  • 6107阅读
  • 33回复
数码管显示问题请教 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-28
显示数字1.的时候很淡很淡,显示其他数字就正常,另外几个数码管同样1不正常,
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG4IL
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-28
驱动1的段位线路有问题,查线路是不是虚焊
  孙民基
13562667067
sunmj@sohu.com
离线yjg
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-28
是不是1和.短路
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-28
限流电阻不对吧
离线bh3pxn
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-28
没有原理图,不敢妄断
先排除一下电路问题
如果是产品问题可以尝试使用不同限流电阻来调的亮度一样
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-28
就是这个样子的,不知道怎么搞了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-28
这是单片机部分
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bh3pxn
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-29
看上去限流电阻用的有问题?我记得应该每个段都应该有限流电阻,看电路板上的电阻数量有些不够,不知道您是怎么设计的这部分
离线wj8787
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-29
这个是国内烽火厂92年的正式产品,不应该是限流电阻数目不对,现在更换了 74ls07  74ls6 74hc164 74hc139 还是没有好转 没有方向了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BH7OJ
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-29
您看看那个小数点亮是对的吗?
如果对
检查限流电阻是不是变质了, 这个好像是扫描方式驱动的,故障有点特殊,因为 8  是7 段 加一个小数点 就是8 个限流电阻, 那么,就不应该出现你这个图里的故障, 要么扫描驱动电平有问题,要么就是发光管老化了, 不行就先换那一个数码管试试。
但是,我又仔细看了一下, 暗淡的不是固定的一个, 而且其他的还有缺划 。。。。 又换过驱动电路, 那再往前找,有示波器就看看电平。
我怀疑有短路的现象, 一个缺划  一个暗淡,我遇到过是这两个短路了,把电平拉低
[ 此帖被BH7OJ在2015-12-29 17:18重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bl7ia
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-29
不知楼主的是不是这种数码管
不知那还有卖
我的如果调光度到最大 其中有一划 会变淡或消失了
[ 此帖被bl7ia在2015-12-29 17:38重新编辑 ]
K.C Yeung
离线BH7OJ
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-29
楼主那个数码管是扫描模式驱动的, 也就是说  所有的数码管  a b c d e f  g  h (h是小数点) 是连在一起的, 而公共端是独立,接限流电阻,这种驱动方式优势是布线简单,缺点是只要有一路挂了,相关的几个管子同样一路也会跟着挂。  而且如果扫描频率过低会导致闪烁感。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-29
我现在可以正常的显示8 所有的数码管,可否认为数码管是正常的
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-29
单独驱动发暗的,测电平  电流,再单独测另外任意两个段一起发光的电压电流  比较
或者建议断开单片机,从驱动输入那边送信号
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bd7cv
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-30
只要能够显示正确的数字,单片机就肯定没有问题,相关驱动都换了,就看限流电阻,或换数码管
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-30
显示的0   那几个电阻都是5.6欧的  是74ls06的输出上拉电阻  数码管没有如何资料 bs11203 绍兴电子管厂的产品
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BH7OJ
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-30
B  和  C  外接的电阻多大   应该是一致的, 同时两个电阻都变质可能性不大
那么剩下来的就是电平的问题了,很奇怪这个问题。
数码管没必要找详细资料,我都说了,是公共端分别接电阻, 其他的8个字段全是连在一起的。
扫描控制方式, 如果这5个数码管都是显示B  C  也就是  1   暗淡, 且5个任意一个发光 另外四个不发光也暗淡, 排除短路问题的话,只能考虑驱动电平, 您又说芯片都换过,这就奇怪了。
按您说的  应该是 74LS06 作为反向器  输出一个电平 然后拉发光二极管   到电阻 到电源 的线电平     那个电阻是限流电阻不是上拉电阻(至少不严谨)
那么我想这几个数码管是共阳的, 您可以换一个管子试试, 型号没什么要求,装的上就行。
[ 此帖被BH7OJ在2015-12-30 19:56重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7OJ
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-30
画个示意图, 那个数码管的GND和芯片型号不用在意,示意用的,反正04 和 06 都是非门。
你的显示部分应该和这个差不多, 123 是位选,确定是三个中哪一个发光, 而其余的段位 A B C D E F G  DP   就是7段数码和小数点。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7OJ
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-30
所以我说,建议你去掉MCU板到这块板的连线,按正确的电平一个个的试。看到底哪里问题。 又没短路,又不像驱动不够, 难道天生就这个问题?
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bg2jng
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-30
74HC164 换了就好了 D8老毛病
