  • 6367阅读
  • 10回复
懂小环天线的帮我看看!谢谢 [复制链接]
离线BH6IFS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-26
          这两天想做个小环线线,有问题要问大家:
        1:大环馈管用7/8还是1/2的?周长多少比较科学?
        2:小环用多大的馈线?多大周长比较科学?小环怎么连接?
        3:蝶形电容买啥型号的科学?
        我在网上看了几种电容,大家看看那个适合做小环用?
热爱无线电!
河南郑州  QQ170665012  微信CL8586598
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-26
材料好吊啊,  馈管越粗越好
大环越大越好  要想低端效率高就用5米,(但是很笨拙了)  ,那就用4.2米吧  可以高效的兼顾14M和21M   7M的效率也可以很凑合!
如果想全短波段工作  ,那就只好3米周长了,但是只能保证高端的效率不错。低端也就是玩玩而已了。
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-26
小环一般是  大环的五分之一  或者六分之一。  看你自己的爱好了。不是绝对的
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BH3NVN
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-26
论坛有计算软件 搜索一下,计算出来数据的和实际基本吻合
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-26
果断用真空电容   这个天线是个细节注重成败的天线
邓宏亮 BG3QAI
离线BH3NVN
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-26
最好有减速装置,否则手一抖,谐振点就飞了
离线BH6IFS
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-26
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:果断用真空电容   这个天线是个细节注重成败的天线
 (2015-03-26 21:10)
用什么型号的?
热爱无线电!
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-26
我有发言权吗?
大环管径多大多长,要看你怎样使用这个环。当你要做便携式移动使用的,那你就用2分之一寸馈管加上N型或DNI型馈管接头。匹上中等个头双联空气可变电容器,加上减速机构串联使用。管长和电容容量要看你的工作频率来决定,管长不能大于4分之一个波长。不推荐使用真空电空,除非你也有我手上那种尺寸的真空电容除外。当固定使用时,你可以选择1.5寸的铝管用弯管机做出一个完美的环,同样管长不能大于4分之一个波长。匹上大型真空电容或活塞式空气电容和自动调谐系统。小环不能轻视,导体直径能粗的就尽量的粗,管长是严格的5:1,与大环的距离也有严格的要求。关于大环上的接触电阻,只要你尽力减到最低就好了。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BH6IFS
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-26
回 weed 的帖子
weed:我有发言权吗?
大环管径多大多长,要看你怎样使用这个环。当你要做便携式移动使用的,那你就用2分之一寸馈管加上N型或DNI型馈管接头。匹上中等个头双联空气可变电容器,加上减速机构串联 .. (2015-03-26 23:10)
我喜欢在7M  14M 给个尺寸?
我刚在看你的贴 真佩服你,你做出成品了吗?能否卖给我一套?
热爱无线电!
离线BH6JFR
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-27
四米或者3.5米周长二分之一馈管,八分之七谁用谁蛋疼,太重,不好携带,失去小环本意,电容一般小电容工作25w以下,大间距可以在80瓦左右吧。另外小环主要是玩14  21  28  29 效果不错。7m听听就行了,效率太低
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-27
