  • 11879阅读
  • 35回复
请教鱼竿天线的制作 [复制链接]
离线bh1syn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-18
大家好 我是bh1syn 我制作了一根材质为铝管的全尺寸1/4波长的14Mhz天线,现在的问题是在阳台架设,天线始终无法谐振,中心频点14.270,电抗最低也在60以上,驻波3.5。试过加5.4米地网,但是阻抗与驻波会更大。请问怎样调节成自电阻50欧,并且兼顾驻波在1.5以下?谢谢
离线bg8srq
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-18
调整一下天线的角度试试
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg5jnt
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-18
加长线天调是绝招,一般人我不告诉他。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bd7iwa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-18
有电感线圈了吗?   最好能上个图……
离线zg0024030
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-18
借个天分,对着数据调天线长度,和地网长度,很快就能搞定。如果天分能像mini60一样显示多个谐振点位,那就很好找了
离线zg0024030
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-18
你要这样玩天线,没有天分是不行的。不能只看一个工作频点是不是谐振,要看这幅天线的谐振点到哪去了,这样就能有针对的调节天线的长度,到自己想要的频点上了。
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-18
文章内容提到电抗值了,难道不是天分测定的?
离线bh1syn
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-18
我用的kve60c天分 就是测过各频点 目前驻波和阻抗最低的就是14.200-14.270频点,但是电抗都在60以上 阻抗在75以上 地网加上也没有明显改善 天调我有 就是想尝试做个1/4全尺寸自然谐振的天线 不加感
离线bg0avi
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-18
调整一下鱼竿振子与地网的夹角试试,就是把鱼竿往上翘或者往下倾斜。
qq:569778771
离线bh1syn
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-18
回 bg0avi 的帖子
bg0avi:调整一下鱼竿振子与地网的夹角试试,就是把鱼竿往上翘或者往下倾斜。 (2015-11-18 18:29)
因为是铝管 比较重 所以只能水平架设 回头按照您的建议试试调整地网的角度 之前也调过 总感觉应该先找到接近谐振的频点再进一步加地网细致调整 不知是否正确?还是说用先用地网来找谐振点?
离线bh1syn
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-18
振子大约5米电气长度(4.8米铝管+20cm4平方铜线为了焊接馈线m头),根据天分目前驻波最低3.5频点14.200-14.270之间,电抗60以上,无法找到谐振点,即接近0电抗的纯电阻状态。求解
离线bh1thl
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-18
换玻璃钢
离线bg4qae
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-19
架设离墙远点试试,有条件的话离墙越远越好。
另外,还可以加个电容帽。
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线bh1syn
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-19
回 bg4qae 的帖子
bg4qae:架设离墙远点试试,有条件的话离墙越远越好。
另外,还可以加个电容帽。 (2015-11-19 00:39)
谢谢您的建议 请教怎么计算电容帽的尺寸和规格
离线bh4oqa
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-19
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:你要这样玩天线,没有天分是不行的。不能只看一个工作频点是不是谐振,要看这幅天线的谐振点到哪去了,这样就能有针对的调节天线的长度,到自己想要的频点上了。 (2015-11-18 13:51)
楼主没有天分咋出来的电抗 和驻波数据
离线bh4oqa
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-19
鱼竿在几楼啊
首先确定馈线的芯要接到水平伸出窗外的那段上  馈线的屏蔽网接到下垂到楼下的那一根地网上,下垂的地网离开墙体至少1米以外 ,调整鱼竿与地网夹角的角度,馈线与阵子结合处要盘几圈,配合天分慢慢修剪。
修剪好了也是不错的,我的鱼竿40W 通广州、上海 江苏 能到59+10都没问题
离线bh4oqa
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-19
离线zg0024030
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-19
回 bh1syn 的帖子
bh1syn:我用的kve60c天分 就是测过各频点 目前驻波和阻抗最低的就是14.200-14.270频点,但是电抗都在60以上 阻抗在75以上 地网加上也没有明显改善 天调我有 就是想尝试做个1/4全尺寸自然谐振的天线 不加感 (2015-11-18 18:03)
别只在这么窄的范围内找呀,要找驻波最低点在那,不要管他是在14m附近还是在那,找到了你才知道天线到底偏离了多远。才能针对性调整。
离线zg0024030
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-19
回 bh1syn 的帖子
bh1syn:振子大约5米电气长度(4.8米铝管+20cm4平方铜线为了焊接馈线m头),根据天分目前驻波最低3.5频点14.200-14.270之间,电抗60以上,无法找到谐振点,即接近0电抗的纯电阻状态。求解 (2015-11-18 23:29)
有天分就好办,不管谐振点在那,都找出来,整个短波段内谐振点是怎么分布的?都看看,不要管理论上这幅天线是什么频段的,理论和实际架设时是有区别的,甚至区别很大。
离线zg0024030
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-19
如果所有的短波段的频点只有14m这段是最低的那就更好办了,把天线加长一点到最满意就行了。
