  • 4218阅读
  • 13回复
请教高手:为什么我的DP天线离地低的时候驻波比低 [复制链接]
离线应铁进
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-02-25
我架了一个缩短型7、14、21三波段DP,离地2~3米的驻波比分别为1.6,1.3,1.1,升高到6~7米时反而SWR反而升到1.9,1.5和1.21。这好像与通常的说法相矛盾,特请教各位大侠解惑。十分感谢。
离线BG5MVE
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-25
找到谐振最低点就放心射吧
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-25
天线与大地间形成了一个巨大的电容,因此天线输入阻抗会因天线高度净空环境变化而变化。
偶极天线要想电磁波辐射的更远,必须减少跳跃次数,降低天线辐射仰角,实际证明天线架高为1/2波长时,辐射仰角为30度,效率最高。
故:水平极化天线只要架设环境变化,高度不同天线必须重新修建。
离线BG4IQU
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-26
果然有秘籍谢谢楼上
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-26
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-26
离地高度变化后,引起谐振点变化,可能你的谐振点已没有落在业余段了,只是在边缘,所以驻波变差。
瞎说的
离线bg6qzj
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-26
髙些好,架髙后再调
离线ysz007
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-26
请问倒V移动环境后是不是也要重新修剪??
地址:杭州
电话:1396717****
爱好:通讯
离线bg2ukx
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-26
我感觉升高后频率升高了,所以在下面调试时频率调的稍低些,升高后频率就会靠近你要调的频率了。愚人拙见
BG2UKX
QQ:7690416
离线应铁进
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-27
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:离地高度变化后,引起谐振点变化,可能你的谐振点已没有落在业余段了,只是在边缘,所以驻波变差。
瞎说的 (2015-02-26 07:35)
说明一下,谐振点倒是没有大的变化,我说的SWR都是谐振点的数据。
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2015-03-02
回 应铁进 的帖子
应铁进:说明一下,谐振点倒是没有大的变化,我说的SWR都是谐振点的数据。 (2015-02-27 15:03)
天线从2米升到6米谐振点要发生很大的变化,7m振子要加10-30cm才能跟上频率的变化,不知道你用的什么设备
离线bg7igi
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-02
你所在地面可能湿度大.形成理想的地网.
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2015-03-02
各位看官,请注意那条天线是缩短天线,而且是三波段的,楼主没有说明一点的是这个天线是不是有TRAP,如果是有,代用二楼的理论,不要单看振子的谐振频率变高,还要了解TRAP的谐振频率也会变高,并最终导致这个高频开关的性能变差,这也是为什么TRAP天线不是那么好做的原因
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线应铁进
只看该作者 13楼 发表于: 2015-03-02
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:各位看官,请注意那条天线是缩短天线,而且是三波段的,楼主没有说明一点的是这个天线是不是有TRAP,如果是有,代用二楼的理论,不要单看振子的谐振频率变高,还要了解TRAP的谐振频率也会 .. (2015-03-02 15:06)
谢谢 BG5EHX。还是您说的最有道理。请多指教。
