  • 9006阅读
  • 25回复
尝试做了个 环线(有图为证),  本帖的主题是如何操作小环寻找谐振点 [复制链接]
离线bd7iwa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-14
先上图。。。
离线bd7iwa
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-14
环形天线实际使用与操作方法
有关环形天线(以下简称环线)的制作方法和环线的相关特性等技术参数在网上也都不难找到。
这里主要是简介有计划自制,或是已在实际的使用者中介绍我是如何操作、调谐环线的方法和步骤,以及注意事项。
离线bd7iwa
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-14
小环的调谐方法可分两种,一种是通过手动旋转可变电容捕捉谐振点,
还有一种就是通过减速驱动联动可变电容的旋转取得合适的谐振点。
然而,在具体的实际操作中,如何达到简单、准确的了解和鉴定谐振
点的具体数值?所谓的谐振点的具体数值就是通过天分仪单独联接环线,
所获取的最小SWR(驻波)值。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-14
驻波小就好
离线bg4icc
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-14
调谐振,调匹配,调电容,调位置
离线bd7iwa
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-15
具体操作方法如下:
1、首先确定将建立的频率,比如,要在14.270MHZ 频率工作,
将驻波表连接环线(手动调谐方式,可以将驻波表直接在环线接口处连接)
近距离顺手地旋转可变电容,并观察天分器的驻波值变化,扭动可变电容的
速度尽可能的均匀和慢速(如您所安置的环线附近太靠近有如阳台的安全网
之类的金属体,可能显示的数值不稳定,再有一个可能性就是,习惯上许多
人为了方便,环线的支撑架会选用相机支架等,这类支架尚属金属结构体,
对调谐等操作,或许会出现人体感应的现象),直至在转动可变电容时天分所
显示的驻波数值为最佳。随后,即可将高频线直接与设备连接使用。
离线ba8dx
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-15
       多用多练习你会慢慢的找到规律和方法,不用驻波表也能找到谐振点。当你旋转可变电容到接收信号音量为最大时既为谐振点。谐振的频率非常窄,需要一些技巧加以慢慢的练习就好了。
离线bd7iwa
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-15
回 ba8dx 的帖子
ba8dx:       多用多练习你会慢慢的找到规律和方法,不用驻波表也能找到谐振点。当你旋转可变电容到接收信号音量为最大时既为谐振点。谐振的频率非常窄,需要一些技巧加以慢 .. (2016-06-15 09:39)
地确是如此。。。。
离线bd7iwa
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-15
  那么,所设定的具体频率点所能较好的覆盖频率范围有多少KC?
我大致地比较了一下(各频率段会有所不同),以14.270基准为例,
可参考的上下变动所体现出的SWR 比较如下:
   FREQ  14.265  --  14.280
   SWR   1.3   --  1.7
   RX    45  --  47
   XS    16 – 21
所谓人工调谐和通过马达减速驱动调谐原理一样,主要的区别
也只是操作人操作环线可变电容时位置的区别,别无异样。
离线hamly
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-15
此天线兼职是阳台党的收信利器
DE BH6KWC OM64
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-16
还有一个细节,馈线的位置对驻波也有影响,应该固定在一个位置,理论上应该远离环和电容吧?
离线bd7iwa
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-16
回 电离层 的帖子
电离层:还有一个细节,馈线的位置对驻波也有影响,应该固定在一个位置,理论上应该远离环和电容吧? (2016-06-16 05:43)
高频环境  场域  能引起 相互 感应的 情况 或现象  地确 不可忽视。。
离线lxy
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-17
如果感觉谐振的频率非常窄,不宜调谐,就把里面的小环周长接长一些,这样谐振曲线要缓和一些,当然这时效能要稍低一些。相反如果觉得很好调谐,试着缩短里面的小环周长,以提高天线效率
用代洪波的那个扫频器调整小环很方便
地址:四川成都市
离线BD4WE
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-30
小环的发射和接收使用情况怎么样?
DIY和单片机爱好者,
ARM和嵌入式开发发烧友
BD4WE  唐明
E-mail:tangmix@163.com
TEL:13003450507
QQ:99031436
BD4WE的无线电DIY小铺:
http://item.taobao.com/item.htm?_u=juksj09943&id=42886157159
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-30
觉得小环天线调整应该分两步。一,调整谐振点使大环内流过的射频电流最大。二,调整小环尺寸使驻波最低。没用过小环,纸上谈兵,不必当真
鸟大什么林子都有
离线BH9BCK
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-30
很好的技术贴
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线bd7iwa
只看该作者 16楼 发表于: 2016-07-01
回 BD4WE 的帖子
BD4WE:小环的发射和接收使用情况怎么样? (2016-06-30 14:49)
还是挺不错的   当然不能与 正v  倒v  八木相比较
所谓 环线 只是对一些 在住宅区  假设天线的环境 受到限制   相比 鱼杆天线
我还是偏向 环线。。。。
离线bd7iwa
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-01
回 lxy 的帖子
lxy:如果感觉谐振的频率非常窄,不宜调谐,就把里面的小环周长接长一些,这样谐振曲线要缓和一些,当然这时效能要稍低一些。相反如果觉得很好调谐,试着缩短里面的小环周长,以提高天线效率
.. (2016-06-17 16:34)
谢谢。。。补充
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-02
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:还是挺不错的   当然不能与 正v  倒v  八木相比较
....... (2016-07-01 14:04)
非常赞同 特殊环境特殊对待  不是每个人都能上八木 方框 直立 偶极
离线bg9ejs
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-29
学习了!
