  • 4064阅读
  • 12回复
比赛葵花宝典之操作技巧 BA4ALC BA7IA [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-04-14
BA7IA /吴国光
我在此抛出《比赛葵花宝典》系列,是希望能抛砖引玉,使大家深入讨论,共同补充完善,总结经验,更好地提高自己的比赛水平,争取修成真正实用的中国HAM的业余电台比赛《葵花宝典》,在以后的比赛中所向披糜,次次获胜!当然,这些技巧都是来源于平时QSO而高于平时的QSO,有些招数只能在比赛时用,在平时的QSO中用是很不妥当的。
第一部分 进攻――呼叫技巧
一、重锤出击
当你认为你的信号有足够强度时,可以运足中气,对着话筒喊出你的呼号两次,这是最基本也是最常用的操作。这一招基本没有什么技巧,只要你信心十足,把设备调整好(关于调整设备的秘诀留待设备篇讨论),字正腔圆。许多时候马上就能得到59的报告;否则,就说明你的火力还不足够,信号被淹没在电波洪流中。
二、后发制人
在你的信号不是足以能压住所有的呼叫时,可以等第一批次呼叫过去后再呼叫,呼叫时应掌握摊主抄收的规律,如发现摊主像我一样只抄收到一个前缀或后缀就应答的话,在第一批次呼叫浪潮过后,你就马上短促地叫出自己的前缀或后缀。这里面有个技巧,就是使自己的前缀或后缀听起来又响亮易于抄收,又接近稀有电台的字头或某国际知名大佬的呼号。这样,当摊主被第一批次应答浪潮打得晕头转向的时候,突然有一声清晰短促的“IA”叫入,马上就把你的呼号记入电脑,然后就会问什么“IA?”这时你千万不要马上报出你的呼号,而是应该马上感谢他一番,目的是先占住频率,以防有人乘机浑水摸鱼,也利用这个时机进一步把频率清理干净。如若你发现摊主一定要抄收全部呼号才应答的话,你就没有空子可钻了,只有乖乖地字正腔圆地把自己的呼号完全报出去,尽可能使对方一次就把你的呼号完全抄收。在报呼号时尽可能一字一句地说清楚,也尽可能用标准的字母解释法,到对方不理解要你重复时,才用其他解释法。
三、移形换影
根据上下边带的能量分布规律,在你信号不足时,可以稍微调偏发射的频率,目的是使发射信号的能量集中部分对准接收者机器的通带,这样,对方听起来声音有点怪,这正好引起对方的注意。这一招在大家信号势均力敌时是很奏效的。
四、男扮女装
在一片低沉的呼叫声中,突然一声突出的女声叫入,抄收者马上精神为之一振。一方面女声的能量分布与男声不同,高频能量丰富,比较容易抄收,另一方面,一般男士都有怜香惜玉之心,应答率自然提高。这是一个必杀绝招,目前尚无破解之法。我们下来准备研究制作数码变声器,下次全部变成女声参赛,以求提高应答率,争取好成绩!
五、死皮赖脸
遇到极想通的电台,多次呼叫不进,就把调制度调大,将压缩调深,把自己的声音变得“不伦不类”,但是能辨别呼号。然后,不管是否有其他台在通联,不停地呼叫,要拖长声音,务求使对方觉得讨厌,快点应答赶走你了事。这一损招以欧洲电台用的最多。当然,用这一招的人要有被臭骂的准备!
六、摆摊呼叫技巧
摆摊呼叫是正式参加比赛者最基本的操作,一个比赛队伍通常靠摆摊呼叫来保证QSO的数量,是取得基本分数的重要途径。在比赛开始前半个小时就应开始试机,找个中等距离相熟的HAM聊天,目的是一方面观察设备的运转情况,进一步熟识器材的使用,发现问题可及时进行处理,另一方面,值此占住使用频率,放松紧张的心情。这样,等到比赛那一刻到来时,就是你的第一个QSO啦。
为了使呼叫容易被人抄收,话筒不要离嘴太近,一方面可减少话音中的低频成分,使话音清晰度提高,另一方面也可以减少由于呼吸和讲话引起的气流爆破声,干扰正常话音。因为摆摊呼叫是一场阵地战,为了保存实力,利于持久作战,呼叫的声音不要太大,以语调平缓,比自己平时说话声音稍低,在一米外就听不到为宜。注意呼叫时报呼号的速度不可太快,字与字之间要有间隔,不要人为强调某些辅音和增加声尾。我们在比赛时听到许多很快的,像唱歌一样的呼叫,但却很难一下子抄收他的呼号,甚至因此而放弃跟他通联。所以,要时刻牢记,一个完整的QSO是通过双方互相交换信息而达成的,你发送信息的速度快,而对方接收你信息的速度慢,实质整个QSO 的速度就慢(可能还需要经过几次的纠错和重复),这和电脑中CPU和外设速度配合的道理是一样的。大多数HAM的抄收速度是中等水平,为了使大家都有个愉快的QSO感受,不妨用大众化的速度呼叫,遇到高手时才给他唱歌,以显示你不是个平庸之辈。
摆摊呼叫时为了减轻劳动强度,许多人都采用数字录音呼叫器,但不要随便就找一个来用,应该挑选重放质量好,声音HI-FI的,否则,重放的声音失真和噪声很大,经过发射机的调制,造成发射出去的声音含糊不清,使招客变成赶客。最惨的就是自己还懵然不知,至有好心人呼进提醒你呼叫声音质量不佳时,白白浪费了半个小时的时间!
在比赛时要不断地把自己摆摊的地方(频率)摆上网,目的是利用卓越的互联网使别人能很快找到你,制造出更大的PILE-UP潮为自己做势。利用强大的PILE-UP潮吓走胆敢观窥抢占你频率的人,进一步巩固阵地。常常遇到很有意思的现象,越是PILE-UP的地方,越多好事者凑热闹,搞得门庭若市,水泄不通,就算你是珍稀电台人家也懒得应答你。这是个现实的世界!
第二部分 防守--抄收
在比赛中,抄收者犹如足球中的守门员,对方射来的球就看你有没有本事接住,而且对方不是一个人射,而是几十甚至上百人射门,你怎么接?
其基本技巧就是平时QSO时处理PILE-UP的技巧和控制人群的技术,这一方面相信大家都有丰富的实战经验了,这一部分期望高手们充实。
基本原则是挑信号强的容易一次抄收全呼号的应答,在PILE-UP混杂严重时挑有特点的呼叫应答。因为PILE-UP的存在能为频率积聚人气,因此为了保证PILE-UP的存在,不能停顿太长时间来抄收完全的呼号。于是,可用只抄收对方呼号的前缀或后缀的方法,这样有时会比慢慢等一次抄完整呼号的QSO来得快。当你能抄到一个完整呼号之余,同时又听清某个呼号的前缀或后缀时,可以先将完整呼号输入LOG回车,同时把另一个呼号的前缀或后缀放在电脑输入栏,利用软件“呼号提示功能”可预先浏览大致可能的呼号,至第一个QSO完毕时直接询问该呼号。这样可进一步加快QSO的速度,有经验的操作者甚至可以凭呼叫者的手法和声音等特征识别出对方的呼号!因此,大家想做高手一定要勤做QSO,不但可以训练提高自己呼叫和抄收等的操作水平,而且可以广交朋友,熟悉对方手法、声音和呼叫等的特征,在比赛时就很受用了。现在世界上玩DX的高手不到2000人,经常上线就很容易接触到他们,很快就可以记住他们的特征,这样一来,就像许多人打电话凭声音就可辩听出对方一样,在严重PILE-UP时可以准确地听出谁在呼叫你,而根本不用把他的呼号抄全。在严重PILE-UP时,别人听到你有条不紊地处理快速PILE-UP,对你就有信任感,因为他的时间是宝贵的,他相信以你的处理速度,他不会等很久,这样你的频率就显得越热闹越兴旺,你就越能在搏击PILE-UP狂潮中获得快感和享受(典型的被虐待狂)。
想方设法提高QSO的效率,提高QSO数量。对于不同地区的应答者,QSO速度也有所不同,对业余无线电人口最多的欧洲、日本和美国三个地区进行统计,美国台的QSO速度为最高,日本次之,最糟糕的是欧洲的电台,不但以不守秩序闻名,而且口音很多,难以辨认。每小时QSO数,通美国台比通欧洲台多20%!可惜,我们所在的地理位置决定了我们通美国电台非常困难,通日本电台又分数小,只有硬着头皮对付最难处理的欧洲电台。为了加快QSO速度,应提高QSO的效率,避免连续报多次呼号、不必要的停顿、重复和由于听抄不全呼号、抄错呼号而引起的反复询问和确认。有人测算过,世界顶尖高手一个QSO时间是5~6秒(SSB比CW快)!照这样的算法,理论上最快的QSO速度为每小时600个QSO。但现实中QSO速度受传播状况、QRM、通信地域、对方熟练程度和需要传送呼号及指示等等条件的影响,而会发生很大的变化。一般来说,在频率高的频段QSO速度比在频率低的频段快,10米波段因为频率的噪声比较少,容易抄收,因此,QSO速度最高。一个QSO高手可以在连续几个小时的QSO中,维持每分钟7~8个QSO的速度,只有以这样才有足够的QSO数量在比赛中得到较好的成绩。
在摆摊呼叫时,操作者可以发出指令去调动和控制对方,这一点比守门员幸运得多。在比赛时,由于在整个比赛可用频率里到处充满电台信号,因此很难玩SPLIT这一招。同时,因为比赛的时间宝贵,也应尽量避免用分号码呼叫这一招。上次比赛时,有个台用分号码呼叫,他从1叫到6时传播就已经下去了,而我们是XX9C!因此,在比赛时比较实用的是分字头和分区呼叫,根据传播规律和现实情况,推断可能通联到那些字头,而这些信号则由于PILE-UP的阻挡,让你听不到这些字头和分区的呼叫信号,这时就由你主动地在这堵墙上开个窗口,好将墙外微弱但对你来说是极其珍贵的字头和分区的信号引进来。为了不破坏有PILE-UP的大好形势,你可以说:麻烦大家等一下,我看看是否有非洲或南极洲的信号?或者说:大家静一静,我好像听到有P5的电台在叫我,是朝鲜的电台吗?这样,整个频率就会有瞬时的安静;有不守规矩乱呼叫的,绅士一点的就再重复一次上面的句子,如果你心情不好时调教他一下也未尝不可。平时要多上线QSO,学会几句各国表示愤懑的句子,在此关键时刻就可让不守秩序者自讨没趣,值此建立你的威望,对以后处理PILE-UP大有好处。等整顿好频率以后,就可以呼叫和应答你的珍稀电台了。等这些弱小电台通完以后,你就马上可以说:QSZ?于是大家又心领神会,PILE-UP又卷土重来。
在40米以下的低波段,由于QRM和信号衰落,造成呼号抄收不完整,或者信号突然变差,双方仍然在互相重复呼叫,希望能维持完成QSO。这种做法常常是很浪费时间的,正确的做法是应该果断地放弃互相不断重复的呼叫,改而与能正常抄收的电台通联,说不定那个刚才丢失的台过一阵子又能恢复信号强度,重新建立起联络。
第三部分 CW操作
CW的基本操作技巧和SSB是相通的,其基本理论是双方以最快的速度交换信息。CW的呼叫和SSB稍有不同,CW的呼叫是“CQ CQ DEBA7IA BA7IA TEST K”。由于LOG软件都兼备发CW的功能,所以,CW比赛基本就是听抄CW能力的比赛。许多比赛电台你听到的呼叫发得飞快,点划漂亮,千万别认为他是高手,吓怕了自己而不敢应答,其实他只是借助于电脑发出来的,他可能也和你一样只能抄收20的速度。CW比赛时,信号混杂在很窄的频率里,因此,要求你的收发信机的接收带宽也比较窄,最好能装上专门的350Hz的CW窄带晶体滤波器,同时运用NOTCH和IF SHIFT功能切除不必要的信号。采用了窄带滤波器以后,频率需要精准,否则容易丢失信号,因此要善于运用RIT功能跟踪你要抄收的信号,使之容易抄收。我个人认为,CW比赛由于没有了SSB那么严重的“口音”问题,相对比较轻松,只是在电脑上指指点点,戴上耳机,整夜QSO也不会影响别人休息,实在是一种最适合在自己家里参加比赛的玩法。
第四部分 普通的参赛者
能组成强大的参赛队伍以团队形式参加比赛的机会不是很多,大多数人都只是在自己家里参加比赛。一方面利用比赛的机会进行观摩和学习,训练自己的QSO操作技术,另一方面,可以利用比赛时有电台群集的机会,在短时间内达成字头和地区的收集,是取得一些通讯奖状的捷径。有人就是用两天的比赛时间,取得DXCC100甚至DXCC200的奖状。这对于日常公事私事缠身的上班一族来说,参加比赛是个非常好的机会,他们每年抽几天时间就可完成DXCC。在自的家里参加比赛,不用劳师动众,花费额外的金钱,时间容易掌握。利用你平时设置好的设备参加比赛,也是对你整个电台系统来个综合的检验。同时,也是你对世界业余无线电活动作出了支持和贡献。
作为一个普通的参赛者,心境必须平和,以给别人增加分数的心情参加比赛。重要在于训练自己,提高自己的水平,挑战自己的能力。注意劳逸结合,一般每天最多连续QSO 10~12个小时。
在参加比赛前,必须了解你要参加比赛的比赛规则,至少应了解QSO的应答规则。在应答别人呼叫时必须先听清楚对方的呼号,否则,在跟人家通联完才问人家呼号,就会浪费人家的时间(可以走捷径从互联网上查到对方的呼号)。要避免在QSO时进行太多的询问,比如:问QSL INFO及是否在80米有设台等等。有一些人遇到珍稀的电台,为了保险起见往往进行两次以上的通联,这对于比赛来说是浪费时间的。因此要求你的每一个QSO都必须确认对方所应答的台是你,尤其是在PILE-UP的时候。2002年CQWW比赛的时BA7JA就闹过这样的笑话,叫着叫着,叫出另外一个台来,白高兴了一回。
尽量不要在对方正在通联时插入呼叫,要听从DX电台的指挥和调度。许多比赛的电台都用强定向天线,如果他不是呼叫亚洲,你是很难叫到他的,这时你倒不如试试自己摆个摊练练。有时珍稀台会主动叫你,因为对于他来说,你也是珍稀电台,也是一块金砖!一般在比赛第一天后许多大台已经得差不多“被喂饱”了,因此在比赛的第二天,频率的拥挤情况没有刚开始时那么严重,这段时间就是设备简陋的普通参赛者的黄金时段了。
总之,由于QSO是双向的,所以为别人着想就是为自己着想,给予别人方便,同时也就是方便了自己。
在一个QSO完成以后,转入下一个QSO,通常有三种做法:第一种是不停顿直接呼叫下一个电台。这种做法通常需要对方电台的默契配合,因为大多数电台都会在上一个QSO完毕送出73以后,不等你出声就已经开始呼叫,这时如果你马上呼叫下一个电台,PILE-UP可能盖住你的信号,也有可能你叫的电台同时也在呼叫你,造成冲突;另外,也可能上一个QSO的电台以为QSO还没有完毕,你还在呼叫他而造成误会。因此,这个方法通常用在PILE-UP不很严重,通讯地区是北美和日本时使用,效率最高,每个QSO可节省3~4秒的时间。第二种方法是作一个停顿,等待电台的呼叫,在这段时间里抄收下一个电台的呼号。这种方法主要用在PILE-UP比较严重的时候,但要注意的问题是停顿的时间不要太长,否则容易造成你QRX的误会。第三种方法是在上一个QSO完毕,对方送出73以后紧接着呼出QRZ+你的呼号,这种方法说明你要放弃抄收第一批次呼叫潮的电台,同时兼备整顿混乱的频率状况的作用,一般用于对付欧洲电台的PILE-UP或者是传播不是很理想的情况,但这种工作方式QSO的效率最差。
对于实时传播情况的了解,可以通过互联网的某些网站或直接接收频率上的信标台,在14.100/18.110/21.150MHz/24.930/28.200MHz处有一些分布在世界各地的信标台定时轮流发射测试信号,这些信标台分时在同一频率上以CW发射信号,报呼号和接着的长音是100W,然后分别是10W和1W,当你同时听到该台10W和1W的信号时,由于电波的可逆性,说明对该地区的传播已经开通。因为利用信标台了解传播情况比较方便、直接和实时,许多HAM靠这种方法来掌握传播情况,因此,我们切记不要在信标频率上呼叫和使用。
通过大圆图可清楚地了解各地到你的电台的距离和方向,它对于调整天线的指向和推算传播规律是个必不可少的工具。一般是采用专门的软件制作,把你电台地点的经纬度输入大圆图制作软件,经过计算可画出以你电台位置为中心的世界地图――大圆图。此时整个世界的业余无线电台将以你为中心围着你呼叫了,是不是很有成就感呢,你又将如何来应付?
感谢无线电DX联盟提供空间 BA4ALC版权所有ã ,1998-2009年
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
肇庆市端州区远程电台(ICOM7300+WFVIEW+GP4天线实现远程FT8和CW)
深圳市光明区移动电台(FT-450D+FC40长线天调)
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
在线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-14
晕,这是IA的大作,就别把我的呼号往下写了吧
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-14
回  1楼(BA5CW)的帖子
第1楼BA5CW于2016-04-14 00:15发表的:
以前貌似是从你的老网站转发的,是IA还是你写的我就忘了。
业界良心好文章,让我少走了很多弯路
离线BD7BM
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-14
BA4ALC的文章我从头到尾都看过,有些关于天线篇的不知掉看过多少回。收益匪浅,良师益友。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-14
纸质的会刊发黄了,搬上来多好啊,方便阅读
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-14
男生变女生的变音器
哪家强?
可以考虑入手一个
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg7edd
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-14
学习了。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bi4sra
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-14
学习学习!
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-14
无耻之徒总结出来的经验只谈。
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-14
不过非常实用。
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-14
每次比赛都要看老大们的文章指导,否则乱套
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bd6qw
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-15
学习了!学习了!学习了!谢谢!
离线bi4scc
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-01
好文章,收藏了!
BI4SCC
QQ:278691
