  • 19275阅读
  • 56回复
深夜发帖--JUR-5 COBWEBB蛛网天线正式发售,3折起售 [复制链接]
离线bi4jur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-11
一、天线介绍篇,请移步http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349079
下面简单介绍一下关键材料选取,天线其他的性能请移步上面的链接参考!
关键字1:全镀银
        JUR-5 COBWEBB天线全部振子辐射体均为镀银,包括五个波段的天线振子全部使用1平方镀银特氟龙导线,每一个波段一个颜色,匹配线则都是透明特氟龙镀银导线。内部巴伦采用电流型巴伦,采用大直径NXO-100磁环,使用镀银馈线绕制;防水插头镀银插针;内部镀银跨接线。
        优点:银是电良好导体,导电性能优于铜,由于集肤效应,高频电流实际都是只在导体表面流过的,导线表面镀银层具有极好的电磁辐射效果,具有很高的Q值;而特氟龙镀银线是19股线绕制,多股线又增加了导体的表面积,提高了带宽。特氟龙线在同样截面积的情况下,外径要比RV软线细的多,更加便携,重量更轻便。
关键字2:定制伸缩玻璃钢杆
        为了做到便携的特性,设计者特意联系厂家定制了玻璃钢伸缩杆,全部伸出长度为2.3米,缩回为0.65米,非常便携,这样的尺寸完全可以包装到天线包中。
         优点:提高了便携性,玻璃钢材质更加轻便,强度更高。
      关键字3:铝合金基板
        天线最终选用的铝合金材质基板,强度更高,材质更加温和,提高了更强的耐用性。
        优点:高强度、耐用性高。
关键字4:不锈钢件
          JUR-5 COBWEBB天线全部的钢件均为不锈钢材质。我们经常有这样的经历,天线在楼顶一段时间以后,想去维护,发现U卡子的螺丝完全锈蚀没办法卸掉。为避免这种情况,JUR-5天线采用了全不锈钢件,母板U卡螺丝更是采用的尼龙防倒扣螺丝。
         优点:提高天线耐用性,增强美观性。
二、非常感谢大家的支持与帮助,为此款天线设计及改造提供了大量思路,因此上市大幅度优惠回馈。
目前已经将亚克力板更换为6mm6061铝板,支撑杆固定支板为5mm铝板,固定方式可以选择一根支撑杆的中心固定方式,及多根天线共用支撑杆的边角固定方式,两种方式都非常稳固。
下图为各方面的图片,这次升级还改造了振子结构,振子是由一条整线线构成,防水性能更好。
发售方式及地址:
        采取某宝定时发售的方式进行出售,到时间系统会自动放出,第一个拍下并完成付款的朋友得,有意参加的朋友可以在本帖留言,此次发售并无任何要求,只是低折扣抢购的每人只能一套,如果有人有幸抢得两套,则以最低折扣的计算,另外一套重新发售。。谢谢您的支持与帮助。5月13日(周五)20点整开始发售,20:00是3折一套,20:10是4折一套,20:20是5折一套 20:30是6折两套,地址如下:
3折链接 5月13日20:00开售(1套)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.jB4vMG&id=531458635807
4折销售,5月13日20:10开售。(1套)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.jB4vMG&id=531537417513
5折销售,5月13日20:20开售 (1套)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.jB4vMG&id=531515450611
6折销售,5月13日20:30开售 (2套)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.jB4vMG&id=531565916578
7折销售,5月13日20:00开售。(20套)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.jB4vMG&id=531456827079
写在最后:
        此款天线的优点是极小的环境就可以架设,架高4米以上地面对驻波影响就很小了,体积小巧、重量轻便、全向辐射、低仰角、适合DX通联。对于此款天线的优点,论坛有详细介绍,这里就不过多的赘述。
        不过还需要多讲一下,完美天线是不存在的,各种天线都有其存在的理由,而且天线的各项性能都是此消彼长,COBWEBB天线也不例外,本着客观求实、并且对各位朋友负责态度,同时也是为了各位朋友能更加深入的了解这款天线,不能只说天线的好,还应该说一下这个天线的缺点:
         1、此款天线没有7兆,7兆是国内非常繁忙的一个波段,可惜这款天线暂时没设计7兆,对于国内很多的玩家来讲可能比较遗憾。
        2、此款天线带宽较窄,1.5以下驻波带宽在100-150K。这一点是由于天线形式决定的,暂时未能解决,不过这也带来的另外的一个优点,噪音低,对比视频在论坛很清楚的可以看出。
        3、此款天线初次安装调试较为麻烦,虽然本人在设计及测试的时候都在极力的减少架设者调试的工作量,不过每副天线架设环境及情况都会有所不同,如果想天线工作于自己想要的点,还是需要进行一些调整,5个波段调整较为麻烦。
        俗话说王婆卖瓜自卖自夸,我卖天线当然也要夸,不过是实事求是的夸,论坛所有图片及对比视频完全真实。本人深知作为HAM的一员,更重要的是坦诚与信任,更多的是希望各位更加深入的了解这款天线,看是否适合自己使用。有些时候大家都是把想说出来的事情着重讲出来,其余的并不多讲。俺不会如此,俺会知无不言、言无不尽,不指望天线能赚多少钱(当然赚钱也是其中一个诉求,补贴无限垫的开销),更多的是想通过天线结交更多的朋友。
        谢谢各位朋友批评指正。
      最后,非常感激各位朋友在此款天线开发设计过程中给与的帮助与支持,非常感动!
DE BI4JUR
73
[ 此帖被bi4jur在2016-05-11 06:26重新编辑 ]
离线ahxzw
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-11
呼号:BG6AGC
姓名:徐志武
守听频率:7.050MHz 29.600MHz 438.500MHz
中继1:439.500MHz-5MHz   88.5Hz
中继2:438.250MHz-8MHz   88.5Hz
电话:13855945624
Q Q:458243976
e话通:119671890
Emall:xzw1908@163.com
地址:安徽省黄山市屯溪区
离线bh4bso
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-11
离线4987
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-11
支持!晚上排队!
离线bg9ejs
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-11
期待!
离线BG6TSV
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
好!
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bh5hbi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-11
不错的天线,帮顶!
离线bh4bso
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-11
问个问题:如果振子换更出些的线,那么是不是能增加带宽?
BH4BSO
上海莘庄
离线BD4TS
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-11
可以长期在外架设吗?
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线BG5EIB
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-11
加入购物车了
离线bg7ebo
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-11
支持,坐等,不能上7兆是遗憾
BG7EBO
电话:幺 五 幺 幺 六 两 三 拐 洞 五 八
微信:bg7ebo
离线BD7IRK
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-11
已经加到购物车了,如果有缘的话,值得一试
离线bi4jur
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-11
回 bh4bso 的帖子
bh4bso:问个问题:如果振子换更出些的线,那么是不是能增加带宽? (2016-05-11 10:39)
我用过粗的,未见改善,可能是天线形式使然,有待进一步研究
离线hjkcos
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-11
通过加粗导线来加带宽效果不明显,一般来讲,加粗到几公分直径才有明显效果,显然不现实。
离线bh4qfv
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-11
晚上排队抢天线
江苏 常州市 万福花园 3-甲-501
张亮 1377518II33
离线bd2iaq
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-12
离线BD2QAB
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-12
详细的调整方法如何?
BD2QAB
离线bg7edd
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-12
要整一个。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bg1uzj
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-12
关注很久,架设方便啊
不求3折,能有个4-5折就好
离线BD4CB
只看该作者 19楼 发表于: 2016-05-12
杆子建议不要用伸缩杆 时间长就会缩回去 接口部分不要用这种 户外三个月就完蛋  楼主DIY精神可嘉,但是作为产品请多三思。
