  • 21117阅读
  • 97回复
试玩KC901S [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-04-25
新玩具KC901S到货了,第一感觉是比上一代KC901H轻小了些。
机器到手之后马上充电,KC901S在充电时想有些手机一样,在屏幕上以动画方式显示充电情况。个人认为这样除了装逼之外会耗费掉一定的充电电力,同时可能会耗损液晶屏或者背光,好处坏处见仁见智。
刚开机自动进入一个设置画面,可以设置时钟等机器的参数,在摸索设置时不慎按了“恢复出厂”设置键,不知会不会冲掉了机器上的一些校准设置数据。
机器可以设置用中文显示,这是一个重大改进。
机器顶端比C901H增加了一个Q9的音频输出插座,原来位置上的充电插座被移到机器的右侧面。右侧面上还比C901H多了USB和TF卡插座。
比较大的变化就是RF输出和输入的两个插座的位置与C901H相反了,用惯C901H的使用者要注意改变习惯。
进入测量状态第一个感觉就是机器速度比C901H快了很多,光标也改成仪器上通用的浮动倒三角,按动左边顶上的黑色旋钮可以在两个光标之间切换,选中的光标为实心,未选中的显示空心。
初步测试S11功能,回波损耗的隔离度简直是质的飞跃,不但是比较平直而且隔离度也比较大。
因为手头上还没有比较好的负载,所以准确数值还有待测试。(没有赠送校准件哦!)。S11功能中,比C901H增加了相频特性、圆图、阻抗测试显示项目。下来要恶补一下关于史密斯圆图及其矢量测试的知识了。
对于比较实用的频谱功能进行初步测试,准确度很高,低噪达120dbm。最重要的改进是滤波器更窄了,更能看清楚信号的细节。
KC901S比C901H多了一个音频信号发生器功能,初试了一下,发觉这个功能比较变态,虽然说是音频信号,但是可以设置输出频率达74MHz之高,而且还可以进行AM、FM和PM调制。完全可以用来测试HF的机器(不过使用起来还有很多限制,不同的频率输出幅度也不是很恒定)。试用中也发现一些需要改进的问题。
初试用感觉整个机器功能更多,可玩性更好,期待这个产品不断改进,越造越好。
离线bg6rro
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-25
高大上的机器,顶
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-25
离线BH6JFR
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-25
土豪专用设备
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线BG6CUV
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-25
盼着快递小哥敲门啊
BG6CUV
QQ:65227995  900: 18壹56007叁51 Emal:bg6cuv@163.com
安徽省合肥市长江西路367号辰元
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2015-04-25
7IA老师的帖子要顶,技术贴
小宋
地址:浙江
电话:18摇  5745 915两
Q:1062372333(加我备注论坛)
一直失败的DIY,以前失败,现在还在失败! :147:
离线周富才
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-25
要顶,技术贴
离线我想想
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-25
口水啊!不知我的机机五一之前能收到不
BG6RJF
湖北省黄冈市18062880208
彭聪
离线BD7IRK
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-25
可惜我都没排上队,哎
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-25
绝对高大上的机器。一机走天涯
离线BH8ASZ
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-25
高大上啊 。。
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-25
好贴要顶,校准件还没做出来,抽奖数量已经增加到10套。
现在正在收集改进意见。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2015-04-26
回  11楼(BD8AAA)的帖子
第11楼BD8AAA于2015-04-25 22:32发表的:
好贴要顶,校准件还没做出来,抽奖数量已经增加到10套。[表情]
现在正在收集改进意见。
希望能抽到,不过我抽奖的运气一贯很差的。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-04-26
只看该作者 14楼 发表于: 2015-04-26
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:没排上队 (2015-04-26 14:05)
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2015-04-26
今天休息,继续对KC901S进行测试,这次重点测试“射频信号源”的性能。
按“MODE”键之后,在屏幕底部出现一行对应于蓝色软键的测试项目名称,而“射频信号源”在第二页上。
按对应的蓝色软键之后进入射频信号源功能界面。
该界面很简洁,对应有“射频频率”、“输出衰减”、“音频频率”和“调制深度”四项显示和调整项目。同时,在屏幕底部也有相应的软键,在最右边多了一个“调制开关”软键。通过直接按对应的软键或者“+”、“-”箭头键可以在各设置项目之间进行切换,选中的项目其名称会自动变成白底黑字。
本仪器的射频信号源功能只有ASK一种调制方式。
当选中了项目之后,直接按数字键可以依次输入数值,输入完成之后按“ENTER”键确认。也可以先按“ENTER”键,整个项目下面的数字部分变成反白显示,这时可以通过“+”、“-”箭头键对数值进行加减,软键中还有一套比较复杂的设置步进值的功能。如果不想记那么多规则,直接从键盘中用数字键输入就可以了。
但是唯独对于调制深度的调整,数字键无效,只能通过“+”、“-”箭头键设置。
输入好频率之后,发现机器还没有输出信号。经过一番摸索后发现,原来还需要按“STOP/RUN”按钮一次才能开启功能。后来在使用中也发现,其实对于其他的测试功能都是这样的,进入项目之后,也是要按“STOP/RUN”按钮一次才能使功能生效。
在对机器进行“输出衰减”设置就出现问题了,无论怎样设置数值,输出电平都没有变化。
后来,经过多番试验,终于找出了能使输出电平变化的方法:需要把“调制深度”设置成“0”,同时“打开调制”(对于不同的调制深度,机器会自动设定输出衰减的值,见下文)。
也就是说如果机器处于“关闭调制”的状态下,无论如何设置“输出衰减”的数值,输出电平都不能变化,就算反复按“STOP/RUN”按钮也无济于事。
在“打开调制”状态下,机器会根据不同的调制度,强制自动锁定输出衰减值。
下面是调制深度与输出衰减的关系:
调制深度%  输出衰减dB
0   —— 31
5   —— 30
10 —— 29
20 —— 27
30 —— 26
40 —— 24
50 —— 22
60 —— 19
70 —— 15
80 —— 11
90 —— 5
95 —— 1
接下来,测试机器在各频率下的输出电平,发觉波动还是比较大的。
在测试时还意外的发现机器输出的奇次谐波比偶次谐波要大。
经过仔细测试,发现50MHz以下的频率其输出谐波比较小,而且各次谐波呈递减规律。但是在50MHz以上就有上述现象了。
以下是测试的结果:频率单位MHz, 电平单位dBm(在开始进行谐波测试时,因为输出衰减无法设置,机器输出被锁定于最小电平。后来找到了可以设置的方法之后,又重新测试出机器各频率下的最高输出电平)
频率 基波电平 二次谐波 三次谐波 最高输出电平
10     -22.3    -72.0    -74.1    8.4
20     -23.4    -60.8    -62.0    7.6
30     -23.8    -53.8    -55.8    6.0
40     -24.6    -51.7    -52.7    5.0
50     -19.0    -39.5    -29.4    10.8
100   -18.8    -48.9    -29.0    10.6
200   -20.7    -54.3    -30.6    8.4
300   -19.4    -57.6    -32.0    9.2
400   -19.9    -56.2    -34.7    9.2
500   -21.5    -54.3    -37.5    8.6
600   -22.0    -53.6    -39.2    8.0
700   -22.8    -52.3    -40.8    6.1
800   -21.4    -50.4    -39.8    7.9
900   -22.2    -48.6    -41.7    6.6
1000 -22.7    -47.9    -44.4    6.2
2000 -26.0    -55.4    -70.1    2.9
3000 -31.3    -74.4    -68.5    0.0
以下是10MHz和100MHz两个频率点在最大输出电平的情况下,其基波至十次谐波的电平值(单位为dBm)。
10MHz:    8.4、-12.4、-18.3、-30.3、-38.5、-35.2、-41.0、-50.0、-58.0、-49.1
100MHz:10.6、-19.5、-2.5、-19.5、-8.2、-21.7、-12.3、-24.0、-15.6、-18.4
从上测试值可见,用本机射频信号源进行50MHz以上测试时,要注意谐波对测试的影响。
[ 此帖被BA7IA在2015-04-26 21:57重新编辑 ]
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2015-04-26
在测试中还发现机器顶上的旋钮对于机器的调整和设置很方便:左右扭动相当于加减键,按动旋钮相当于按确认键。使用旋钮再配合步进值的设置,可以很快地调整到所需的数值上。而且调整的速度可快可慢,是一个非常贴心的设计(用起来就像调整收发信机上的频率调整大旋钮一样)。
但是经过多次试验,仍搞不清楚在步进调整中“+/-”软键是什么作用?
在设置频率的过程中,出现过有几次输入完频率值,按“ENTER”键之后,机器频率输出错误的情况,例如输入700MHz,输出的频率却跑到737MHz附近去了,设置100MHz也不知道跑到什么频率上去了,需要按两次“STOP/RUN”键,机器才能输出正确的频率。因此,在后面的很多次测试中,都习惯了每做什么设置操作之后,按两次“STOP/RUN”键以确保机器的正确运作。
离线BD7IS
只看该作者 17楼 发表于: 2015-04-26
回  13楼(爱不交租)的帖子
第13楼爱不交租于2015-04-26 14:05发表的:
没排上队
买来干嘛,一年也用不上两次,你的旧版还可以的,话说其实你也出租的,一次50
离线BA5CW
只看该作者 18楼 发表于: 2015-04-26
我测试下来调制深度是可以直接输入%数字的。
谢谢你对输出电平的测试,本来我打算明天带到单位去测试一下的,看来这个测试可以先缓一下了。
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-26
回  17楼(BD7IS)的帖子
第17楼BD7IS于2015-04-26 22:38发表的 回  13楼(爱不交租)的帖子 的帖子
没排上队买来干嘛,一年也用不上两次,你的旧版还可以的,话说其实你也出租的,一次50[表情][ ..
上次你用了几天……租金未俾啵
