LEA-6T高精度授时专用GPS
工作温度:0℃至+60℃(无结露)
外形尺寸:175x110x21mm(无凸出部分)
随机附件:主机1台、说明书1份、充电器1个、外接电源线1条、优质四节3.5mm插头2只、4芯柔性屏蔽线2米、GPS有源天线1个、强磁3M胶贴2个、尼龙硬质收纳包1个。
三、接口特性
USB接口:USB2.0X4(单口驱动电流200mA),自带全功能键盘鼠标HID类驱动。
USB-OTG接口:支持刷机和扩展USB接口
充电接口:DC5.5-2.1 内正外负
GPS天线接口:MMCX-50Ω,支持有源GPS天线
ACC接口:3.5mm四节插座(含地、音频输出、音频输入、PTT四个信号)
CAT接口:3.5mm四节插座(含地、RXD、TXD、AUX四个信号)
四、软件特性
(一)主要特性
1、多种数据通信模式调制解调
2、宏指令及热键调用
3、日志记录
4、多解码器并行解码
5、瀑布图、频谱图、波形图、星座图、相关度等多重显示
6、关键字段自识别
7、电台双向同步控制
(二)支持的数据通信模式
SSTV(慢扫描电视)
CW(音频边带报)
PSK(2相移键控)
PSKR/ PSK-FEC(卷积交织相移键控,带前向纠错相移键控)
QPSK(四相移键控)
Contestia(负信噪比弱信号通信)
DominoEX(负信噪比弱信号通信)
MFSK(最小频移键控)
MT-63
Olivia(负信噪比弱信号通信)
RTTY(无线电传)
THOR
THROB
JT65(搞定)
JT9(搞定)
注:子模式太多,未能一一列出,例如PSK模式包含PSK31、PSK63、PSK125、PSK250、PSK500、PSK1000等子模式。
(三)支持CAT控制的设备列表
Alinco:DX-SR8T
FlexRadio:PowerSDR、SmartSDR-SliceA、 SmartSDR-SliceB
Elecraft:K2K3
Icom:IC-7000、IC-703、IC-706、IC-706MKIIG、IC-7100、IC-718、IC-7200、IC-725、IC-728、IC-7300、IC-735、IC-736、IC-7400、IC-7410、IC-746、IC-751、IC-756、IC-756PRO2、IC-756PRO3、IC-7600、IC-7700、IC-7800、IC-9100、
Kenwood:TS-140、TS-2000、TS-440、TS-450、TS-480、TS-50、TS-570、TS-590S、TS-790、TS-850、TS-870、TS-950
SDR:SDR-Radio
Tentec:TT-516、TT-538、TT-563、TT-565、TT-588、TT-599
Yaesu:FT-100、FT-1000、FT-1000MP、FT-2000、FT-450、FT-817、FT-817ND、FT-847、FT-857、FT-857D、FT-900、FT-950、FT-990、FT-991、FTDX-1200、FTDX-3000
第一批50套,已预售完。
预售价格:1380元人民币(截止时间:2016年9月30日)已提前结束
发货时间:2016年10月1日起按付款顺序发货
物    流:顺丰陆运(到付)
注:不靠这货赚钱,只希望能回收前期研发所投入的资金,同时希望更多人爱上数据通信,谢绝议价及包邮。硬件成本960,人工成本懒得算了,内行一看便知。汇款后,请将付款卡号、姓名、呼号、电话、收货地址等详细信息通过站内信或手机短信(1518539820⑨)告知。预订以收到汇款为准。
[ 此帖被BG8NJW在2016-08-16 17:19重新编辑 ]
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线bg8jb
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-12
好货终于出来了,看来外出必须带键盘了。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线BG4DZY
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-12
是外接键盘,还是触摸屏输入?
离线BG8NJW
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-12
回 BG4DZY 的帖子
BG4DZY:是外接键盘,还是触摸屏输入?
 (2016-08-12 15:09)
外接键盘的,任何一种USB键盘。
经过1.0版本电容屏的测试,触摸屏在这个应用中比较鸡肋。
没有键盘,根本不能爽玩数据通信。
正式版直接取消掉触屏了,还减小了一大圈体积。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG5EIB
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-12
终于出来了,顶起来!
离线bg2jet
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-12
离线BG8NJW
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-12
回 bg2jet 的帖子
bg2jet:ft897能用吗? (2016-08-12 15:47)
能的,和857一样的协议文件。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线李铁柱79
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-12
各接口用光耦隔离的吗?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-12
平板哦,,,
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG8NJW
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-12
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:各接口用光耦隔离的吗? (2016-08-12 16:11)
隔离变压器+继电器
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线bg4xta
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-12
老电台瞬间年轻。看上去漂亮。
记号
帮顶
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-12
JT65目前不能用?TS590S不支持?SUNSDR2 PRO不支持?
离线zg0024030
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-12
sdr电台,是个什么情况呢,能不能一起配套modem使用呢
离线BG8NJW
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-12
回 bg4xta 的帖子
bg4xta:
老电台瞬间年轻。看上去漂亮。
记号
帮顶
加上个屏幕后老设备确实能变年轻呢 哈哈 有图为证
一个706电台 用2片强磁固定住
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-12
楼主顺手做个支架吧 全套
现工作地址:
离线BG8NJW
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-12
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:JT65目前不能用?TS590S不支持?SUNSDR2 PRO不支持? (2016-08-12 17:05)
JT65目前遇到个坎 不过很快就能迈过去 死活也要搞定的
所述的支持是指CAT同步控制支持
如果不需要CAT同步功能,仅仅是作为Modem使用的话,理论上任何具备GND,PTT,AFOUT,MODIN功能的电台都能够支持。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG6AFT
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-12
sdr是安装在终端机里的还是另外的设备
QQ:49556506
email:bg6aft@126.com
安徽省滁州
呼号:BG6AFT
离线BG8NJW
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-12
回 BG6AFT 的帖子
BG6AFT:sdr是安装在终端机里的还是另外的设备 (2016-08-12 17:35)
另外的独立的,忙过这阵再弄。
让业余无线电数据通信在中国流行起来
离线BG6AFT
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-12
日志记录功能真好,能导出文件上传到网站吗?
QQ:49556506
安徽省滁州
呼号:BG6AFT
离线BD7OXR
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-12
能导入已有的日志吗?
