  • 10525阅读
  • 31回复
从10楼拉30米电线到楼底草地上当地线靠谱吗? [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-11-03
搬家了住在10楼,顶楼是11楼,为了解决地线问题原本打算用一根线拉到楼顶的防雷带上,但是综合考虑貌似这样也不安全。
现在打算用30米4个或者6个平方电线从阳台边上的落水管里穿入拉到一楼的草坪边上,然后在草地里打入一根半米长的10mm直径铝棒,不知道这样做接地效果可好?之所以用铝棒是因为手头上只有这个材料。4个平方的多股电线不知道行不行?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bl7ia
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-03
如果是雷区, 断开较安全
K.C Yeung
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-04
多少是有效果的,起码噪声小一点
离线David
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-04
线径不足,地网铺设太简易了,挖坑、布线、撒盐水,找一下相关资料吧,搜索引擎是个选择
离线BD2VBB
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-04
建议到淘宝看看,接地铜棒,接地铜,排降阻剂等。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-04
打入3-4根1.5米长的25mm直径镀锌管棒,
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
只看该作者 6楼 发表于: 2015-11-04
接到防盗网和铝合金窗框上
离线duansir
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-04
离线BG2ISM
只看该作者 8楼 发表于: 2015-11-04
防雷肯定不行
线太细,应该用小手指粗的钢筋
接地太浅,至少1米5,下面放石墨电极和大粒盐
  BG2ISM
离线BD3MM
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-04
直接从10楼到11楼顶连接到避雷网上,应该家里也有地线,或是接暖气管
离线bg4wen
只看该作者 10楼 发表于: 2015-11-04
家里三眼插座里那根绿色的电线是接地线,对应位置是上部那个眼,用4平方多股铜线并上去,然后串联一个1M欧的电阻(起到分压限流的作用),后面的铜线接设备接地处即可!前提用万用表量下火线与接地线之间电压应该在220V左右,低于200V接地就不合格,接地与零线之间电压应该在0.5到5V之间,仅供参考!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2015-11-04
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:家里三眼插座里那根绿色的电线是接地线,对应位置是上部那个眼,用4平方多股铜线并上去,然后串联一个1M欧的电阻(起到分压限流的作用),后面的铜线接设备接地处即可!前提用万用表量下 .. (2015-11-04 10:55)
铜线并上去串联一个1M欧的电阻(起到分压限流的作用),
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线bg6fdz
只看该作者 12楼 发表于: 2015-11-05
我两情况差不多,我也是从11楼拉30米6平方的线到楼底草坪,我买了1.2米的铜包钢的接地棒。昨天才做好。
本来准备买长一点的接地棒,当时怕打不进去,结果昨天打的时候很轻松就打进去了,现在后悔没用长的接地棒。
借楼主帖子我也咨询下,我现在再买一根2米的接地棒再附近再打下去,用线连到之前的接地棒上,可以吗?
离线bd2fw
只看该作者 13楼 发表于: 2015-11-05
回 bg6fdz 的帖子
bg6fdz:我两情况差不多,我也是从11楼拉30米6平方的线到楼底草坪,我买了1.2米的铜包钢的接地棒。昨天才做好。
本来准备买长一点的接地棒,当时怕打不进去,结果昨天打的时候很轻松就打进去了,现 .. (2015-11-05 13:27)
再买一根2米的接地棒再附近再打下去,用线连到之前的接地棒上,可以!!!
张东辉
bd2fw@126.com
离线BG6TSV
只看该作者 14楼 发表于: 2015-11-06
回 bg6fdz 的帖子
1.2米的铜包钢接地棒有淘宝连接没?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线BG6TSV
只看该作者 15楼 发表于: 2015-11-06
回 bg4wen 的帖子
想问一个蛋疼的问题:这个1M的电阻用多大功率的呢?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线bg6fdz
只看该作者 16楼 发表于: 2015-11-07
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:1.2米的铜包钢接地棒有淘宝连接没? (2015-11-06 09:42)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.OKIf31&id=8469858785&_u=71090aaece2
建议你买1.5米以上的。
离线BG6TSV
只看该作者 17楼 发表于: 2015-11-07
回 bg6fdz 的帖子
bg6fdz:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.OKIf31&id=8469858785&_u=71090aaece2
建议你买1.5米以上的。 (2015-11-07 12:21)
我也是担心1.5米长的打不进去啊,是用多大锤子敲的?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线蓝梦祥
只看该作者 18楼 发表于: 2015-11-07
当然有效果,以前dvr常被感应累搞出问题,后来接了一天两米长热针到地下。就没有出问题过。
离线bg1cst
只看该作者 19楼 发表于: 2015-11-14
楼体上砸出钢筋焊一只线鼻子上去
