  • 5640阅读
  • 22回复
维修电源折腾记 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-05-05
手头上的这个维修电源是一位大佬很久很久之前送给我的,多年来一直都用的很顺手。
期间经过几次的摩机,前后更换了变压器和调压电位器、增大了滤波电容、倍增了调整管和整流硅堆等等,令电源的输出电压、电流和稳定性能等都大大提高。
虽然一般的应用并没有问题,但是电源原来所配置的电压和电流表已经远不能覆盖了。
偶然在解放中路一个档口发现一款数字显示的电压电流表头,体积非常小,分别用两排四位LED数码管显示,最大显示范围是90V和10A,能够涵盖维修电源的输出电压电流。
于是便萌生了在维修电源中加装一套数字显示表头的冲动。
然而,一问价钱需要50元一个,并且还没有我所心仪的电压是红色LED电流是蓝色LED款式(货版有这种款式)。
量了表头的大小尺寸数据之后,就跟店主说回家看看尺寸是否合适再买就离开了。
回家之后上网很快就找到同款的产品,每个只需要30元,但要另加邮费。
犹犹豫豫地又过了几天,这天跟单位同事一起到惠福路买电动工具,路过一个档口摆着很多LED产品分外耀眼,其中有很多款数字显示表头产品。
再走近仔细看就发现了这款数字显示表头,经过讨价还价之后以25元一只成交,居然比网购还便宜!
拿着这个数字表头在电源面板上比划,很快就找到了合适的位置。
按照表头的尺寸划好开孔线之后,马上对面板进行加工。
用锯、钻、锉等工具轮番上阵,很快就完成了。
一试,位置非常合适。
离线BH4SRC
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-05
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-05
这个数字显示表头需要一组独立的供电电源。
找出了一个以前监控摄像头用的12V电源,敲开塑料壳把变压器和整流滤波稳压部分取出来。
因为维修电源是固定使用,不用担心经常震动摇晃等会松脱。于是随便在维修电源的内部找个合适位置,用热熔胶把变压器和电源板固定好。
根据表头的连线图把引线连接好:数字显示表的电压检测和维修电源的模拟电压表头相并联,电流检测需要接电源的负端输出,而原来维修电源的模拟电流表是接正端输出的,这样正好电源的正负两个输出端都分别接着两个电流表。
接好电源部分之后,试机表头就能点亮了。
但是经过实际测试,电压表的指示很准确,但是电流表的误差就比较大。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-05
网上的厂家说明中提到表头电路板上有微调的电位器。
试对电位器进行调整,正如厂家所说的真是只能进行微调,无论怎么调整都不能调到令表头的数字显示值跟实际电流值相符(用几个电阻和不同的电压值可制造出几个不同的准确电流测量值),显示的电流值比实际电流值要低很多,实际电流是1A(10欧电阻接10伏电压输出)显示只有0.688A。
这可能是表头指示范围是0~10A,而在我使用的比较小电流的情况下,存在非线性的误差。
看来只能对检测电路的参数进行修改了。
可是,由于没有表头电路的图纸,因而无法准确找到检测取样电路中的调整元件,只能凭着经验摸索着把电路上疑似取样电路上的取样电阻逐个拆下来更改阻值试验。
然而,经过多番努力仍不奏效。
最后,主意就落在表头的电流取样铜线上了。
通过增大这个取样电阻值,应该就能够提高小电流下取样电路的输出电压,从而提高显示的数值。
于是,就试着用锉刀把铜线慢慢地锉细来增大电阻,经过几次试验之后,终于用这个方法把电流表调整准确了。
经过反复试验一切正常之后,用热熔胶把表头固定好,整个安装工作就完成了。
安装好维修电源的外壳,维修电源就可以正常工作了。
这样,这个维修电源就拥有了两套指示系统。
需要反应快时,看模拟指针表头;而需要准确读数时,看数字表头。
而且这个维修电源能输出最高达48V电压,将近3A的电流,通过数字显示电压电流表头可以读出比模拟指针表头更广的读数范围数值。
这下用起来就更顺手了。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-05 16:05重新编辑 ]
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-05
变压器运行一段时间之后会发热的,融化掉热熔胶,变压器会脱落的。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-05
总体上看起来还是很悦目的!
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-05
回 paging 的帖子
paging:变压器运行一段时间之后会发热的,融化掉热熔胶,变压器会脱落的。 (2015-05-05 17:22)
你放心,他会后悔的
我读书少  不要骗我
离线BG2CQO
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-05
主要是康铜丝取样电路
离线BG1PLA
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-05
请问楼主,小挫在哪买的?
Old soldiers  never die,they just fade away.
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-05
48V和3A电流
指针表头是怎么显示的?表针打弯了吧
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg6ljj
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-05
有个同款的数显表头,实体店里35买的,基本只用来看电压。
离线bh6izc
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-06
多此一举,没必要数显。
一是没必要看电压精度,用不到,何况你的本身就有误差。
二是电流表用数显,跳的眼花,没用处。
离线bh6izc
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-06
感觉你只需换一个电流指针表头,或者去调整里面的取样铜丝,然后把表头里面刻度再画一下,到3安
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-06
回 paging 的帖子
其实用热熔胶只是求心理安慰,找那个安放地方两个变压器是相互卡住不会移位的,只要不倒过来基本不会动的。
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-06
回 BG1PLA 的帖子
BG1PLA:请问楼主,小挫在哪买的? (2015-05-05 22:03)
用的是两套不同大小的什锦锉,很久以前买的,而且还不是同时买的,早就忘记了在哪里买的了。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-06
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:多此一举,没必要数显。
二是电流表用数显,跳的眼花,没用处。 (2015-05-06 00:17)
不就是图个新鲜吗,现在很多的维修电源用的是数字显示,就想装一个试试。
还有就是原来的表头没有背光的,维修电源是放在一个角落里,用了数字LED显示之后,晚上也能看得清楚了。
[ 此帖被BA7IA在2015-05-06 09:09重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-06
回 bh6izc 的帖子
bh6izc:感觉你只需换一个电流指针表头,或者去调整里面的取样铜丝,然后把表头里面刻度再画一下,到3安 (2015-05-06 00:20)
这也是一个办法,曾经是想这样做的,但是看到电流表头的取样部分密封得好好的,暴力砸开恐怕会影响表头的精度而作罢。
离线bh6izc
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-06
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:这也是一个办法,曾经是想这样做的,但是看到电流表头的取样部分密封得好好的,暴力砸开恐怕会影响表头的精度而作罢。 (2015-05-06 09:08)
不需要拆开,只需要再并联一根取样铜丝,呵呵
离线BH4LOS
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-06
这么薄的铁皮,不好锯吧?锯缝很直,佩服!
离线bh6izc
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-06
我有一台手机维修电源,电压0-15可调,电流容量1安,带指针表头和数显表头,过流自动保护。求如何扩流?
