  • 5440阅读
  • 18回复
困扰很久的问题,为啥收音机在窗口收短波效果非常好,但是电台不行 [复制链接]
离线bg1tpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-07
收音机用DE1103或者PL660在窗口收的好好的,但是换成电台就是一片噪声。电台的电源换成线性的试了不行,897换成R71E接收也全是噪声,天线换成14M单频点天线也不行,吸盘屏蔽和线芯测试过,不短路不断路。吸盘上换成UV段天线,通联效果不错。这还能因为啥呢?想不出来了。
录了一段视频,请大家帮忙看看。
收音机和电台接收对比
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-07
因为短波电台都是垃圾,还不如德生好。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-07
一个是处理小信号一个是处理大信号
离线bd4rbs
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-07
建议楼主把短波电台接上架高6米的全尺寸的倒V天线再对比
离线BD2RWR
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-07
电台输入没有谐振回路天线阻抗严重不匹配,加天调在该频点调机一下再接收效果要高于收音机。用手动天调在接收频率上把噪声调最大也行。
[ 此帖被BD2RWR在2016-05-07 22:56重新编辑 ]
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-07
在线BA7CK
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-08
离线conjuring
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
电池供电的原因。
QQ:2795 022三6
离线sqxiaofei
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-08
天线放空调外机上再试试
BG4VRG
E-mail:sqxiaofei@gmail.com
APRS iGate:144.640
离线BD2VBB
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-08
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:因为短波电台都是垃圾,还不如德生好。。。 (2016-05-07 21:17)
一下解决了收音机党的困惑。
离线bg6qzj
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-09
4楼4正解
离线bg6qzj
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-09
4楼4正解
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-09
刚才我也试了一下,接收7023的CW信号,可辨度:DE1103好于C810+,C810+好于FT-817,FT-817好于IC-746PRO。困惑中!
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
离线bg6mt
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-09
关键在输入调谐回路,以及高放部分哦!
离线sqxiaofei
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-09
吸盘天线没有金属板做地网,怎么可能有效果
BG4VRG
APRS iGate:144.640
离线BD6MM
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-09
离线7月7小雪
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-10
不明围观,幸好我没收音机
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-11
正常电台接收性能没有专业接收机好比德生收音机还是强的,最简单方法把原来收音机磁棒加可变电容接到输入回路就和收音机一样了。
QQ:763419437
QTH:大连
离线bd4uae
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-15
我的短波机器收听,是一开LED灯就有大的噪音,信号全无。
邢剑锋/BD4UAE       BD4UAE@163.COM
