  • 5452阅读
  • 22回复
请教贴:关于十米天线的问题 [复制链接]
离线hailong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-10-05
做了一条十米的1/2   GP天线,已经修剪好在29.6MC,但安装到现场后发现频率已经偏低了3MC左右,因现场环境限制安装位置很难改变,
处于现在的这种情况,是直接这样用好还是重新修剪天线效果好
[ 此帖被hailong在2015-10-05 15:01重新编辑 ]
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-05
修好了,最多以后再接
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线hailong
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-05
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:修好了,最多以后再接 (2015-10-05 07:44)
这就是说,要按照现在的情况重新修剪了?
离线bg8sr
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-05
偏低3Mhz多,重新修剪吧!一般是剪短。
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-05
回 bg8sr 的帖子
bg8sr:偏低3Mhz多,重新修剪吧!一般是剪短。 (2015-10-05 09:13)
别误导. 频率低了要加长才能把谐振频率弄高哦!
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2015-10-05
地网啥情况, 没天线阻抗不只与振子有关
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg8sr
只看该作者 6楼 发表于: 2015-10-05
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-05
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:别误导. 频率低了要加长才能把谐振频率弄高哦! (2015-10-05 11:35)
要弄到145兆,需要加长多少?
离线BG9ATY
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-05
回  4楼(xitonghan)的帖子
第4楼xitonghan于2015-10-05 11:35发表的 回 bg8sr 的帖子 的帖子
bg8sr:偏低3Mhz多,重新修剪吧!一般是剪短。 (2015-10-05 09:13) [url=http://www.he ..
你搞反了
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-05
回 BG4XCR 的帖子
BG4XCR:要弄到145兆,需要加长多少? (2015-10-05 12:01)
原来多少 ?
说的是帖子的事情吗 ?
帖子聊的是10米波段GP
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线hailong
只看该作者 10楼 发表于: 2015-10-05
各位大佬,可能是我没说明白,
我做成以后用901S测得驻波最低点在29.6M,到现场安装好后又测了一下驻波最低点是26.8M左右,
如修剪的话,应该是剪短才可以的
现在就是不知道现在测的谐振在26.8M的这种情况下,还需不需要再剪短一些,让它现在再次谐振在29.6M 上
离线bh1qnx
只看该作者 11楼 发表于: 2015-10-05
29.6-26.8/70=0.04减去这么多,就可以谐振在29.6了。有什么不对的地方请大家批评指正!
离线bg8sr
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-05
应该根据实际安装地点情况,尤其是地网情况应该修剪,但不应该偏差这么多吧。是不是用901S测试时,环境有问题。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-05
加减加减
只看该作者 14楼 发表于: 2015-10-05
1/2波长GP,你是如何做匹配的?按照我以前经验,地网影响很大,要仔细调整,如果不行就调下匹配部分
离线hailong
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-05
回 bg8sr 的帖子
bg8sr:应该根据实际安装地点情况,尤其是地网情况应该修剪,但不应该偏差这么多吧。是不是用901S测试时,环境有问题。 (2015-10-05 16:28)
应该是后来安装的环境有问题,
现在应该是要按照后来安装的现状重新调整或修剪天线吧?
离线bg8sr
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-05
如果不能变更安装位置,只有修剪了,最好是换个位置安装。
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-05
改到28吧,没人玩29.6 的
不懂瞎顶
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2015-10-05
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:改到28吧,没人玩29.6 的 (2015-10-05 21:21)
拉到把。 你的话不能信
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 19楼 发表于: 2015-10-06
回  18楼(BG5FCH)的帖子
第18楼BG5FCH于2015-10-05 21:30发表的 回 BD7IS 的帖子 的帖子
BD7IS:改到28吧,没人玩29.6 的 (2015-10-05 21:21) [url=http://www.hellocq.net/forum/job.php ..
这个真的要信,玩过就知道
