  • 9945阅读
  • 36回复
请教自动键发报练习方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-01-08
买了个苦大师的双桨自动键和Morse beginnerII,准备完成多年的心愿,cw。
收报练习方法比较多,比如knoch,morse runner,比较接受这样的说法“准备什么速度抄收,就练习什么速度——快慢的条件反射是不同的”
但自动键发送练习方法似乎没怎么看到介绍,要点、注意事项是什么?
是否抄收可以直接20、25wpm,但发送还是只得从低到高逐步来?
请教各位高手和前辈,望不吝赐教,谢谢!
离线BD5XX
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-08
那肯定是从慢到快啊
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线bg3dbu
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-08
金爷圣明
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-08
回 BD5XX 的帖子
BD5XX:那肯定是从慢到快啊 (2015-01-08 21:13)
谢谢,但接收就不一定吧。(好像以前老的报务训练是先慢后快,但我看过一篇文章,好像是老外写的,说听觉上低速是低速的条件反射、高速是高速的条件反射,想抄收什么码率,就直接听这个码率、建立相应的反射)
离线Nemo_01
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
我赶脚低速抄收不用死抠,练到一定程度程度提高速度就慢了。练到高速时低速抄报成绩自然提高。
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-09
我之前请我弟弟翻译了GHD 的自动键操作方法,楼主可以参考。
原文链接:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=215134&ds=1#tpc
原文中有附件下载,更详细点。
附件中有日文原文和翻译的文本,原文件来自bd1pdp老师的qq群共享
首先我不懂日文,是让成都的弟弟翻译的,弟弟和我的爱好完全不同,他喜欢日本动画,因此而自学日语。由于他完全不懂ham术语,也没有见过自动键,因此本文是根据他的理解翻译,有错之处还请各位前辈指正。
エレキーのスクイズ操作方
< ㈱ghd キー製 キーヤー対象  ver1.0 >
[color=navy ]ghd自动键 键控器ver1.0
スクイズ操作とは親指と  人差し指  の同時抑えにより  短点  長点の繰り返し  符号が出る事を言います
[color=navy ]所谓挤压操作就是 拇指和食指的同时短点,长点反复操作出的组合
(ダブルレバーのパドルはこのスクイス操作が出来ます、別名スクイズキーとかアイアンビックキーとも言います、親指、人差し指のタイミングチャートが次ページにあります、尚弊社のキーヤーは  モード bです)
[color=navy ]可以操作双操纵杆的桨,别名:挤压键,大铁键,拇指、食指的时机图在下一页,我公司的键控器是模型b
スクイズ操作をする文字がアルファベット 26 文字中下記●印の 9文字あります
[color=navy ]挤压操作字母是字母表26个字母中的以下9个字母
  x と p を除き  親指や人差し指の 1 回動きで総ての符号を出すことが  出来ます
[color=navy ]除了x和p以外,其他所有组合,拇指和食指动一次就可以出来
このスクイズ操作の9 文字の操作方です
[color=navy ]以下就是挤压操作的9个字母的操作方法
●aは親指と人差し指をほぼ同時に押て直ぐに  親指と人差し指を同時に離します
[color=navy ]a,拇指和食指几乎同时按下,然后拇指和食指同时离开
●c は人指し指と親指をほぼ同時に押し  ツートツートの 2 つ目の長点が出たら素早く同時に離します
[color=navy ] c,食指和拇指几乎同时按下“呲——咚呲——咚”第二个长点出现后迅速同时离开
●f は親指を押しトトの 2 つ目の短点が出たら人差し指も同時に押し素早く両指を離します
[color=navy ]f,拇指按下“咚咚”的第二个短点出现后同时食指按下迅速两指离开
●k は人差し指と親指をほぼ同時に押しツートツーのトが出たら素早く同時に離します
[color=navy ]k,食指和拇指几乎同时按下“呲——咚呲——”的“咚”出现时迅速同时离开
●l は親指と人差し指をほぼ同時に押し直ぐに人差し指だけ離しトツートトの最後のトで親指を離します
[color=navy ]l,拇指和食指几乎同时按下然后仅食指离开“咚呲——咚咚”的最后一个“咚”拇指离开
●n は人差し指と親指をほぼ同時に押し素早く両指を離します
[color=navy ]n,食指和拇指几乎同时按下然后两指离开
●q は人差し指でツーツーの後のツーが出たら親指をチョンと押しツーツートツーの最後のツーが出たら人差し指を離します
[color=navy ] q,用食指“呲——呲——”的后一个“呲——”出现后,拇指点一下,“呲——呲——咚呲——”最后一个“呲——”出现后食指离开
●rは親指と人差し指をほぼ同時に押しトツートのツーが出たら素早く同時に離します
[color=navy ]r,拇指和食指几乎同时按下“咚呲——咚”的“呲”一出现然后同时离开
y は人差し指を先に押したまま親指をチョンと押しツートツーツーの最後のツーが出たら人差し指を離します
[color=navy ]y,食指先按住,拇指点击,在“呲——咚呲——呲——”的最后一个“呲——”出现时食指离开
次にスクイズ操作以外の符号の操作方です
[color=navy ]下面是挤压操作以外的符号操作方法
b は人差し指を押して長点が出たら直ぐ離し、親指で短点を 3 回出します
[color=navy ]b 食指按出长点后马上离开,拇指,短点三次
d は人差し指を押し長点が出たら離し、親指を押して短点を 2 つ出します
[color=navy ] d 食指按出长点后马上离开,拇指按两个短点
e は親指で短点を 1 つ出します
[color=navy ] e,拇指 按一个短点
g は人差し指を押し長点が 2 つ出たら離し親指で短点 1 つを出します
[color=navy ] g 食指按出两个长点后离开,拇指按出一个短点
h は親指で短点を 4 つ出します
[color=navy ] h,拇指按出4个短点
i は親指で短点を 2 つ出します
[color=navy ] i拇指按出两个短点后
j は親指で短点1 つを出し、人差し指で長点を 3 つ出します
[color=navy ] j 拇指短点一次,食指长点三次
m は人差し指で長点を 2 つ出します
[color=navy ] m食指长点两次
o は人差し指で長点を 3 つ出します
[color=navy ] o,食指长点三次
pは親指で短点1つ出し直ぐに人差し指で長点を2つ出したら離しもう一度  親指で短点1つを出します、p は指の交互操作になります
[color=navy ] p拇指短点一次,迅速食指长点两次之后然后再一次拇指短点一次,p是两指的交互操作
s は親指で短点を 3 つ出します
[color=navy ] s拇指短点三次
t は人差し指で長点を1 つ出します
[color=navy ] t 食指长点一次
u は親指で短点を2つ出し人差し指で長点を 1 つ出します
[color=navy ] u,拇指短点两次,食指长点一次
v は親指で短点を 3 つ出し次に人差し指で長点を 1 つ出します
[color=navy ] v拇指短点三次,接着食指长点一次
w は親指で短点 1 つを出し人差し指で長点を 2 つ出します
[color=navy ] w拇指短点一次,食指长点两次
x は人差し指で長点を 1 つ出し一度指を離し親指で短点が 2 つ出たら離しもう 1 度人差し指で長点を出します、xは指の交互操作になります
[color=navy ] x 食指长点一次让后离开,拇指短点两次迅速离开的同时再一次食指按出长点,x是两指交互操作
z は人差し指で長点を2 つ出し次に親指で短点を 2 つ出します
[color=navy ]z 食指长点两次,接着拇指短点两次
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
离线bg4hyk
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-09
有点懂了。但最重要的是多练吧,熟能成巧。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-09
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:我之前请我弟弟翻译了GHD 的自动键操作方法,楼主可以参考。
原文中有附件下载,更详细点。
....... (2015-01-09 09:55)
收到,谢谢您!
离线BG3UBC
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-09
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-10
看了就头蒙!
还是敲敲咱的“小榔头”
顶多拨拨DIY的“拨拉键”吧!
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-10
此外,这日文看上去好像都一个样子!
小日本也不知道怎么去辨认滴!
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-10
A和N一样的?
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg6mt
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-12
还有,这个电键正确的称呼,应该是“半自动键”。
只有按下一个想要发的码子,设备自动发出此码子的全部莫尔斯电码的装置。
才叫“全自动键”,简称“自动键”。
离线曾经拥有
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-19
2楼金爷说错了,他蒙你呢,楼主。应该是从快往慢里发,嘿嘿
5楼弟兄功德无量啊
[ 此帖被曾经拥有在2015-01-19 10:02重新编辑 ]
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线BD5XX
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-21
回 曾经拥有 的帖子
曾经拥有:2楼金爷说错了,他蒙你呢,楼主。应该是从快往慢里发,嘿嘿
5楼弟兄功德无量啊 (2015-01-19 10:00)
哈得不够,回去再哈
EX:BD5SO、BG5RSO
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-21
目前用S31练习中(抄收用morse runner,25wpm),24wpm,发现L是最容易出错的,其它的还好。
离线bg4ffm
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-21
GHD的是双桨捏键,很实用。
但是那个L比较难
BD4FFM
ex. BD4FM  BG4FFM
WAS-CW
DXCC
离线BH3NVN
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-21
回 BH1KZM 的帖子
原文中有附件下载,更详细点。
捏法的,不好练
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线BG0ATE
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-21
双浆键捏键法(两个动作完成)我认为是提高报速的最好方法之一,但我已习惯点划自然法提不了高速,老毛子的发报叫人折服,既快又准。
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-22
还行吧,大多数确实比较轻松。
有篇文章,大概是打破双桨自动键的神话,说到涅法有些字母操作不自然,花了大量功夫不太值得,那就这样,自然的、顺手的就用涅法,(某些字母)不自然的,就干脆用单桨的手法,相当于单、双桨手法混用。
一般爱好者无所谓,自然、错误少就行。
