UID:398706
UID:407953
UID:522
BA7KW:第一题,严格来说,是D。第二题,是B。第一题,万用表和任意长度的电缆就是说是实际意义的测量,不是理论上不考虑电缆导体电阻的测量,任意是1000米,还是0欧吗?第二题,明明写着电压最大值为120伏的全波整流电路,就是说,全波整流电路的输出电压最大值是120v,平均值(有效值RMS)就是120x0.707了,同负载的功率就只有120直流电压(平均值120v)的一半了。出题人的物理可能是体育老师教的。.......
UID:407949
UID:363171
UID:360421
UID:407575
BA7KW:第一题,严格来说,是D。第二题,是B。第一题,万用表和任意长度的电缆就是说是实际意义的测量,不是理论上不考虑电缆导体电阻的测量,任意是1000米,还是0欧吗?第二题,明明写着电压最 .. (2015-03-15 04:04)
UID:81811
UID:66041
UID:399536
UID:409339
UID:408048
UID:412116
UID:98878
BG2BHZ:请看这4道题的区别[table=750,#ffffff,,0][tr][td=1,1,36]LK0525[/td]....... (2015-06-18 02:30)
UID:32994
岛上闲人:第一题好像是不太严谨,毕竟任何导体都有电阻,只是可能一般的表测不出来。第二题考的是发热量的计算,电压相同,电阻相同,发热量当然相同[表情] (2015-03-16 20:10)
UID:78053
UID:50542
UID:104
hodn:第一题,要是按选D的思路来,就是无解你要考虑电缆的长度话,你怎么不同时考虑万用表的测量线长度?????? (2015-10-10 11:04)
