  • 16301阅读
  • 47回复
明日考试, 剩余两题理解不能, 临阵求救兵 [复制链接]
离线bd7imm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-03-13
回复本帖可获得1CQ币金钱奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余0CQ币金钱 (中奖几率100%)
[I]LK0489
[Q]万用电表设在电阻挡,将表笔分别接到一条终端短路的任意长度的50欧同轴电缆的中心导体和屏蔽层,读数应为:
[A]0欧姆 (正确答案)
[B]无穷大
[C]50欧姆
[D]读数与电缆长度有关  (为什么不是D?)
[I]LK0527
[Q]分别用电压为120V的蓄电池组和电压最大值为120V的交流变压器经过全波整流电路驱动同样的电阻负载,哪一个电阻每分钟发出的热量多?(忽略整流器的电压降)
[A]两个电源驱动的电阻发热相同 (正确答案)
[B]蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的2倍左右
[C]蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的1.4倍左右
[D]蓄电池驱动的电阻所发的热量是交流变压器上的电阻的0.7倍左右
全波整流后, 正弦波波谷上折, 频率加倍,峰值及有效值不变.
(120/1.414)^2 / R  :  120^2 / R =  1:2
为什么不是选B呢?
已经死背答案了.
但是不问个明白拿了证也是水货.
[ 此帖被bd7imm在2015-03-13 16:49重新编辑 ]
☃  I aM on Mountain top
    −••• −•• −−••• •• −− −− 居然被你发现了,看来这个惊天秘密必须告诉你了:二战结束后SSB单边带模式开始出现在业余界,流行方案是用一块昂贵的9M晶体滤波器和5M的VFO进行混频,能同时支持9-5=4MHz的LSB和9+5=14MHz的USB.于是这个传统被延续了下来,低于10MHz的波段用LSB低边带,高于的用USB高边带
离线bd7iwa
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-13
回帖奖励+ 1
第一道题问的是阻抗,长度的单位是米。。。。。这样回答最直接理解的了。。。
单位要一致。
终端已是做了短接,形成了回路。。。
第二道题;准确理解功能的共性。。。
离线bd7imm
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-13
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:第一道题问的是阻抗,长度的单位是米。。。。。这样回答最直接理解的了。。。
单位要一致。
终端已是做了短接,形成了回路。。。
....... (2015-03-13 17:03)
"50欧同轴电缆" 这个指的是阻抗吧, 实际铜线的电阻率未知.
"用万用表的电阻档测量", 测出来肯定是直流电阻吧?  短长度肯定是0欧, 任意长度的话就与长度有关了吧?
离线bd7iwa
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-13
回 bd7imm 的帖子
回帖奖励+ 1
bd7imm:"50欧同轴电缆" 这个指的是阻抗吧, 实际铜线的电阻率未知.
"用万用表的电阻档测量", 测出来肯定是直流电阻吧?  短长度肯定是0欧, 任意长度的话就与长度有关了吧? (2015-03-13 17:08)
撇开交、直流概念。。。。
离线bd7imm
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-13
回 bd7iwa 的帖子
bd7iwa:撇开交、直流概念。。。。
 (2015-03-13 17:11)
还是不懂啊,  不管什么材料什么线, 来个1万千米长, 用电阻表测出来的都不可能是0啊
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-13
回帖奖励+ 1
1.万用表测得是直流电阻,电缆不可能无限长,因此应该是近于0欧。此题意是电缆的特性阻抗与直流电阻是两回子事,不要钻牛角尖。
2.题目是最大值120V,并不是峰值,题已说不考虑整流的效率,也就是说整流后的电压是120V,当然是相同的了。
这类题出的不严仅,意思也不大。
9
在线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-13
回帖奖励+ 1
楼上也不严谨,话说 我也不懂飘过
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-13
回帖奖励+ 1
第一个,是个理想同轴电缆,铜线无电阻。
第二个,是个理想整流电路,直流电压等于交流最大值。
离线Nemo_01
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-13
回帖奖励+ 1
第二题有问题,有效值120v就对了。八成明天和楼主一个考场。
[ 此帖被Nemo_01在2015-03-13 22:17重新编辑 ]
BI7ISS
离线bh4bwx
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-14
二个都要看清题目给的条件,第一是短路、二是全波整流
离线bd7imm
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-14
回 bh4bwx 的帖子
bh4bwx:二个都要看清题目给的条件,第一是短路、二是全波整流 (2015-03-14 00:26)
* 终端短路, 不是近端短路, 也不是全线接触短路.
* 全波整流只是波形调整, 幅度不变.
我哪里理解有误?
离线bd7imm
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-14
@BD7IWW   你是不是中学老师...  第一道题按你的说法确实"阻抗vs电阻"应该是出题人的目的, 茅塞有点尖尖角了
@Nemo_01   我也觉得"最大值"是"有效值"的笔误, 不敢确定啊.
@ba4dl   都理想的话... 太理想了吧... 至少第二道说不通.
本帖提到的人: @ba4dl @BD7IWW @Nemo_01
离线BG2BHZ
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-14
回帖奖励+ 1
第二是全波整流电阻负载(忽略整流器的电压降),与负载有关,是考区别电瓶,电感负载吧
[ 此帖被BG2BHZ在2015-03-14 00:57重新编辑 ]
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
离线BD4DLN
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-14
回帖奖励+ 1
[I]LK0489
[A]0欧姆 (正确答案)
[B]无穷大
[C]50欧姆
题目中凡是出现任意、无限等等字样的,我一般都理解为处于某种理想状态
D这个答案是现实状态、实际情况
A是某种理想状态
祝*****关
离线BD4DLN
只看该作者 14楼 发表于: 2015-03-14
回帖奖励+ 1
顺*利*过     关
前三个居然成了词感敏
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-14
离线bh2rey
只看该作者 16楼 发表于: 2015-03-14
回帖奖励+ 1
我是来拿分,顺便学习的。
第一题。从理论上是0欧,但事实上确实应该和线缆长度有关。测量精确的话,通过阻值就可以得出线缆长度。
第二题。我认为120v交流经过整流后,输出应该也不一直维持在120v,是小于120v的,效能应该和电池(压降)后相当。
离线bd7imm
只看该作者 17楼 发表于: 2015-03-14
已考完.
遇到了第二题的兄弟题目.
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2015-03-15
第一题,严格来说,是D。第二题,是B。
第一题,万用表和任意长度的电缆就是说是实际意义的测量,不是理论上不考虑电缆导体电阻的测量,任意是1000米,还是0欧吗?
第二题,明明写着电压最大值为120伏的全波整流电路,就是说,全波整流电路的输出电压最大值是120v,平均值(有效值RMS)就是120x0.707了,同负载的功率就只有120直流电压(平均值120v)的一半了。
出题人的物理可能是体育老师教的。
[ 此帖被BA7KW在2015-03-15 04:07重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BI7ILX
只看该作者 19楼 发表于: 2015-03-16
我是进来学习的
我的业余无线电:
2008年底----接触业余无线电;
2009年4月---取得四级操作证;
2010年3月---参加升级考试;
2010年6月---通过考核,取得三级操作资格;
2014年11月---盼了5年的执照终于到手了,当能名正言顺上台的时候天线架不起来了.......
守候频率:439.025 -6.85 t77 ‖ Mail:bi7ilx◆qq.com ‖ 瘦鸡:妖山寺,山爱妖爱,齐齐凌扒!
我的家乡:http://525247.net(中国荔枝第一镇——广东省高州市根子镇)
