  • 8204阅读
  • 22回复
如果我想用电池给电台供电,该选用多大容量的电池? [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-06-06
据说用电池给电台供电,可以降低工作噪音。该选用什么样的电池呢?比如,我用的是100瓦的FT80C(最大工作电流19A),希望它连续工作6小时(期间一半时间发射,一半时间接收),然后充电6小时,又工作6小时,再充电6小时……如此循环使用,该使用多大容量的电池?如果这样行得通的话,基本上,有两组这样的电池,就能保证一直只用电池来给电台供电。而如果我是外出旅游的时候设台,只带一组电池,也可以保证早晚玩两趟电台,白天外出活动和晚上睡觉的时候给电池充电。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG4IQU
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-06
哪还不得100ah左右的,不知道哪型电池支持那么大电流吗
离线BI4UUU
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-06
不太现实的想法,自己算算:
蓄电池容量(安时)=工作电流(安培)X工作时间(小时)
首先你要确定平均工作电流:接收状态电流,发射状态电流(决定于多大功率发射),估算平均值。
就知道你要用多大的电池了,60安时?轿车用的,已经很沉了,还要充电器呢。
很多人试验过,现在的数字电源可以用的,与线性电源没啥区别,噪音差不多的。
但是我也相信蓄电池供电有其优点:电压比较稳定,纹波系数小。
所以我用的自制电源:
12安时蓄电池(电瓶车用),200W环形变压器加整流电路充电,分5A,10A两档,连铝合金外壳,电压指示表,接线柱,开关等成本350元。
平时在家玩 ,100W输出,发射较少,5A充电足够,发射多时10A充电。
蓄电池供电有个好处,电流富裕量大,我的机器100W时25A,工作稳定。
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-06
回  1楼(BG4IQU)的帖子
第1楼BG4IQU于2016-06-06 16:53发表的:
应该用不到那么大容量,因为电台不是一直处于发射状态,电流不是一直19A。
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-06
回  2楼(BI4UUU)的帖子
第2楼BI4UUU于2016-06-06 17:40发表的:
不太现实的想法,自己算算:
首先你要确定平均工作电流:接收状态电流,发射状态电流 ..
平均工作电流可能真的该算10A,60Ah可能真的就满足我所说的用法。
听起来,你12Ah的电池是在给电台供电的同时,它自身是接着充电器在充电的,对吧?就这样,你遇到过电池用完电的情况吗?你的电池加充电器一共有多重?理论上说,如果电池不同时放电,而只是充电的话,从完全没电开始充,用5A,是不是要充2.4小时?
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-06
60ah磷酸铁锂基本能玩10小时以上~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-06
回  5楼(BH4TXN)的帖子
第5楼BH4TXN于2016-06-06 19:30发表的:
60ah磷酸铁锂基本能玩10小时以上~
嗯,那就来个40Ah的。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-06
淘宝上搜磷酸铁锂电池,12V10Ah的,1.2公斤,80x80x150mm,不加保护板的价格是120元/组
离线BI4UUU
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-06
我的电源大约5公斤,估计的。
用5A电流边用边充没问题,没出现电量不足。
不充电用的话,一个小时都够呛,但没试过。
你的充电算法也是对的。
另外,蓄电池充电电流选择也很要紧,一般容量的十分之一较好,
加大充电电流是考虑其它因素,综合考虑的结果。
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-06
40或者60安时铁锂电池。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-07
回  8楼(BI4UUU)的帖子
第8楼BI4UUU于2016-06-06 20:21发表的:
我的电源大约5公斤,估计的。
你的充电算法也是对的。
另 ..
谢谢你的介绍。
电池边充电边供电和不充电单供电两种工作方式比较,电台操作起来会不会感觉有差异?例如噪音有没不同?如果没有差异,那似乎该选个容量小一点的电池,边充电边供电,只要保证不断电就行。
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-07
回  9楼(BA7CK)的帖子
第9楼BA7CK于2016-06-06 20:38发表的:
40或者60安时铁锂电池。
呵呵,只是琢磨,目前处于window shopping阶段,不会真的买。不知道蓄电池有没租的?像我这样偶尔用用的,可能租比较划算。
离线BI4UUU
只看该作者 12楼 发表于: 2016-06-07
没有差异,一样的。
但设计充电电路要老虑好,充电电压不要超过15V,选取适当的限流电阻,
目的是保护电池不被过充电。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-07
建议借CK的,不用买。
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-07
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:建议借CK的,不用买。 (2016-06-07 09:10)
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线奇峰秀谷
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-07
   我野外通联采用的电源是汽车用的12V48Ah电瓶,有时带一块有时带两块。电瓶平时用在UPS系统。
    根据实际使用情况,100W电台用一块48AH电瓶半天时间(4--5小时)毫无问题。
    有车的朋友可以搞一块车用的电瓶,平时外出通联电源,又做汽车备用。
姓名:刘同玉呼号:BH4IBK
离线bg8srq
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-07
CW比赛,40AH的NJQ电池,3.5小时结束。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-07
比亚迪秦,220伏10度电
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-07
回  11楼(BD7IHN)的帖子
第11楼BD7IHN于2016-06-07 00:08发表的 回  9楼(BA7CK)的帖子 的帖子
40或者60安时铁锂电池。呵呵,只是琢磨,目前处于window shopping阶段,不会真的买。不知道蓄电池有没租的?像我这样 ..
运费太贵不划算
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-08
谢谢楼上各位的回帖。发现这东西有效期就两年,储存期五年,充放1500~2000次。偶尔用用的话,长期持有一个,对我来说还是太奢侈。和别人众筹买一个,需要的时候可以用用就好。
